Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] wentylator chłodnicy a Toaf
czort
Wysłany: Sro Sie 31, 2016 18:48   [R75] wentylator chłodnicy a Toaf
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
W końcu i mnie dopadł pech z wentylatorem chłodnicy.
W ostatnim etapie życia, na klimatyzacji kręcił się jakoś wolno, aż padł chyba??!
Padł 1bieg na pewno, bo po włączeniu klimy nie startuje, a jak ręką go chciałem ruszyć to chciał, ale nie mógł się rozpędzić, teraz zero reakcji,.Pod Toafem wcześniej jeszcze jak testowałem, to wszystkie działały prędkości testowe.
Dziś żadna, WSZYSTKIE się spaliły?? a może to nie silnik tylko coś innego, niemam rezystora za śmigłem,
toaf nie powinien pokazać błędu jakiegoś związanego z Wentylatorem?
Zamówiłem już silnik regenerowany od kolegi z forum,
Paweł
Wysłany: Sro Sie 31, 2016 18:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sie 31, 2016 18:57
Na 100% szczotka 1 biegu sie skończyła, a co za tym idzie komutator do wymiany
Niestety taka wada konstrukcyjna tych silników, że kiedy konczy sie szczotka jest to prawie ze równoznaczne z "rozcięciem" komutatora na pól
75 Red Edition
czort
Wysłany: Sro Sie 31, 2016 19:13
longer86, No to tylko wymiana na nowy-regenerowany, A jeśli mam 3 biegowy, czyli 4 przewody z silnika, będzie pasować ten z rezystorem, chyba 2 biegowy? beż żadnego przerabiania wtyczek itp
Paweł
sash997
Wysłany: Sro Sie 31, 2016 20:58
Tak będzie pasować ten z rezystorem bez problemu ale musi być od v6 a nie od diesla
R75
Wysłany: Sro Sie 31, 2016 22:43
nie wiem jakie prędkości osiąga dwubiegowy, ale trzybiegowy na trojce jest bardzo głośny, jedynka, dwójka ok
jeżeli ten dwubiegowy dwójkę ma tak szybka (i głośną) jak trojka w trzybiegowym to ja zdecydowanie wole stare rozwiązanie :)
sash997
Wysłany: Sro Sie 31, 2016 22:59
dwubiegowy ma bieg drugi o takich samych obrotach jak trzeci bieg w trzybiegowym
R75
Wysłany: Czw Wrz 01, 2016 17:27
jak dla mnie wniosek jest taki, ze trzybiegowy jest lepszy :)
zastanawiam się jak jest w obecnie produkowanych samochodach, czy tam tez wentylator ma kilka biegów czy jakoś inaczej to działa :)
podczas ostatnich upałów, zwracałem uwagę na inne auta, pomimo ze większość na klimie, to zdecydowanie nie słychać wentylatora, natomiast u mnie jak helikopter :(
Wysłany: Czw Wrz 01, 2016 18:09
Jak helikopter to działa tylko na postojach lub w korku kiedy nie ma chlodzenua pędem powietrza.
Jeździłem focusem, jeździłem mondeo i tam irytowało cykliczne zalaczsnie sie wentylatora. I uwierz mi słychać, moze inaczej w nowych autach. Ale roverki nie są juz najmłodsze, a szum wentylatora spowodowany jest przez samo smiglo, które jest pokaźnych rozmiarow
75 Red Edition
kranik01
Wysłany: Czw Lip 13, 2017 13:27
Jak sprawdzić Toafem biegi wentylatora? Również działa mi wentylator tylko na ostatnim biegu. Nie wiem czy mam dwu czy trzy biegowy, ale rezystora chyba nie posiadam.
sash997
Wysłany: Czw Lip 13, 2017 13:50
To sprawdzanie w toafie jest trochę dziwne - ten suwak, łączysz się ze silnikiem i w testach masz wentylator chłodnicy
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Czw Lip 13, 2017 18:34
A.... bo to mialo do czego innego sluzyc ..
Generalnie :
1 bieg - musisz przesunac lekko w prawo
2 bieg - suwak mnie wiecej po srodku
3 bieg - suwak na koncu
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
MD
Wysłany: Czw Lip 13, 2017 19:10
Co do wycia wentylatora na postoju. Teraz jeżdżę z pozycją 7 w liczniku, żeby obserwować temperaturę (miałem kłopoty z układem chłodzenia i teraz robię testy przez wieleset kilometrów).
Śmigło by tak nie wyło gdyby pompa wody była elektryczna lub stanowiła podwójny zespół, mechaniczno-elektryczny. Zanim się załączy wentylator, wystarczy dodać gazu na postoju i temperatura leci w dół. Nie wiem jak w innych silnikach, ale Vka ma te 700 obrotów z groszami na biegu jałowym. Pompa wody po prostu za wolno się kręci. I co z tego, że wentylator wyje, jak przechłodzona ciecz powoli trafia do silnika. :P
Jam jest MD, władca Dinożaurów
R75
Wysłany: Czw Lip 13, 2017 19:52
kranik01 napisał/a:
wystarczy wybrać pozycje listy i już :)
Silnik/Engine -> Kontrola/Control -> wybierasz bieg -> Start
jeżeli ok, to wentylator uruchomi się na 3-5s, suwaków nie musisz ruszać
niezależnie czy masz dwa/trzy biegi, wentylator powinien ruszyć podczas każdego z testów, jeżeli tak się nie stanie, to masz coś uszkodzone
PS.
przy okazji sprawdź sobie obaw VISy, testy jedna pozycje niżej
dzelo23
Wysłany: Czw Lip 13, 2017 21:57
MD, 1.8 i 1.8turbo też tak mają z chłodzeniem. Ja na postoju (światła, skrzyżowania, itp) przygazowuje sobie pulsujac gazem tak do 1300 albo trzymam chwilę na stałych obrotach. :d czasami fajnie jest na światłach hdy ktoś obok usłyszy co robię.
JohnyWalker
Wysłany: Wto Paź 22, 2024 20:55
Witam, odgrzebuję trupa, bo spotkała mnie dziwna sytuacja. ECU w V6 wypluwa błąd P0481, drugi zakres obrotów wentylatora. No ok, zdarza się, tylko że wiatrak odpala z foafa i reaguje na wszystkie prędkości, na każdej faktycznie ma inne obroty. Nie wiem co o tym myśleć.
Brak nowych postów Ogłoszenie: [R75/ZT] - TOAF Diagnostic Tool
Temat dotyczący programu TOAF, narzędzia diagnostycznego dla samochodów marki Rover 75/MG ZT
MaReK Rover serii 75, MG ZT 1943 Sro Sty 22, 2025 08:58
mariuszstyczen1
Brak nowych postów [R75] Wentylator chłodnicy załącza sie na zimnej chłodnicy?
Rover_75_1_8_t Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Lis 09, 2013 19:02
domel101
Brak nowych postów [R75]-wentylator chłodnicy
krasin Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Cze 14, 2017 16:30
dzelo23
rafik14 Rover serii 75, MG ZT 17 Nie Mar 21, 2010 13:26
Klaun_Szyderca
hribsatan Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Lut 14, 2022 13:24
