Forum Klubu ROVERki.pl :: [ i ] zablokowana skrzynia pomocy [ i ]
Zamknięty przez: Adrian
Czw Lip 14, 2016 11:25
Inferno2010
  Wysłany: Wto Lip 12, 2016 19:36   [ i ] zablokowana skrzynia pomocy [ i ]
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1998
na wstępie chce zaznaczyć ze jestem świeżym użytkownikiem tego forum i w razie jakich kolwiek moich błędów proszę o wyrozumiałość.
Mój problem pojawił się jakiś czas temu, w sumie okazało się że będę miał do wymiany sprzęgło, jednak pojechałem na około 2 miesiące w delegację a autkiem poruszał się mój brat. Z tego co mi opowiedział to wcześniej niemalże prawie kompletnie posypało się sprzęgło jadąc samochodem i podczas zmiany zbiegów gdy brat wduszał pedał sprzęgła zostawał ono praktycznie w podłodze, żeby odbiło musiał delikatnie nogą podciągnąć pedał sprzęgła do góry. Kolejną sprawą jest to że odpalał auto na wrzuconym biegu, przez to podejrzewam rozwalił mi skrzynię biegów ale mniejsza o to, jeździł tak ponad 2 tygodnie, dzienna trasa wynosiła około 30 km w obie strony.
A doszło do najgorszego, kiedy rano próbowałem odpalić auto by udać się do mechanika to po 4 metrach auto stanęło i zblokowało skrzynię biegów ( Obawiam się że jest po skrzyni ). Mimo siłowych prób poruszenia gałką biegu w celu jego wybicia nie powiodły się starania. Co mam zrobić by wybić bieg na luz bym mógł dosłownie 10 metrów dalej przestawić samochód. Pomyślałem aby podczepić linkę i po prostu ściągnąć auto te 10 metrów a może w między czasie bieg by się sam wyrzucił, ale doszedłem do wniosku, że jest to nierozsądny pomysł, obawiam się że po przeciągnięciu auto nawet zaledwie te 10 metrów narobi mi znacznie większych problemów a co się za tym wiąże kosztów.
Dlatego prosiłbym o szybką pomoc bym mógł zepchnąć auto te 10 metrów. Najmocniej przepraszam za wszelkie błędy ale jak zaznaczyłem na samym wstępie postu jestem świeżym użytkownikiem.
Wysłany: Wto Lip 12, 2016 19:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Wto Lip 12, 2016 19:49
Temat postu jest do poprawy według regulaminu ale biorąc pod uwagę awaryjną sytuację: myślę że nie ma magicznego przycisku ani sposobu który odblokuje zablokowaną skrzynię lub zespół sprzęgło skrzynia.
Spróbuj korzystając z czyjejś pomocy popchnąć auto przód-tył i siłowo wybić bieg.
Chyba już większych szkód niż brat nie narobisz.
Niewiedza kosztuje.
Wysłany: Wto Lip 12, 2016 21:23
Moderator sTERYD informuje
Inferno2010 ! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
Wykręc świece i przepchniesz auto, tylko bez szarpania żeby rozrząd , przeskoczyl.
Przyjrzyj się dźwigienkom przy skrzyni, tam spróbuj wybić bieg, pewnie w skrzyni susza i piach.
robsson78
Wysłany: Sro Lip 13, 2016 19:04
Administracja forum ROVERki.pl informuje:
Niniejszy post został ukryty z powodu niezgodnśoci z regulaminem.
Niewiedza kosztuje.
seraph
Wysłany: Sro Lip 13, 2016 20:40
Brak nowych postów [R214]Zablokowana skrzynia biegów; jaki powód
grztry1972 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pon Mar 05, 2012 18:50
kangaroo69
Brak nowych postów [R200]Problem ze skrzynia biegow...POMOCY:(
RedDevilxx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Wrz 19, 2009 23:36
faecd
Brak nowych postów [R200] Problem ze skrzynia biegow POMOCY!!:(
RedDevilxx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Sie 22, 2009 10:51
Mariusz418
Brak nowych postów [r214si]Padła skrzynia biegów pomocy!!
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Wrz 06, 2011 21:58
Kozik
Brak nowych postów [R216 1.6Si 98r] Filmik. Skrzynia biegów.... POmocy ;/
Tomeks990 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Cze 14, 2010 16:30
driftdreamer
