Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Termostat?
[R75] Termostat?
karol77787
Wysłany: Pon Wrz 12, 2016 08:59   [R75] Termostat?
Witam wszystkich. W zeszłym roku w grudniu wymieniałem Termostat bo woda ciekła z spart cały komplet z rurkami i oringami. Wczoraj zauważyłem płyn pod autem oraz na bloku silnika między głowicami mała kałuża więc znów cos przy tym termostacie musi być nie tak.
Padł komus w tak krótkim czasie niecały rok??
Wysłany: Pon Wrz 12, 2016 08:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Wrz 12, 2016 10:45
karol77787 napisał/a:
pewnie nie przy termostacie , tylko sposobie jego montażu, rurek i oringów. Utrata szczelności często jest związana ze sposobem montażu.
Andrzej
karol77787
Wysłany: Pon Wrz 12, 2016 11:21
SeniorA napisał/a:
tzn źle założone oringi itp?
[ Dodano: Pon Wrz 12, 2016 12:21 ]
a same rurki nowe bądź oringi można gdzies dostać w razie czego?
adam_26
Wysłany: Pon Wrz 12, 2016 16:19
karol77787 zajrzyj do tematu aimp12 ->> https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=101933 może ci się trafiły te czerwone oringi, i przez to.
Oringi pewnie ci dobiorą tutaj http://oring.rzeszow.pl/kontakt/ za grosze :P
:pisze:
karol77787
Wysłany: Pon Wrz 12, 2016 16:52
adam_26 napisał/a:
Dzięki! Być może w tym jest problem.. ale to się okaże po oględzinach
[ Dodano: Pon Wrz 12, 2016 17:52 ]
Dziś pod autem jest suchutko ale na dniach będę musiał to sprawdzić
franki01
Wysłany: Pon Wrz 12, 2016 23:32
Ja wymieniałem 2 razy termostat z rurkami w ciągu 1,5 roku. Jak zakładałem trzeci, mechanik na łączeniach rurek dał jakiś uszczelniacz specjalny do tego typu rzeczy (ponoć układy hamulcowe tym nawet można uszczelniać). I po kolejnych 2-óch latach zero problemów ze znikającym płynem.
Bieri13
Wysłany: Wto Wrz 13, 2016 05:18
Ten temat już się przewijał na forum. Sprawdzałeś szukajką karol77787 ?? ?
Albo masz zły montaż rurek, albo lipne oringi. Albo uszkodzone rurki. Nic innego.
Ja kupiłem dobrą używkę kolanka która lała bo miała pęknięcie obok gniazda na oring.
Podobno (news z zasłyszenia) przy demontażu rurek, gdy nie były ruszane od nowości lubią pękać - więc używki trzeba sprawdzać a i tak jest to loteria.
karol77787
Wysłany: Wto Wrz 13, 2016 07:57
mało prawdopodobne jest dla mnie żeby to termostat lub rurki już szlag trafił obstawiam raczej nieszczelnosc oringów moze zasugeruje mechanikowi by uszczelnić je czyms dodatkowo, ale to się okaże jak sprawdzi ten termostat..
[ Dodano: Wto Wrz 13, 2016 08:57 ]
a dziwna to sytuacja bo teraz nic nie kapie od dwóch dni..
Bieri13
Wysłany: Wto Wrz 13, 2016 10:08
Jak masz mały wyciek, a jeździsz często to nie zaobserwujesz wycieku bo jak kapie delikatnie to na V-ce szybko odparuje. Mi się kałuża robiła po dwóch dniach.
karol77787
Wysłany: Wto Wrz 20, 2016 18:22
Bieri13 napisał/a:
Słuszna uwaga:) wcześniej jak się rozszczelnil to kalafka była po każdym postoju.
[ Dodano: Wto Wrz 20, 2016 19:22 ]
A jednak to nie był termostat.. nieszczelność byla przy rurę od wody co leci na rozwidleniu silnika. Nowe uszczelniacze załatwiły sprawę:)
Brak nowych postów [R75] Termostat?
dionizes Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Gru 29, 2015 11:33
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 12 Pon Sty 04, 2016 21:19
karol77787
Brak nowych postów [R75] Termostat 2.0 KV6
Koenig Rover serii 75, MG ZT 13 Wto Lis 17, 2015 21:18
Brak nowych postów [R75]Termostat PRT
Syri Rover serii 75, MG ZT 19 Wto Cze 30, 2015 12:17
Syri
criskrzysiu Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Lip 24, 2010 20:52
