Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 75] Problem z odpaleniem! Czy to rozrusznik?
martus-w
  Wysłany: Pią Sie 12, 2016 22:19   [Rover 75] Problem z odpaleniem! Czy to rozrusznik?
Typ: T Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
Pomocy!!!!
Posiadam Roverka 75 1.8 2002rok- benzyna + lpg..;[]
A więc tak:
Pewnego dnia na stacji benzynowej po wyłączeniu silnika wracalam po zaplaceniu za paliwo i gaz, chcialam odpalic a tu dupa.. przekrecilam kluczyk do konca i tylko bylo takie "cyk,cyk,cyk"! I tak cykalo dopuki nie przekrecilam kluczyka w lewa strone. Popukalam w bezpieczniki itp bo nie wiedzialam co robic i po pol godziny walki pedal hamulca zwolnil i jakos odpalil. Po tym zdarzeniu przez miesiac byl spokoj. Gdzies na poczatku lipca wracajac z Czarnogory na przejsciu granicznym serbia- wegry na chwilke zatrzymalismy sie to wc wylaczajac silnik i znowu nie chcial ruszyc!!!!! Jakims cudem odpalil, powtorka w Czechach i znowu odpalil. Pozniej bylo ok, dowiedzielismy sie ze chwilowe wyjscie to popukac w rozrusznik i rzeczywiscie pare razy pomoglo, az ok 2 tyg temu pukanie nie pomoglo, podlaczylismy akumulator do prostownika przez 4 godziny i odpalil za raz.... pojechalismy do mechanika i zrobili elektrowlacznik rozrusznika za wszystko 300zl! I przez 2 tyg byl spokoj!!! Dzisiaj jadac do pracy, zatrzymalam sie do sklepu i juz odjechac nie moglam- tylko tym razem nie bylo cyk,cyk,cyk- popukalam i nic nie dalo pod kable do innego auta- tez lipa- okazalo sie ze odlaczyl sie kabel od teko rozrusznika ( dwa razem zlaczone) po podlaczeniu tego kabla znowu bylo cyk,cyk ale nie odpalil i tak!!!! Po pracy pojechalismy i niestety musielismy go odpalic z popychu!!!! Gdy dojechalismy do domu wylaczylismy go i juz nie chcial odpalic, otwieramy mache a ten przewod znowu wisi niepodlaczony!!! Tym razem ja jakimś cudem go wsadzilam w taka dziurkę w rozruszniku (tragiczny dostep) i odpalil od razu :) to juz zadowolwni ze pewnie kabel wypadl a tamci zle go wlozyli☺ niestety godzine temu chcemy odpaluc a tu nic!!! Znowu cyk,cyk,cyk- zarowki swieca, lampki dzialaja, wszystko sie swieci oprocz radia!!! Reasumujac-czy ten elektrowlacznik to jest ten bendix??? Czy jesli to bylo wymienione to mozliwe ze to wina szczotek, tulejek itp? Mam juz dosyc!!!! Dodam,ze jak jest podpiety ten przewod to po przekreceniu kluczyka robi cyk,cyk,cyk a gdy go odbielam i probowalam odpalic to cisza!!!!
Bardzo prosze o pomoc!!!!
Wysłany: Pią Sie 12, 2016 22:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sie 12, 2016 22:43
Sprawdź klemy na akumulatorze, albo zmień akumulator
75 Red Edition
martus-w
Wysłany: Sob Sie 13, 2016 10:02
Dzięki za odpowiedź! Czyli możliwe, że to wina akumulatora?? Ma 3 lata... bezobsługowy... właśnie podłączyłam pod prostownik i wszystkie lampki się świecą, czyli cały wyładowany... Z kabli nie chcisł odpalić... :sad:
[ Dodano: Sob Sie 13, 2016 11:02 ]
Odpalił po ładowaniu prostownikiem... przejechalam od razu ok. 30km , wyłączyłam i już włączyć się nie da!!!! Teraz nic nie cyka!!! Cisza!!!
dzelo23
Wysłany: Sob Sie 13, 2016 10:42
Bardzo możliwe że przez brak styku na klemach akumulator już padł. Cyk, Cyk, Cyk w naszych roverkach to najczęściej rozładowany aku. Najlepiej byłoby podjechać gdzieś gdzie zajmują się akumulatorami i niech sprawdzą stan Twojego ale pewnie już po nim.
Wysłany: Sob Sie 13, 2016 14:49
3-4 lata to moze być jego kres, tym bardziej jesli głęboko go rozladowales
75 Red Edition
martus-w
Wysłany: Sob Sie 13, 2016 15:44
Właśnie znalazłam instrukcje i karte gwarancyjną od aku-kupiłam go dokładnie 14.05.2014r.
adam_26
Wysłany: Sob Sie 13, 2016 19:44
Może być problem z alternatorem. Zobacz jakie masz napięcie na akumulatorze po włączeniu silnika diagnostyka OBC na zegarach punk 9
tu masz instrukcje:
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=85346#85346
:pisze:
martus-w
Wysłany: Nie Sie 14, 2016 09:33
A więc tak: weszłam w tą instrukcje- rozdzial 9 i pokazuje mi 096-097! A powinno być 140! Otworzyłam mache a ten kabel znowu był nie wsadzony do rozrusznika!!! Słuchajcie co to jest ten kabel??? Czy on służy do ładowania akumulatora???? Ja mam takie podejrzenie: akumulator jest w porządku i jak prostownikiem jest naładowany i ten kabel od rozrusznika włożony to normalnie autko odpala, w trakcie jazdy ten kabel z rozrusznika wypada (nie trzyma i wypada podczas drgania?) I wredy akumulator w trakcie jazdy sie nie laduje... gdy gasze autko i chce odpalić to dupa nawet nie robi cyk,cyk, a gdy sprawdze,ze ten gabel wypadl i go wsadze na miejsce to robi cyk,cyk... czy to mozliwe ze to wina tego wypadajacego kabla z rozrusznika??????????
Wysłany: Nie Sie 14, 2016 09:36
Zamiast sie rozpisywać, byś zrobiła w końcu zdjęcie tego kabla i miejsce gdzie go wtykasz a tak nikt nic nie wie
75 Red Edition
AdaskoC
Wysłany: Nie Sie 14, 2016 09:41
Tam jedynie przewód od elektrowłącznika może sam wypadać i nie narobić krzywdy :)
Jeśli spada, to ściśnij trochę konektorek kombinerkami by ciaśniej siedział na rozruszniku.
martus-w
Wysłany: Nie Sie 14, 2016 10:18
Taraz zrobię fotki tylko tam jest okropny dostęp a właściwie jego brak!
prebenny
Wysłany: Nie Sie 14, 2016 11:37
Jak w rozdziale 9 pokazuje 9.4-9.5 nie znaczy to nic innego, że akumulator ma 9.4-9.5V czyli ma za niskie napięcie do odpalenia, bo pod obciążeniem ono jeszcze spadnie i nie ma siły kręcić rozrusznik - stąd ptykanie i mruganie świateł
martus-w
Wysłany: Pon Sie 15, 2016 14:02   przewód
wygląda właśnie tak. Niestety nie ma tam dostępu i nie jestem w stanie zrobić zdjęcia miejsca, gdzie go wkładam. I dziś tak samo, trochę się podładował- przejechałam ok. 15 km, wyłączyłam silnik i już nie da się włączyć :| :| :|
AdaskoC
Wysłany: Pon Sie 15, 2016 19:47
martus-w, tak jak pisałem wcześniej, przewód od elektrowłącznika. Ściśnij go troszkę kombinerkami by był ciaśniejszy i dopiero wsuń na rozrusznik
martus-w
Wysłany: Wto Sie 16, 2016 08:21
A więc dzisiaj po 5 godzinach ładowania prostownikiem nie odpalił! Kupiłam nowy akumulator. Na razie odpala bez zastrzeżeń! Dziwi mnie tylko czemu mi się kontrolka nie świeciła, że z aku coś nie halo??? :( tą złączkę ścisnęłam kombinerkami, wsadziłam! W takim razie musiałbyć to mega zbieg okoliczności, że akurat popsuł się aku i akurat ten kabel od elektrowłącznika zaczął wypadać...? Zobaczymy co dalej :)
prebenny
Wysłany: Wto Sie 16, 2016 09:09
martus-w sprawdź w rozdziale 9 po uruchomieniu silnika jakie są wartości - przy uruchomionym silniku powinno być 13.5-14.5V (135-145).
Dioda akumulatora zapali się tylko jeżeli jest za małe napięcie ładowania (ale już sporo za niskie). Jak rozrusznik daje nieprawidłowe napięcie to mógł uszkodzić akumulator albo po prostu akumulator 'ze starości' już się poddał (uszkodzona cela - napięcie w spoczynku będzie niby OK ale pod obciążeniem będzie za niskie).
martus-w
  Wysłany: Wto Sie 16, 2016 18:07
Teraz jest 125-126 w tym rozdziale 9 na nowym aku... czy mam się denerwować???? :roll: :roll: tylko, że na wyłączonym silniku ( raz przekręcony kluczyk :P . A to da się sprawdzić na uru :mrgreen: chomionym??? :mrgreen:
prebenny
Wysłany: Wto Sie 16, 2016 18:22
Na uruchomionym sprawdzasz tak samo jak na wyłączonym.
Przy wyłączonym powinno być powyżej 12.
martus-w
Wysłany: Wto Sie 16, 2016 19:42
[ Dodano: Wto Sie 16, 2016 20:42 ]
Sprawdziłam przed chwilką :) na włączonym pokazuje 134-139, przy dodaniu gazu w porywach 140 czyli ok :)
Dziękuję baaaardzo Wszystkim za pomoc :D
Mam nadzieję, że to był aku i już nie będzie niespodzianek!
Mam jeszcze mały problem z pedałem sprzęgła, bo czasem jest tak, że opada i jest już przy podłodze opór dopiera, a jak podpompuje to sie naprawia (wszystko było wymienione- sprzęgło itp bo wcześniej biegów nie mogłam wrzucać!!!!) Ale to już chyba na inny temat!!!
prebenny
Wysłany: Wto Sie 16, 2016 20:00
Sprzęgło to inny temat.
Wszystko było wymieniane czyli? Wysprzęglik i pompka sprzęgła też? Na dzień dobry odpowietrzenie układu (instrukcji poszukaj w przyklejonym temacie 'workshop' - tam jest lista przydatnych tematów).
Brak nowych postów [ Rover 75 ] problem z odpaleniem ROZRUSZNIK?
Kasa313 Rover serii 75, MG ZT 13 Pon Paź 26, 2015 20:04
Kasa313
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 75 1.8 16] Problem z odpaleniem,tylko gdy zimny
Emil.P Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Lut 20, 2013 11:29
Brak nowych postów [R75] problem z odpaleniem
Artek30 Rover serii 75, MG ZT 13 Nie Paź 14, 2012 08:20
Artek30
Brak nowych postów [R75] Problem z odpaleniem - CDT
satan Rover serii 75, MG ZT 28 Pon Maj 16, 2011 21:00
zaniewka
