Wysłany: Pią Lip 29, 2016 06:59 [R75] brak reakcji rozrusznika
Witam. Po przekreceniu kluczyka brak reakcji rozrusznika sprawdzalem dwoma kluczykami ladowalem akumulator rozkrecilem plastiki wokol kolumny kierowniczej i zauwazylem wiszacy kabel. Postaram sie go przeslac w zalaczniku. Czy ktos mi moze powiedziec czy taki stan rzeczy jest ok?
Ostatnio zmieniony przez tmk752 Pią Lip 29, 2016 07:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lip 29, 2016 06:59 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
AdaskoC, od strony plastiku na stacyjce sa dwa kable a miejsca sa 3. Planuje sie tam sprobowac podlaczyc ale dzialam totalnie na slepo. Wnioskuje z dlugosci kabla ze to powinno byc to miejsce. W zalaczniku zdjecie
Ostatnio zmieniony przez longer86 Pią Lip 29, 2016 08:43, w całości zmieniany 1 raz
nie jest to oryginalny kabel i z samego zdjęcia to nikt Ci nie odpowie dokąd on prowadzi.
Nie jest długi rozbierz osłonę nad pedałami i zobacz czy w promieniu długości tego przewodu nie ma gdzieś drugiego końca lub czegoś gdzie mógł być przyłączony.
Może masz jakieś dodatkowe wynalazki pomontowane
[ Dodano: Pią Lip 29, 2016 09:41 ]
tmk752 napisał/a:
faktycznie działasz na ślepo, nie podpinaj tam. Tam mają być 2 kable i nic więcej.
Nie widzisz że ten który trzymasz jest dolutowany do innego i zaizolowany taśmą?
tmk752, Twój wiszący przewód wygląda tak, jakby ktoś tam wcześniej miał podłączony jakiś wynalazek, który miał dostawać zasilania po zapłonie. Myślę, że nie ma to nic wspólnego z Twoim problemem braku rozruchu.
Już szybciej bym się spodziewał, że spadł przewód z rozrusznika.
Najbardziej natomiast obstawiam, że po prostu aku się już poddało definitywnie i ładowanie nic nie da. Trzeba po prostu wymienić.
_________________ "Mówisz, że możesz - to możesz. Mówisz, że nie możesz - to nie możesz.
Więc sobie wybierz."
W tym wypadku urządzenie które mogło tam być miało zasilanie na stałe i żarło akumulator, gdyż po zapłonie musiało by zostac podłączone do któregoś z bocznych pinów kostki, środkowe przewody to zasilanie
Ok, no poddalem sie odholowalem samochod do mechanika. Ten wyciagnal rozrusznik, spial go na krotko i tylko cykniecie bylo, wiec oddal go do Regenracji. Mam nadzieje ze mnie nie oszuka
_________________ Byl Rover 75 2.0 CDT jest MG ZT 2.0 CDTi
