Forum Klubu ROVERki.pl :: [r 75 2,0 2001] - temperatura a włączenie wentylatora??
dawidek126
Wysłany: Czw Lip 14, 2016 15:26   [r 75 2,0 2001] - temperatura a włączenie wentylatora??
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
witam. na początek napisze że szukalem odpowiedzi tu https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=51449&postdays=0&postorder=asc&start=60
i częściowo znalazłem. Wymieniałem czujnik temperatury [płynu chłodzenia przy okazji rozrządu. odpowietrzyłem uklad chlodzenia . zaobserwowałem że wentylator włącza sie przy ( 1 bieg)100*c schładza do 95 i wyłącza...2 bieg włącza sie przy 105*c i schodzi do 1 biegu przy temp 100*C.... według tego i opisu ze stronki powyżej wynika że jest ok.... ale czy te 100 stopni to nie za dużo jak na 1 bieg??? na desce cały czas jest polowa skali , gdy włączę program do lpg to temp jest niższa... 1 bieg włącza się przy 95 a wyłącza przy 90 ... następnie 2 bieg włącza sie przy 100 a schodzi do 1 biegu przy 95.... dodam że sprawdzałem czujnikiem laserowym temp na przewodach i ani razu nie przekroczyło 92 *c na wężach do termostatu....jak to wkońcu ma dzialać prawidłowo....
tak poza konkursem czy w programie toaf można podglądać temperature i wartośći rzeczywiste ?? ? bo ja podłączałem się autocomem i interfejscem od lpg dla porównania...
pozdrawiam
ROVER 45 ::::::)))))))
Wysłany: Czw Lip 14, 2016 15:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
AdaskoC
Wysłany: Czw Lip 14, 2016 17:38
Temperaturę rzeczywistą płynu chłodzącego możesz podejrzeć włączając w liczniku ukryta opcje diagnostyki OBC.
dawidek126
Wysłany: Czw Lip 14, 2016 18:52
a czy deska nie pokaże tego samego co sterownik silnika?? jutro sprawdzę co pokazuje. W drugim roverze miałem naprawiany wentylator i dziwna sprawa bo gdy autocom pokazuje że teraz wentylator wchodzi na niski bieg czyli 1, to wentylator wcale sie nie włącza.... żeby się włączył trzeba ruszyć śmigło... rozumiem że coś zle zostało naprawione??
pozdrawiam
Wysłany: Czw Lip 14, 2016 18:57
Moze uszkodzeniu ulegl komutator i ma przerwę, przez to ruszenie smiglem pomaga
75 Red Edition
dawidek126
Wysłany: Czw Lip 14, 2016 19:19
z tego co wiem to były tylko szczotki wymieniane nic więcej... zasilanie chyba jest skoro w końcu rusza....
Wysłany: Czw Lip 14, 2016 19:37
Zalezy w jakim stanie byly stare szczotki, mogły być zjechane do zera i uszkodzić komutator, jak juz się obróci i załapie to dziala . Jak stanie w złym miejscu to nie ma bata.
75 Red Edition
dawidek126
Wysłany: Czw Lip 14, 2016 19:52
szczotki były wymieniane ale powodem była zawieszona szczotka w "szczotko-trzymaczu". piszę tu o pierwszej naprawie.Komutator nie był idealnie równy ale przecież wczesniej działał więc naprawa była ograniczona tylko do wymiany szczotek... szczotki sie dotarły i przestał działać ... możliwe że po tygodniu szczotki sie skończyły?? same problemy z tym wentylatorem.... wysoka temperatura według innych aut i jeszcze nie zawsze rusza wentylator po prostu pięknie:):):)
aimp12
Wysłany: Czw Lip 14, 2016 20:03
Jak napisał AdaskoC możesz w samochodzie na zapłonie podejrzeć temperaturę płynu chłodzącego. Podpatrujesz wartość, która podaje czujnik temperatury do ECM. Tak jest łatwo i przyjemnie. Wchodzisz w diagnostykę na zegarach. klikasz do 19, potem gdy pojawi się off klikasz raz jeszcze i następnie doklikujesz do 7. Czekasz, pojawi się wartość temperatury.
Wskazówka analogowa stoi w poziomie od 75 do 115 stopni, więc niewiele z niej odczytasz.
Ona Ci pokaże ponad poziom jedynie, kiedy wentylator Ci padnie :D
To takie ostrzeżenie, ale wtedy często jest już niestety po zawodach :P
Sprzedam siedzenia od ZT!
dawidek126
Wysłany: Czw Lip 14, 2016 20:30
no niestety wskaznik jest "wyskalowany" do bani:) skoro zakres "normalny" jest od 75 do 115 a bieg 3 włącza sie przy 112 to jakiś absurd:) czy ktoś kombinował żeby dołożyć jakiś rezystor do czujnika temp żeby szybciej włączały sie biegi wentylatora??
[ Dodano: Czw Lip 14, 2016 21:30 ]
skoro czujnik ma oporność 4kom przy 20 *C a przy 110 8C ma 0,7kom to jak dam rezystor to oszukam ecm i uruchomi wczesniej wentylator... tylko że ecm podgląda temperature nie tylko żeby sterować wentylatorem ale np potrzebuje tej informacji do układu zasilania paliwem a to juz niedobrze żeby oszukiwać.... dlatego wymienialem czujnik bo cały czas był komunikat o przegrzaniu a temperatura 131 *C utrudniała bardzo rozruch:)
Wysłany: Czw Lip 14, 2016 21:44
dawidek126 napisał/a:
wystarczające jest wmontowanie włącznika termicznego ( Polonez OE 4114572 , 92/87 st C ) dla 1 biegu wentylatora .
Andrzej
aimp12
Wysłany: Czw Lip 14, 2016 21:53
Tylko warto się zastanowić czy jest sens. Po swoim samochodzie widzę, że termostat otwiera się przy 92? 93? W trasie bez klimy to ok 95-96 stopni, przynajmniej u mnie, przy klimie ciężko utrzymać taką temperaturę
dawidek126
Wysłany: Pią Lip 15, 2016 08:16
rozumiem że ten termowłącznik od poloneza trzeba podłączyć pod istniejącą instalacje fabrycznego czujnika przy termostacie?? czy jego odczyt wartości nie będzie miał negatywnego wpływu na inne systemy( zasilanie paliwem itp...) ?? ??
dziwi mnie to że na parowniku od lpg pokazjue nie więcej jak 95C.... aż taka jest róznica temperatur....
kolejna sprawa to czy naprawiać kolejny raz ten fabryczny wentylator(3 biegowy) czy wsadzić odrazu popularny od vectry czy chryslera 2 biegowy??jak wy byście to zrobili??
pozdrawiam
prebenny
Wysłany: Pią Lip 15, 2016 08:49
dawidek126 może czujnik na parowniku ma skalę max do 95 stopni?
Co do wentylatora napraw swój ale naprawa nie polega tylko na wymianie szczotek.
sash997
Wysłany: Pią Lip 15, 2016 10:40
termowłącznik musiałbyś podłączyć do wentylatora bezpośrenio tzn nim włączać wentylator
dawidek126
Wysłany: Pią Lip 15, 2016 11:58
czyli termowłącznik sterowałby tylko pracą wentylatora a ori czujnik działał by dla innych układów?? a gdzie taki czujnik wkręcić ?? ? w polonezie to pewnie był w chłodnicy przykręcony... zauważyłem dziś ze temperatura w menu na desce odpowiada idealnie tej co pokazuje autocom. podczas jazdy cały czas temp waha sie od 92 do 94. ale jak na chwile sie zatrzymam to stopniowo idzie do góry i powinien się wlączyc wentylator. wentylator chce ruszyc bo rusza sie kawałek do przodu do tyłu i tak w kółko a jak go rusze to śmiga... czy przy wymianaie szczotek trzeba ten komutator wyrównać papierem sciernym??
[ Dodano: Pią Lip 15, 2016 12:58 ]
pewnie jutro wyjmę wentylator ale chciałbym wiedzieć co moge w nim zrobić. dziś wymieniłem sprężyny tylne i górne mocowania amortyzatorów tył. jutro napewno geometriia ale czy z tyłu jak w e46 jest jakaś regulacja??
Wysłany: Pią Lip 15, 2016 12:03
jesli mowa o 75 to jedynie zbieżność w miejscu mocowania wahacza wzdłużnego do podłogi z tyłu, za progiem
75 Red Edition
dawidek126
Wysłany: Pią Lip 15, 2016 12:42
czyli zbieżność z przodu i z tylu. mam wydruk przed wymiana sprężyn to zobacze co sie zmienilo( stare popękały)
Wysłany: Sob Lip 16, 2016 18:45
tak, uruchamia niezależnie 1 bieg , wkręca się go do specjalnego adaptera ( są nawet na allegro ), a ten montuje się na wężu przy wyjściu z silnika, elektrycznie do niebieskiego przewodu (masa 1 b ) w okrągłej wtyczce przy bezpiecznikach pod maską.
Andrzej
dawidek126
Wysłany: Nie Lip 17, 2016 08:21
a czy mógłbyś zaznaczyć na rysunku termostatu który to przewód wodny miałby być??
termowłącznik ma 2 piny jeden na mase a drugi w okrągłej kostce pozycja 1b?? dobrze zrozumialem??
pozdrawiam
[ Dodano: Sob Lip 16, 2016 20:56 ]
znalazłem taki adapter pod termowłącznik ale pod grupe vw.
[ Dodano: Nie Lip 17, 2016 09:21 ]
rozumiem że po przecieciu tego niebieskiego kabelka od 1 biegu ecu już 1 biegiem nie steruje ale czy mozna dołożyc diodę i nie przecinac kabelka tylko dolutować ?? to teoretycznie jak termowłącznik się uszkodzi to ecu będzie sterować normalnie... dobrze myślę??
Wysłany: Nie Lip 17, 2016 14:29
idący z kolanka wyjściowego z bloku do góry chłodnicy. Termowłącznik może być też od Skody lub innego.Ma być wpięty równolegle by ecu sterowało niezależnie.
Andrzej
Brak nowych postów [R75] Temperatura na wyswietlaczu, a włączenie klimatyzacji
grota10 Rover serii 75, MG ZT 28 Sro Cze 08, 2011 06:33
MateuszG
Brak nowych postów [rover75] temperatura załanczania wentylatora
irys852 Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Cze 14, 2016 08:39
dzelo23
Brak nowych postów [R75] Automatyczne włączenie świateł
rafaello232 Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Paź 30, 2009 11:43
Kris
Brak nowych postów [R75] Włączenie świateł dziennych poprzez Navcoder
dukat11 Rover serii 75, MG ZT 398 Nie Maj 31, 2015 12:20
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75]Silnik wentylatora
Spali75 Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Kwi 04, 2013 10:27
