Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] problem z alarmem
maldini
MG ZR
Wysłany: Czw Sie 04, 2016 16:48   [MG ZR] problem z alarmem
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2004
witam.jeden problem to to ze sporadycznie nie otwieraja mi sie drzwi pasazera, obojetne czy otwieram z pilota czy z kluczyka.elektryk powiedzial ze silownik centralnego zamka, ale na allegro itd nie umiem takiego dostac.problem trwa juz sporo czasu 6miesiecy.a ostatnio doszedl mi tez taki problem i zastanawiam sie czy nie jest zwiazany z tymi nie otwerajacymi sie drzwiami.otwieram dwa dni temu i wczoraj i dzis drzwi kierowcy z kluczyka i zaczyna wyc alarm ,pilotem go da sie wylaczyc,czasem odrazu po otwarciu drzwi a czasem po wlozenmiu klucza w stacyjke zaczyna wyc.naciskam na pilot i przestaje i odpalam.ale budze rano o 4.30 miszkancow jak wyjezdzam do pracy, co robic? dzis jeden elektryk zapropponowal mi usuniecie alarmu,czy to dobry pomysl?? czy nie bedzie potem komplikacji? chcialem zeby mi jakos odlaczyl dzis ten alarm zeby nie budzic ludzi.ale powiedzial ze to jest fabryczny alarm i sie nieda, bo jest polaczony z centralnym w komputerze itd
Wysłany: Czw Sie 04, 2016 16:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
m166
Wysłany: Czw Sie 04, 2016 17:23
niech elektryk sprawdzi wiązkę tylnej klapy pewno przewody są poprzecierane lub nawet urwane w moim R200 tak było i po połączeniu przewodów i zaizolowaniu problem znikł , ja na allegro w cenie 30 zł dostałem mechanizm przednich prawych drzwi
http://allegro.pl/zamek-d...5980183960.html
pozdrawiam
Masaj
Wysłany: Pią Sie 05, 2016 21:01
U mnie było to samo. Wiązka tylnej klapy. Fabrycznie twarde kable montowali. Miałem poprzecierane dwa kabelki a dwa całkiem urwane. Centralny czasami wariował. Otwieranie bagażnika i inne dziwne rzeczy.
maldini
MG ZR
Wysłany: Sob Sie 06, 2016 12:06   [MG ZR] problem z alarmem
aha ok, umnie wiazka jest ok sprawdzona w tylnej klapie. a mam takie pytanie ?czy jak otwieram drzwi z klucza i alarm wyje to normalne? a jak z pilota nie wyje? czy ma to jakies znaczenie? bo teraz otwieram tylko z pilota i alarm przestal wyc ale podwarunkiem ze otworza mi sie oboje drzwi, bo czasem szwnkuja drzwi pasazera i sie nie otwiera ten cypel i wtedy alarm rowniez wyje i musze go wylaczyc na pilocie. a zas przy otwieraniu drzwi z kluczyka wyje caly czas
Brak nowych postów [214 Si] Problem z alarmem
tael Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Sie 13, 2008 22:04
tael
Brak nowych postów [214 Si 97] problem z alarmem
michael77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Sie 03, 2010 16:22
michael77
Brak nowych postów [MG ZR] problem z alarmem
maldini Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Sie 04, 2016 16:48
maldini
Brak nowych postów [R25] problem z alarmem
Zbyszek18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Sie 30, 2012 17:13
Harry
Brak nowych postów [R25] Problem z alarmem
bc Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Sty 26, 2012 22:46
cyklopuss
