Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Odpływy w kabinie pod wykładziną
MarcinS1125
  Wysłany: Czw Sie 25, 2016 13:37   [R75] Odpływy w kabinie pod wykładziną
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Cześć.
Mam sytuację awaryjną, gdyż ratuje gablotę przed utonięciem. Z samego miejsca pasażera z przodu wypompowałem ponad 6L wody, no ale do rzeczy.
W załączniku przesyłam zdjęcia podłogi i tu główne pytanie, czy w któryś z tych miejsc powinny być odpływy? Bo coś czuje, że ktoś się rozpędził i wszystkie zaślepił.
Jeśli w tych miejsca powinny być, a są zasłonięte to bardzo bym prosił o zaznaczenie na zdjęciach, które to są i jak to naprawić, żeby nie przewiercić niczego na wylot. Uprzedzając pytania, udrożniłem już wszystkie 4 odpływy w podszybiu, 4 odpływy w szyberdachu, uszczelniłem uszczelki odpływów z szyberdachu w bagażniku i przy przednich nadkolach w kabinie. Uszczelniony odpływ klimy i mocowania listew ozdobnych od wewnątrz.
[Rover75 99' 2.0 V6 sedan]
http://www.fotosik.pl/zdjecie/35f3d7336a2a1c7a
http://www.fotosik.pl/zdjecie/d4da2cfbf747a19e
http://www.fotosik.pl/zdjecie/5a49c6d65ebc0072
Z góry dziękuję za pomoc.
Marcin
Wysłany: Czw Sie 25, 2016 13:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wellman
Wysłany: Czw Sie 25, 2016 15:44
MarcinS1125, niedawno miałem mojego też do śrubki w środku rozebrane, nie widziałem żadnych otworów w podłodze. Jedynie w bagażniku, pod kołem zapasowym w jednym z tych wytłoczonych okręgów mam otwór. W kabinie są tylko zaznaczone, ale żaden nie wydrążony.
Jak uszczelniasz przegrodę, sprawdź rurkę pompki sprzęgła i na górze uszczelkę, która zabezpiecza przewody wchodzące do kabiny. Warto też przyjrzeć się przedniej szybie, może klej puścił i woda się dostaje do środka.
No i jak już ściągnąłeś podłogę, to możesz zakonserwować wszystkie punkty masowe. Wykręcić, przeczyścić, potraktować smarem miedziowym. U mnie ten zabieg "naprawił" problem z mrugającym oświetleniem wnętrza i przygasającymi światłami.
Więc sobie wybierz."
xen0n
Wysłany: Czw Sie 25, 2016 15:55
wellman napisał/a:
jako przygasające światła masz na myśli tak jakby chwilowe miganie? Przerwanie w świeceniu tak na 0.1s i znowu świecą?
wellman
Wysłany: Czw Sie 25, 2016 16:22
xen0n, miałem na myśli bardzo szybko mrugające oświetlenie wnętrza. Takie jakby coś się w instalacji paliło.
Natomiast reflektory przygasały za każdym razem, gdy puszczało się pedał przyspieszenia. Lekko przygasały i po chwili wracały do wyjściowego poziomu. Alternator mam w pełni zregenerowany, więc to nie było to.
Obydwa efekty zniknęły po czyszczeniu punktów masowych. Obstawiam więc, że zaśniedziały od wilgoci i to była przyczyna.
MarcinS1125
Wysłany: Sob Sie 27, 2016 12:11
No ok, czyli zostawiam tak jak jest., wolałem się upewnić, niż rozbierać to wszystko pięć razy. :razz:
Co do punktów masowych to jak najbardziej się tym zajmę, już przy okazji takiego rozbebeszenia to car audio się zrobi, także masa musi być na full. ;-)
Brak nowych postów [R75] Odpływy wody w grodzi
Plina Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Sie 21, 2016 12:03
thorgalxxx
Brak nowych postów [R75] Odpływy pomiędzy silnikiem a kabiną
z serii "poprawiamy fabrykę"
Dam-Kam Rover serii 75, MG ZT 49 Sro Sty 27, 2016 18:15
prebenny
Brak nowych postów [R75] Wykładzina podłogowa - demontaż
trawis25 Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Kwi 19, 2014 07:04
Punx
Brak nowych postów [r75] świst w kabinie
soo-woo Rover serii 75, MG ZT 15 Czw Sty 19, 2012 13:57
Brak nowych postów [R75] ] Światło w kabinie
dzieju Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Lut 26, 2011 22:16
dzieju
