Forum Klubu ROVERki.pl :: [Streetwise] Woda kapie spod schowka z filtra kabinowego.
Masaj
Wysłany: Wto Lip 26, 2016 22:39   [Streetwise] Woda kapie spod schowka z filtra kabinowego.
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 2005
Witam! Ktoś zna problem może? Woda kapie z filtra kabinowego. Zdemontowałem na chwilę filtr. Gąbka wokół filtra była cała mokra. Dość sporo tej wody tam nakapuje jak by z 1/4 szklanki wody wylał na dywanik wycieraczkę gumową. Często korzystam z klimatyzacji. Czy może trzeba włączać obieg powietrza do klimatyzacji? Czy to w ogóle normalne? Miał ktoś taki problem? Z góry dzięki za podpowiedzi .
Wysłany: Wto Lip 26, 2016 22:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Wysłany: Sro Lip 27, 2016 08:18
Zobacz czy masz w pełni drożny odpływ skroplin.
Masaj
Wysłany: Sro Lip 27, 2016 09:25
SyntaX napisał/a:
Nawet nie wiem gdzie tego szukać i jak to sprawdzić. ?? ?
iktorn73
Wysłany: Sro Lip 27, 2016 11:56
Podejrzewam że to taki kłopot jak w R45. Pod podszybiem jest wlot powietrza a dookoła kołnierz z blachy, pewnie obok są odpływy wody. Jak się odpływ przytka,albo nazbiera się brudu dookoła kołnierza to woda wlewa się do wlotu. Zdejmij podszybie i oczyść wszystko.
Masaj
Wysłany: Sro Lip 27, 2016 22:12
iktorn73 napisał/a:
Kurde co się człowiek dowie o aucie...a ile przede mną jeszcze :) Dzięki za porady!! Poczyszczę co mogę. Może uda się wyeliminować problem. Pozdrawiam! :)
bociannielot
Wysłany: Czw Lip 28, 2016 11:26
Masaj, w 45 taka usterka jak iktorn pisze to standard, w 25/zr/sw już nie, zacznij sprawdzanie od tego co Ci SyntaX napisał
Masaj
Wysłany: Sob Lip 30, 2016 10:40
bociannielot napisał/a:
Wysuszyłem gąbkę, która była mokra, przy filtrze. Przedmuchałem co trzeba i póki co jest ok. Deszcz był a woda nie cieknie. Jak się pojawi to będę działał. Thx All !! !
Brak nowych postów [R200]woda w miejscu filtra kabinowego.
DamianK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Lip 01, 2011 18:12
DamianK
Brak nowych postów [R25] Jazda bez filtra kabinowego
Mundekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 42 Pon Paź 31, 2011 10:40
Bartek8508
Brak nowych postów [rover216, 96r]...wymiana filtra kabinowego!
kryspin69 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Kwi 26, 2009 20:54
xtek
Brak nowych postów [MG ZR] kontrolka SRS po wymianie filtra kabinowego
winniexthepooh Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Mar 20, 2017 19:41
krzychunh
Brak nowych postów [r200 98r] Wymiana filtra kabinowego
michone Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Sie 22, 2008 08:39
