Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 1999
Witam wszystkich. W zeszłym roku w grudniu wymieniałem Termostat bo woda ciekła z spart cały komplet z rurkami i oringami. Wczoraj zauważyłem płyn pod autem oraz na bloku silnika między głowicami mała kałuża więc znów cos przy tym termostacie musi być nie tak.
Padł komus w tak krótkim czasie niecały rok??
Wysłany: Pon Wrz 12, 2016 08:59 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ja wymieniałem 2 razy termostat z rurkami w ciągu 1,5 roku. Jak zakładałem trzeci, mechanik na łączeniach rurek dał jakiś uszczelniacz specjalny do tego typu rzeczy (ponoć układy hamulcowe tym nawet można uszczelniać). I po kolejnych 2-óch latach zero problemów ze znikającym płynem.
Ten temat już się przewijał na forum. Sprawdzałeś szukajką karol77787 ?
Albo masz zły montaż rurek, albo lipne oringi. Albo uszkodzone rurki. Nic innego.
Ja kupiłem dobrą używkę kolanka która lała bo miała pęknięcie obok gniazda na oring.
Podobno (news z zasłyszenia) przy demontażu rurek, gdy nie były ruszane od nowości lubią pękać - więc używki trzeba sprawdzać a i tak jest to loteria.
mało prawdopodobne jest dla mnie żeby to termostat lub rurki już szlag trafił obstawiam raczej nieszczelnosc oringów moze zasugeruje mechanikowi by uszczelnić je czyms dodatkowo, ale to się okaże jak sprawdzi ten termostat..
[ Dodano: Wto Wrz 13, 2016 08:57 ]
a dziwna to sytuacja bo teraz nic nie kapie od dwóch dni..
Jak masz mały wyciek, a jeździsz często to nie zaobserwujesz wycieku bo jak kapie delikatnie to na V-ce szybko odparuje. Mi się kałuża robiła po dwóch dniach.
Słuszna uwaga:) wcześniej jak się rozszczelnil to kalafka była po każdym postoju.
[ Dodano: Wto Wrz 20, 2016 19:22 ]
A jednak to nie był termostat.. nieszczelność byla przy rurę od wody co leci na rozwidleniu silnika. Nowe uszczelniacze załatwiły sprawę:)
