Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 160] problem z zegarami
karas_111
Wysłany: Nie Lip 24, 2016 14:31   [MG ZR 160] problem z zegarami
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
Znów mam problem z moim zr'em, przed wczoraj podczas jazdy przestał mi działać obrotomierz oraz prędkościomierz a tam gdzie powinien wyświetlać sie przebieg wyskoczył napis error. Dodam że czasami działa wszystko normalnie ale jest to sporadyczny przypadek.
liczę na pomoc :wink:
Wysłany: Nie Lip 24, 2016 14:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Nie Lip 24, 2016 19:25
Wyjmowałeś zegary ? Sprawdzałeś czy wtyczka się nie wypięła ?
Niewiedza kosztuje.
karas_111
Wysłany: Nie Lip 24, 2016 19:39
nie na razie nie wyjmowałem zegarów czekałem na jakąś podpowiedź :wink:
robsson78
Wysłany: Pon Lip 25, 2016 18:23
Ja bym od tego zaczął.
Niewiedza kosztuje.
karas_111
Wysłany: Pon Lip 25, 2016 19:02
Właśnie jestem po wyciągniecie zegarów i niestety nic złego nie zauważyłem. wszystkie kostki ładnie siedzą dla pewności powypinałem i wpiąłem je z powrotem. Nic to nie dało niestety.
Kolec
Wysłany: Wto Lip 26, 2016 22:33
może impulsator padł? niekoniecznie mam rację ale tam też bym zajrzał - albo cofałeś przebieg bez powodzenia :D
lukasgo
Wysłany: Sro Sie 10, 2016 00:48
Niestety masz do wymiany zegary - przerabiałem temat w swoim itd 2,0. Czyściłem wtyki, rozebrałem i złożyłem na nowo zegary, szukałem zimnych lutów. Niestety organoleptycznie nic nie znalazłem a na bank coś było na rzeczy bo w upały błąd znikał - rozszerzalność cieplna i te sprawy..
Podmieniłem licznik na inny i gitara. Z tym, że przebiegu mam pokazane więcej o 120tys km.
BTW
Szukam magika który we Wro mi zmieni zapis stanu licznika na prawidłowy :-)
robsson78
Wysłany: Sro Sie 10, 2016 17:16
Impulsator odpowiada tylko za wskazania prędkościomerza.
Raczej skłaniam się ku awarii i wymianie liczników ale wcześniej bym poszukał przerwanej ścieżki miernikiem lub uszkodzonej kostki.
Niewiedza kosztuje.
Brak nowych postów [R25/MG ZR] Problem z zegarami.
Krzysi3k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Sie 08, 2010 19:40
cichy176
Brak nowych postów [R200] Problem z zegarami !!
salat007 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Kwi 02, 2010 11:41
salat007
Brak nowych postów [R25 1,4 16V + gaz sekfencja 2000r]problem z zegarami
Sloma89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Gru 10, 2009 10:37
Krzysi3k
Brak nowych postów [R25] Dioda pomiędzy zegarami i tylna wycieraczka
emoncia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pią Sty 18, 2013 12:24
Brak nowych postów [R200] Cykanie pod zegarami, immo, centralny
noonei Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lis 20, 2013 14:29
