Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT-T] jaki akumulator
arleta90
Wysłany: Czw Sie 25, 2016 14:36   [MG ZT-T] jaki akumulator
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2002
Proszę o pomoc. Co jakiś czas przy zgaszeniu silnika i ponownym odpalaniu cykało mi i nie chciał odpalić (tak raz na dwa miesiące). Dzisiaj po pracy chcę odpalić, a tu cisza, żadnego cykania. Podłączyłam do drugiego auta i na kablach również nie odpalił. Dopiero na popych poszedł. Stanęłam pod domem, wyłączyłam silnik, ponownie odpalam i nadal cisza. Czy to akumulator, a może rozrusznik? I jaki akumulator powinnam kupić do MG ZT-T 190KM 2.5 2002r?
Wysłany: Czw Sie 25, 2016 14:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mocu
Wysłany: Czw Sie 25, 2016 15:43
Akumulator 75Ah lub 80Ah. Prawy plus. Miałem to samo w zeszłym tygodniu. Na kable nie zagadał... Pożycz od kogoś na chwilę akumulatora i podmień ze swoim. Jak odpali to zn, że rozrusznik sprawny. Sprawdz jeszcze czy na rozruszniku masz wpięty taki kabelek (wsuwany konektorek nad gumową osłoną, gdzie są podpięte grube kable prądowe).
teraz 75 cdt, wcześniej 216 SE i 214 Si może kiedyś jagular... :)
arleta90
Wysłany: Czw Sie 25, 2016 17:49
Zaglądałam tam, ale ciężki dostęp i nie widzę żadnych kabelków ;/
mocu
Wysłany: Czw Sie 25, 2016 20:04
Zakladam, że w MG jest tak jak w 75. Należy zdjąć pokrywę silnika. Na boku rozrusznika (w kierunku chłodnicy) jest wsuwany kabelek, a pod nim jest osłona gumowa, gdzie podłączone są 2 kable. Od akumulatora i od alternatora. Ten cienki kabelek powyżej uruchamia elektromagnes od bendixa. Jezeli zewrzesz gruby kabel ponizej z tym konektorkiem od cienkiego kabelka, to rozrusznik powinien zakręcić. Np kluczem lub srubokrętem. Tylko nie zapomnij ustawic auta na luzie, bo Cię rozjedzie. Generalnie to tam ma byc podpięty kabelek. Bez niego auto nie zakręci na stacyjce.
PiotrVN
Wysłany: Pią Sie 26, 2016 07:10
Nie zaczynał bym od wymiany akumulatora
objaw typowy dla rozrusznika tym bardziej wskazany gdy zostały podłączone kable ( oby nie chińskie ) i nie odpalił
czy to sterowanie ( konektor zaśniedziały ) czy szczotki
to w 14 letnim aucie i tak warto sprawdzić wyjmując na stół bo i tam pewnie zaraz coś się skończy
MG ZT-T .... jest zadowolenie
Discovery i AfricaTwin to 3 razy
arleta90
Wysłany: Pią Sie 26, 2016 07:49
Ładowałam całą noc aku i nadal nie kręci...myślę, że może to być rozrusznik choć wolałabym już szczotki;/ Mój Ojciec upiera się, że to akumulator. Orientujecie się ile może kosztować naprawa jeśli to rozrusznik?
Wysłany: Pią Sie 26, 2016 17:29
Taniej jak nowy akumulator
mocu
Wysłany: Pią Sie 26, 2016 19:30
Włóż do samochodu pożyczony akumulator na chwilę i się przekonasz. Ja tydzień temu miałem to samo. Na porządnych kablach nie chciał odpalić od innego samochodu. Po całej nocy ładowania milczał. Włożyłem akumulator od kolegi i ożył od pierwszego strzału. Taniej zamienić aku na 5 minut niż wyciągać rozrusznik.
arleta90
Wysłany: Pon Sie 29, 2016 17:11
Wymienione blaszki w rozruszniku i nowy akumulator. A co najlepsze jak pamiętacie skarżyłam się na to, że często mi gaśnie na jedynce. Wychodzi na to, że to od akumulatora, bo teraz śmiga jak nowy ;) Koszt wszystkiego 500zł.
Brak nowych postów [R75] Jaki akumulator
przemolka1 Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Lip 30, 2024 13:59
darkow
Brak nowych postów [R75]jaki akumulator do rowera 75 1.8?
darkow Rover serii 75, MG ZT 10 Pią Wrz 26, 2025 20:35
darkow
Brak nowych postów [R75] Oryginalny akumulator? (jaki)
keda Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Wrz 02, 2013 18:34
PD
Brak nowych postów [i]Jaki akumulator wybrać [/i]
mati6666 Rover serii 75, MG ZT 11 Pon Maj 20, 2024 15:07
kubarz19
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Jaki akumulator -63 Ah czy 75 Ah do 1,8 turbo benzyna?
Rover_75_1_8_t Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Gru 27, 2013 11:11
