Wysłany: Pon Lip 25, 2016 14:44 [620SDI] Prędkościomierz i kilka pytań
Witam, posiadam roverka 620 sdi i od jakiegoś czasu mam problemy z prędkościomierzem a mianowicie chodzi o to że jak puszcze noge z gazu to prędkość spada do niemal zera, natomiast jeśli wrzuce luz to wtedy nic sie nie dzieje. Co może być przyczyną ? czy impulsator czy może czujnik położenia wału lub sam prędkościomierz. Wrzucam jeszcze pare fotek bo mam pytanie odnośnie położenia czujnika położenia wału bo nie wiem który to jest.
Wysłany: Pon Lip 25, 2016 14:44 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 9 razy Dołączył: 19 Mar 2012 Posty: 168 Skąd: Łódź
Wysłany: Pon Lip 25, 2016 17:54
Witam. Przyczyny zanikania wskazań prędkościomierza w dizlu z PG1 są dwie.
1. Wytarty wieniec napędu impulsatora prędkościomierza.
2. Zużyte łożyska mechanizmu różnicowego w skrzyni.
Zdejmując nogę z gazu luz na łożyskach powonuje , że mech. róż. odsuwa się od impulsatora.
Jedyne co można zrobić, to podmienić impulsator.
Jeśli to nie pomoże, pozostaje rozglądać się za skrzynią, lub naprawiać własną.
Obie opcje są kosztowne, ale w perspektywie czasu nieuniknione.
