Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] xenon
[R75] xenon
xen0n
Wysłany: Pią Sie 19, 2016 11:02   [R75] xenon
Typ: CDT Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 1999
Szukam prawego xenona do swojego autka, po nieciekawym incydencie. Na allegro znalazlem http://allegro.pl/rover-7...5059314952.html gdzie jest napisane o nalocie na kloszu. Co o tym uwazacie? Da sie cos z takim nalotem zrobic?
Wysłany: Pią Sie 19, 2016 11:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sie 19, 2016 12:05
za taką cenę to lampa powinna być elegancka, zwłaszcza że dziad sprzedaje to bez przetwornicy
75 Red Edition
xen0n
Wysłany: Pią Sie 19, 2016 12:11
Rozumiem, zeby w/w lampe sobie odpuscic :) ...
Znalazlem jeszcze:
http://allegro.pl/mg-zt-r...77.html#thumb/2
Natomiast w tej jest ulamany uchwyt... Longer rzucisz okiem? Czy brak tego uchwytu bardzo utrudni montaz i skroci zywotnosc? bo xenon musi byc sztywny a tutaj jednego brak, drugi klejony..
rafalmis1
Wysłany: Pią Sie 19, 2016 13:03
Pierwsza lampa jest pewnie z anglika, a "zmatowienie", a raczej przypalony podczas polerki, źle oczyszczony został klosz przed polerką i taki efekt jak na zdjęciu. Teraz trzeba papier wodny i maszyna do polerowana aby tego się pozbyć.
2 lampa pewnie by była bez uchwytu, ale 1 z uchwytów już jest naprawiony więc czy będzie trzymał, no i w tej cenie powinny być kompletne, a tu same lampy
xen0n
Wysłany: Pon Sie 22, 2016 15:41
Witajcie,
Czym się rózni wersja angielska od europejskiej ?
Czy jeżeli kupie angielską coś bedzie nie tak?
znalazłem oferte (w miare tanią na tle innych) jednak sprzedawca nie wie jaka to wersja,
jesteście mi w stanie pomóc?
http://allegro.pl/rover-7...6437591045.html
lampa nie ma uchwytu od strony grilla (ten dolny chyba) ale reszta jest, czy będzie ok ?
Poniżej inne propozycje(którą byście wybrali..)?
http://allegro.pl/rover-7...43.html#thumb/3
http://allegro.pl/rover-7...5075925695.html
http://allegro.pl/mg-zt-r...5923398877.html
http://allegro.pl/rover-7...6389078040.html
http://allegro.pl/lampa-p...6389773162.html
ceny różnią się jak oszalałe...
Pozdrawiam,
Ostatnio zmieniony przez xen0n Pon Sie 22, 2016 15:53, w całości zmieniany 2 razy
prebenny
Wysłany: Pon Sie 22, 2016 15:52
W Europie lampy świecą 'kierunkowo' (asymetrycznie) 'w stronę pobocza'. Tak więc jak Polska lampa (i jakakolwiek z ruchem prawostronnym) świeci |_|/ to lampa angielska świeci 'odwrotnie' \|_| - czyli zamiast oświetlać pobocza - oświetla gałki oczne kierowców z przeciwka.
Są firmy, które zajmują się przeróbką przesłony (można to też zrobić samemu - ktoś kiedyś na forum wrzucał co i jak) trzeba tylko na stacji kontroli pojazdów sprawdzić czy lampa faktycznie świeci jak powinna.
xen0n
Wysłany: Pon Sie 22, 2016 15:54
prebenny napisał/a:
Dziękuję Ci za informację.
Rozumiem, że jak sprzedawca się nie orientuje to nie sprawdzę tego do momentu zakupu i montażu?
Pozdrawiam,
prebenny
Wysłany: Pon Sie 22, 2016 15:59
Na kloszu lampy są 'wygrawerowane' (?) symbole/znaki homologacji - wg nich można dojść czy lampa jest angielska czy kontynentalna.
[ Dodano: Pon Sie 22, 2016 15:59 ]
https://www.roverki.eu/zr...ochodowych.html
Ostatnio zmieniony przez prebenny Pon Sie 22, 2016 18:31, w całości zmieniany 1 raz
xen0n
Wysłany: Pon Sie 22, 2016 16:12
prebenny napisał/a:
Longer86 nie banuj :D
http://forum.vwgolf.pl/vi...8a4daf5#p795108
Otrzymałem odpowiedź od sprzedawcy:
AHRDCDC1330
0204000013
<-02 01->
E1
PL-30
Takie oznaczenia posiada lampa - pomozecie mi zidentyfikować wersje?
Pozdrawiam,
Wysłany: Pon Sie 22, 2016 19:44
a nie prościej spojrzeć na białą nalepkę z tyłu lampy gdzie napisane jest jakie żarówki i między innymi dużymi drukowanymi EUROPE dla kontynentalnych lub UK dla angielskich
xen0n
Wysłany: Sro Sie 24, 2016 12:06
znalazłem na forum takie info:
"może ja coś powiem, czy któryś z was czytał instrukcje samochodu ? czasami warto zacząć od takich durnych rzeczy chociaż wiem że ludzie myślą że nie muszą zreszto nie tylko tyczy się to samochodu, wracając do tematu : światła typu xenon w Rover 75 i MG ZT są zbudowane tak aby można było je używać w ruchu lewostronnym i prawostronnym po uprzednim przestawieniu w zależności w jakim ruchu się poruszamy i nie wymagają one przeróbek jak mówiłem producent to opisał w instrukcji, co do koloru świateł to z tego co mi wiadomo szary Rover a czarne MG"
"No już zostało na forum zweryfikowane, przestawienie tylko przy lampie z soczewką i nie tyle przestawienie co spłaszczenie strumienia. Można w soczewkowych przełożyć przesłonę na na odwrót i wtedy jest OK ale tylko w soczewkach. W zwykłych lampach nic nie zrobisz tylko wymiana. Zakleja się na lampie naklejką angielskie, jak chcesz jechać na kontynent ale sam zrobisz sobie taką naklejkę. Poszukaj w instrukcji obsługi tam jest narysowane jak to zrobić, przy czym nie sądzę żeby na to dali ci przegląd."
Jeden ze sprzedających Xenon też sądzi, że w środku z tyłu pod obudową jest taka blaszka którą po prostu przestawia sie manualnie.
Czy to prawda? Wystarczy przestawienie tego w ten sposób i mamy Europe?
Czy jednak lepiej dołożyć te 300 PLN i kupić bezpośrednio oryginalny kompletny xenon (europa)
prebenny
Wysłany: Sro Sie 24, 2016 12:29
Ta blaszka zmienia tylko strumień światła z asymetrycznego na symetryczny. Czyli zamiast świecić po angielsku \_| lub europejsku |_/ świeci na wprost nie oświetlając pobocza |_|
xen0n
Wysłany: Sro Sie 24, 2016 12:30
bardzo Ci dziękuje, czyli nie pozostaje nic innego jak zakup oryginału po 800 PLN...
prebenny
Wysłany: Sro Sie 24, 2016 12:34
Lampę soczewkową/xenon można 'przestawić' - na forum jest opis jak to zrobić albo można to dać do zakładu gdzie takie coś robią - ja za 2 lampy płaciłem 300 zł.
xen0n
Wysłany: Sro Sie 24, 2016 12:36
prebenny napisał/a:
Rozumiem, że wtedy ona świeci tak samo jak lampa dla EUROPE?
prebenny
Wysłany: Sro Sie 24, 2016 12:50
Jak jest dobrze zrobiona to tak.
Wysłany: Sro Sie 24, 2016 13:04
Beny, nie wymyślaj, blaszka mozna spłaszczyć strumień światła, ale nie przestawi go z uk na Eu. Nawet po rozebraniu lampy nie odwróci przesłony bo jest profilowana.
Żeby uk, świeciło na eu musi zmienić soczewkę lub mechanicznie przerobić przesłonę dokonując wcięcia. Wtedy lampa bedzie świeci albo na uk albo na Eu, nie uzyska juz płaskiego strumienia swiatla
75 Red Edition
prebenny
Wysłany: Sro Sie 24, 2016 13:07
longer86 napisał/a:
prebenny napisał/a:
prebenny napisał/a:
Dlatego 'przestawić' napisałem w cudzysłowie.
aimp12
Wysłany: Sro Sie 24, 2016 13:55
Ja śmigam na xenonach z UK właśnie z przestawioną dźwignią i swięcą w ten sposób |_|. Ogólnie podczas jazdy nie przeszkadza mi to w ogóle, inni użytkownicy dróg też nie dają mi znać, że coś jest źle, ale już na badaniu technicznym nie podpił mi przeglądu przez to. Mówił że to USA wersja, że nie ma tego odcięcia. Pojechałem na następną stację i już problemu nie robili :D
Sprzedam siedzenia od ZT!
Wysłany: Sro Sie 24, 2016 18:17
Powodzenia z jazda po zmroku w ciemnym lesie... Na światłach na równo ręce opadowywują, tym bardziej ze przerobienie przeslony to godzina roboty moze 90 minut
75 Red Edition
Brak nowych postów [R75] żarówki H7 i H7 Xenon ?/
kazi55 Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Paź 04, 2012 16:41
seyfer
Brak nowych postów [R75] Światła bi-xenon
kmisiowy Rover serii 75, MG ZT 54 Wto Cze 16, 2015 01:48
kosiacki
Brak nowych postów [R75] Samopoziomowanie Xenon-ów
MARCONI13 Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Lip 29, 2009 13:00
Brak nowych postów [R75] Xenon - przetwornica
patrysgn Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Cze 08, 2008 08:10
lamer
Brak nowych postów [MG ZT lampy bi-xenon]
dj_darco Rover serii 75, MG ZT 89 Sro Lut 01, 2017 12:06
