Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 160] Wymiana głowicy na "zwykłą"
dafit906
  Wysłany: Pią Sie 05, 2016 12:38   [MG ZR 160] Wymiana głowicy na "zwykłą"
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2004
Witajcie, mam pytanie odnośnie zr160 vvc i jego głowicy. W wielkim skrócie, auto kupione z pękniętą głowicą, koszty naprawy dużo więcej ponad 1000zł, decyzja - szukam głowicy - ok znalazłem za w miarę niską cenę tylko miała duże duże duże wżery (pozdrawiam jeżdzących na "wodzie" z kranu), głowica została splanowana duzo ponad granice. Silnik poskładany, problem z odpaleniem - za wysoka kompresja (16bar), w końcu odpalił chodzil może 5 minut i zaworki na 4 cylindrze zrobiły puk puk (dziś kompresja 6bar). Więc do sedna, nie mam już siły szukać głowicy od VVC która będzie się nadawała do założenia bo takie nie istnieją a druga sprawa na ten czas nie stać mnie wydać tyle na głowicę ;) , pytanie - od którego silnika, z jakiego auta głowica takowa będzie pasować oraz co przy okazji trzeba zrobić/przerobić aby takową głowicę założyć.
Wysłany: Pią Sie 05, 2016 12:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ciufa
Wysłany: Pią Sie 05, 2016 20:40
Lotus elise
[ Dodano: Pią Sie 05, 2016 21:39 ]
https://www.eliseparts.co...inder-head-kit/
[ Dodano: Pią Sie 05, 2016 21:40 ]
https://www.eliseparts.co...-block-package/
CHOCIAŻ W DOMU GŁÓD I NĘDZA, 6 CYLINDRÓW MNIE NAPĘDZA
http://www.youtube.com/user/ciufciaaaa
robsson78
Wysłany: Sob Sie 06, 2016 19:31
http://kalkulator-walutowy.mybank.pl/ cena powala.
Niewiedza kosztuje.
Rademenez_
Wysłany: Nie Sie 07, 2016 21:12
Witam. Jeśli głowica wiadomo, że była planowana dużo za dużo można było zamontować dwie uszczelki i przekładkę z nierdzewki paloną laserem, elektrodrążarką, czy inną precyzyjną metodą. Odprężyło by to silnik.
Odnośnie głowicy bez VVC.
Na tym sterowniku sie nie da. Wykrywa on brak elektrozaworów nastawnika i brak zmian faz wałka ssącego. Czego efektem jest odcinka przy niskich obrotach.
Trzeba było by wymienić sterownik silnika na taki z mg F120 TF135 wraz z wiązką silnika.
Niestety to również są jakieś koszty. I osiągi drastycznie spadają.
Jeśli chodzi o model auta, z którego porwać głowicę, to jak sterownik wyżej. Na pewno z silnika 1.8. Zależnie od sterownika taka głowica, albo jaka głowica , taki sterownik.
Ostatnia opcja.
Dozbierać fundusze i celować w 2.0T .
MG ZS180
BigBoyPL
Wysłany: Wto Sie 09, 2016 19:34
Głowica obojętnie z jakiego 1.8 po 2001 roku, może być nawet freelander. ECU to i tak MEMS3 więc 25/45 ZR/ZS/TF i do tego programowanie immo albo od razu zestaw startowy razem z pilotami. Do tego trzeba spojrzeć w schemat i sprawdzić co się nie zgadza w pinologii ECU bo gdzieś te sygnały VVC wchodzą :)
Rademenez_, widzę masz za mało hgfów z jedną uszczelką więc wolałbyś mieć więcej z dwiema. Rzeźba dla silników i ECU przed 2001 (mgf) też wg mnie bez sensu.
MultecFSO
Wysłany: Sro Sie 10, 2016 12:36
Ta głowica z Lotusa Elise za parę tysięcy to jest dokładnie taka sama głowica jaką kupicie na allegro za 500zł wpisując "Freelander 1.8 głowica". Żeby już nie kombinować z wałkami najlepiej po 2001 roku - żeby nie miała trzpienia pod palec kopułki i miała półksiężyc pod czujnik. Do tego wymiana paska rozrządu, bo w VVC ma 143 zęby, a w zwykłym od 1998 roku 145 zębów.
Generalnie wiązka jest bardzo podobna, mała wtyczka nie różni się w zasadzie niczym, natomiast w dużej jest parę zmian. Do wywalenia całe sterowanie VVC, trzeba dołożyć czujnik położenia wałka oparty na efekcie Halla (z Roverka po 2001 oczywiście) i czujnik temp. oleju w podstawce. :)
kasjopea Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Lis 18, 2010 02:40
Brak nowych postów [Rover 214] Jaka różnica pomiędzy "i", a "Si&
Magoot Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Maj 25, 2011 22:22
adamsky
Brak nowych postów [R211 8V 99'] Padła skrzynia, trzeba kupić "nową".
Demontaż sprzęgła w jaki sposób ?
_Lucas_ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Wrz 16, 2009 18:03
_Lucas_
Brak nowych postów [R220SD] pt."tanie i dobre"-jaki płyn chłodniczy?
krzysztof_ns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Gru 18, 2008 18:11
kadzaf
Brak nowych postów [214Si 97 r]Opony typu "run flat"jakie cisnienie?
Szpondu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Maj 25, 2009 20:59
DANTE79R
