Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75 1.8] Ciemniejsze, mniej jasne kontrolnki i nie odpala
GrzesiekM
Wysłany: Wto Sie 16, 2016 09:14   [R75 1.8] Ciemniejsze, mniej jasne kontrolnki i nie odpala
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Mam dziwny problem a dokładniej od czasu do czasu zdarza się, że kontrolki na desce przy przekręceniu kluczyka świeca o połowę słabiej niż zwykle i samochód nie odpala mimo, że normalnie rozrusznik kręci. Do tej pory pomaga wyłączenie zapłonu (od 2 do 4 razy) i ponowne przekręcenie kluczyka i kontrolki normalnie święcą a samochód odpala pięknie ale boję się, że kiedyś może już nie odpalić. Miał może ktoś z Was podobny problem? Co to może być?
Z góry dzięki za pomoc:)
Wysłany: Wto Sie 16, 2016 09:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sie 16, 2016 09:33
Sprawdziles klemy na akumulatorze?, polaczenie masy do karoserii?
75 Red Edition
GrzesiekM
  Wysłany: Nie Sie 28, 2016 15:10
Dzięki za podpowiedź, faktycznie przewód masy przy silniku słabo się trzymał. Wyczyszczone i dokręcone porządnie, klemy od akumulatora też, wydaje mi się, że pomogło ale chyba nie do końca bo zdarzyło się jeszcze raz, że te kontrolki słabiej świeciły. Przetestuję parę dni i napiszę czy wszystko ok :)
MD
Wysłany: Nie Sie 28, 2016 15:53
GrzesiekM, miernik w łapki i sprawdź prąd - także podczas odpalania. U mnie był ten sam problem, akumulator się kończył i jego cela powiedziała dość. Niby na postoju miał 12.3V na spokojnie, ale przy odpalaniu lub włączeniu jakiegoś odbiornika nawet 6V.
Jam jest MD, władca Dinożaurów
GrzesiekM
  Wysłany: Pią Wrz 09, 2016 19:15
Dziękuję Panowie za pomoc :) Problem jest rozwiązany po wyczyszczeniu i dokręceniu masy problem już nie występuje. Akumulator jest ok. Pozdrawiam
Brak nowych postów [ R75/MG ZT 1.8 2.0 2.5] Poduszka silnika za 100zł lub mniej
Gusio92 Rover serii 75, MG ZT 9 Sob Kwi 03, 2021 21:23
jasiugm
Brak nowych postów [R75] - Plyn chlodniczy raz max innym razem min albo i mniej
R75 Rover serii 75, MG ZT 15 Pon Lut 23, 2015 14:28
Brak nowych postów [Rover 1.8 odpala i gaśnie lub nie odpala]
Szymek05 Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Lis 14, 2016 07:27
Szymek05
Brak nowych postów [R75] Odpala, nie odpala
szamanpl Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Mar 06, 2013 16:38
krzydec
Brak nowych postów [R75] Nie odpala
ArtSpire Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Lis 27, 2013 17:41
sew87
