Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Automatyczna skrzynia biegów szarpanie na 2 biegu
kaneda
Wysłany: Pią Lip 15, 2016 23:23   [R75] Automatyczna skrzynia biegów szarpanie na 2 biegu
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2001
Mój automat ostatnio troszkę zaczął poszarpywac przy przejściu z drugiego biegu na trzeci, wyczytałem gdzieś na forum, ze zmianą oleju w skrzyni może pomóc, co myślicie da to coś ? Czy może to są objawy awarii skrzyni? Szarpanie nie jest jakieś bardzo duże, tylko mniej płynne niż gdy zmienia biegi z 3 na 4.
Wysłany: Pią Lip 15, 2016 23:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dominoz
Wysłany: Pią Lip 15, 2016 23:25
kaneda, rozumiem, że dzieje się tak zarówno na zimnym, jak i ciepłym silniku?
Wiesz kiedy ostatnio był zmieniany olej?
AdaskoC
Wysłany: Sob Lip 16, 2016 07:41
kaneda, mozesz próbować zmienić olej, czasami pomaga. Jednak zazwyczaj w tej skrzyni jest to objaw uszkodzonego elektrozaworu/elektrozaworów. Elektrozawory to slaby punkt tej skrzyni.
kaneda
Wysłany: Sob Lip 16, 2016 08:04
Niestety nie wiem kiedy był wymieniany olej, droga jest wymiana elektrozaworu?
Da się w tej skrzyni spawdzic poziom oleju?
[ Dodano: Sob Lip 16, 2016 08:04 ]
Na ciepłym troszkę mniej szarpie.
AdaskoC
Wysłany: Sob Lip 16, 2016 08:11
Często uszkodzony elektrozawór wyjdzie Ci po podłączeniu do kompa, choc nie zawsze.
Koszt nowego elektrozaworu u nas to ok 300-350zl/szt. Z USA za jakies 150-200 zamówisz. Jesli padł jeden to inne tez mogą się kończyć, wiec raczej szukaj sprawdzonej skrzyni używanej, taniej to wyjdzie.
Ale nie ma co dramatyzować, zacznij od podstaw.
Wyczyść styki od skrzyni w komorze silnika.
Wyczyść styki od sterownika skrzyni pod deską rozdzielczą.
Zrób diagnostykę.
I wtedy można dalej myśleć.
Wymianę oleju trzeba przemyśleć, nie jest najtańsza. Jeśli skrzynia to trup, to robi się zbędnym wydatkiem.
kaneda
Wysłany: Sob Lip 16, 2016 08:43
Zaraz wiade na kanał i tak zrobię :) jak będzie mało oleju w skrzyni to auto da mi o tym jakos znać ? Bo jak miałem Lancia Lybra to bagnetem kontrolowalo się poziom oleju.
AdaskoC
Wysłany: Sob Lip 16, 2016 09:40
Żeby sprawdzić czy jest mało to musiałbyś pierw dolać oleju i sprawdzić otworem kontrolnym. Nie ma niestety bagnetu w tej skrzyni.
Tequila
Wysłany: Wto Lip 19, 2016 21:32
AdaskoC napisał/a:
Zrób diagnostykę.
Czym zrobić diagnostykę skrzyni? Tylko T4?
Brak nowych postów [R75] Automatyczna skrzynia biegów
Jarek1984 Rover serii 75, MG ZT 25 Czw Sty 26, 2017 21:32
wdzaman Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Cze 29, 2016 21:09
rafalmis1
niqel Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Kwi 10, 2010 21:28
Brak nowych postów [R75] Problem z automatyczną skrzynią biegów
frew Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Sty 14, 2011 18:44
frew
Brak nowych postów [R75] Automatyczna skrzynia biegów - sterownik
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 11 Nie Lut 15, 2009 12:05
