Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rower 200]---czujnik temp.płynu chłodzącego
sebcio1981
Wysłany: Pią Wrz 02, 2016 10:04   [Rower 200]---czujnik temp.płynu chłodzącego
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1998
witam,piszę w imieniu mojego ulubionego Teścia,zakupiliśmy około 2 lata temu ładnego Rowerka 200 Hatchback,rok prod.1998,1.4 benzynka
przy powrocie z wakacji padł CZUJNIK TEMPERATURY PŁYNU CHŁODZĄCEGO
zamówiłem oczywiście ,ale nie pasuje i tu moja prośba o pomoc
ktoś zamawiał lub posiada taki czujnik:
kolor czujnika niebieski
oznaczenia na czujniku---YCB 23D8 370
proszę bardzo o podpowiedź lub podanie linku do takiego czujnika[i][/b]
Wysłany: Pią Wrz 02, 2016 10:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
koszal83
Wysłany: Pią Wrz 02, 2016 12:32
czego nie wkręcisz w to miejsce to będzie pokazywał, byle by wtyczkę miał i gwint taki sam. np http://allegro.pl/czujnik...6067542591.html jedyne co to nawet jeśli kupisz dwa takie same czujniki to na desce rozdzielczej wcale nie muszą pokazywać takiego samego poziomu temperatury jednak jest to czujnik ntc więc parametrami są zbliżone.
bociannielot
Wysłany: Pią Wrz 02, 2016 12:34
sebcio1981, jeszcze raz założysz dwa takie same tematy to po łapkach dostaniesz ;-)
Wysłany: Pią Wrz 02, 2016 13:17
Przede wszystkim tam są dwa czujniki, jeden widoczny z wtyczką podłączaną od strony silnika i drugi od spodu z wtyczką od strony podłogi.
sebcio1981
Wysłany: Sob Wrz 03, 2016 06:00   [Rower 200]---czujnik temp.płynu chłodzącego
dzięki za podpowiedź a co 2 takich samych tematów to z góry przepraszam,1 raz pisze na forum,sprawdzę te 2 czujniki,pozdrawiam :mrgreen:
Brak nowych postów [R214 1.4Si 97r]Wymiana czujnika temp płynu chłodzącego
LuckAnd Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Lip 16, 2009 16:41
karol4280
Brak nowych postów [Rover 200 '99 1,4Si] Czujnik poziomu płynu chłodzącego ??
pietro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Pon Mar 12, 2012 14:32
Brak nowych postów [R214Si 99r.] Czujnik temperatury płynu chłodzącego
kubski84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Nie Mar 07, 2010 23:54
Joshua121
Brak nowych postów [R214] Łapa skrzyni, czujnik temp. płynu
Majki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Kwi 15, 2017 00:05
NoPE
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [214 Si] Ubytek płynu chłodzącego
piotrex123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Maj 17, 2013 16:52
