Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Mało precyzyjny pedał gazu
CorossioCivico
Wysłany: Czw Wrz 15, 2016 19:23   [R600] Mało precyzyjny pedał gazu
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Potrzebuję porady gdyż męczy mnie już sterowanie gazem w moim roverku. Płynne ruszanie jest mega trudne a powolna jazda na 1 biegu to koszmar. Delikatnie muskając gaz auto skacze, nie wie czy ma przyśpieszać czy zwalniać. Szukałem na forum podobne tematy ale nie znalazłem odpowiedzi. Poduszki silnika sprawne , wiązka sprawdzona. Teraz myślę nad potencjometrem przy pedale gazu. Czy w dieslu jest linka gazu prowadzona od pedału? Kładłem się pod pedały ale nie widzę tam linki, jednak z grodzi wychodzi pancerz i prowadzi do czarnej puszki przy kielichu.
Ostatnio zmieniony przez CorossioCivico Czw Wrz 15, 2016 21:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Wrz 15, 2016 19:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Wrz 15, 2016 21:52
Ta czarna puszka przy kielichu, to właśnie potencjometr.
rozpa
Wysłany: Sro Wrz 21, 2016 00:45
Chyba jednak nie do końca masz rację.
Potencjometr owszem jest ale przy pedale gazu, później już tylko wiązka przewodów leci do pompy.
Ta linka to jest najprawdopodobniej do otwierania maski, bo innej w 600-tce SDi nie ma.
PS. U mnie też przy delikatnym ruszaniu czasem kica ale idzie się do tego przyzwyczaić i nie szukałem rozwiązania tego problemu.
Liponek
Wysłany: Czw Paź 27, 2016 12:26
:oops: :oops: W moim przypadku, właściwie tylko przy zimnym silniku, ciężko jest ruszyć bez szarpania, ale jestem przekonany, że u mnie problemem są nierówno zużywające się tarcze sprzęgła. Wczoraj znajomy podsunął mi pewien drastyczny sposób, który miał pomóc. Nikomu tego nie radzę, nikomu sprzęgła nie odkupię. Nie mówię też, że w Twoim przypadku to jest problemem. Ale w moim przypadku to pomogło. Zaciągnąłem rękaw, oparty o śpiącego policjanta tylnymi kołami, zapiąłem jedynkę i przypaliłem sprzęgło. Dzisiaj z rana nie było szarpania przy ruszaniu, a i biegi płynniej wchodzą.
[ Dodano: Czw Paź 27, 2016 12:26 ]
A jak Ci chodzi sam pedał gazu? Płynnie czy skokowo, z oporem? Pytam, bo może warto wsadzić głowę pod kierownicę i prysnąć jakimś dobrym smarem, żeby na sucho nie chodziło...
Kam971
Wysłany: Sob Paź 29, 2016 00:34
wstawcie fotosa gdzie dokładnie leży potencjometr bo też mam ten sam problem ale nigdy sie nad tym nie zastanawiałem bo szybko nauczyłem sie z tym jeździć
CorossioCivico
Wysłany: Wto Sty 17, 2017 19:34
Dopiero kilka dni temu udało mi się rozwiązać problem. Pisałem wcześniej że poduszki silnika są sprawne ale tak nie było. Dopiero ojciec podsunął mi bym wsiadł do auta i szarpał silnikiem na jedynce i ręcznym. Okazało się że górna duża poduszka w łapie jest strasznie miękka. Silnik bardzo się kołysał. Po wymianie tej poduszki problem ustał w 90%. Teraz została do wymiany poduszka skrzyni biegów bo też lata i myślę że będzie idealnie. Już teraz można płynnie ruszyć i nie trzepie przy gaszeniu.
Brak nowych postów [R600] Pedał gazu PROBLEM
SviRu Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Wrz 13, 2009 23:05
Brak nowych postów [r620 si] Pedał gazu
skiba99 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Lis 12, 2011 19:35
slax
Brak nowych postów [620Si] Blokuje się pedał gazu.
Chibi Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Sie 29, 2017 08:46
Chibi
Brak nowych postów [R600 SDi] Weszło za mało oleju przy wymianie
Pawkaz Rover serii 600, Honda Accord 6 Sro Lis 12, 2014 14:10
Zubek
Brak nowych postów [R620 tdi] Pedał gazu nie reaguje poprawnie
wiktor Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Paź 18, 2013 21:01
wiktor
