Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Świst w okolicy grodzi, zauważalny spadek mocy.
rudyszopen
Wysłany: Pią Wrz 16, 2016 20:09   [R75] Świst w okolicy grodzi, zauważalny spadek mocy.
Dwa dni temu podczas normalnej jazdy nagle pojawił się charakterystyczny świst/gwizd uzależniony od prędkości obr. Na początku pojawiał się tylko pomiędzy 2-3tyś obrotów przy dodawaniu gazu. Po przejechaniu ok 1000km świst jest zdecydowanie głośniejszy i pojawia się w prawie całym zakresie obrotowym (z wyłączeniem wolnych obrotów) a towarzyszy temu znaczny/zauważalny spadek mocy. Skrzynia automatyczna przerzuca biegi przy innych niż dotychczas obrotach, a dodatkowo zauważyłem problem z utrzymaniem wolnych obrotów/przygasaniem.
Dźwięk dochodzi jakby od strony grodzi, visów i głównego paska rozrządu.
Visy działają prawidłowo (brak błędów oraz prawidłowo przygasające diody mod. dzieju), Visy osadzone oprócz oryginalnych uszczelek na silikonie aby wykluczyć ewentualną nieszczelność i możliwość lewego powietrza (co mogłoby tłumaczyć spadek mocy), sprawdzona szczelność całego plastikowego kolektora dolotowego, uszczelki kolektory aluminiowe-głowice wymienione niedawno, pasek wielorowkowy zrzucony na próbę aby wyeliminować winę osprzętu i rolek, ściągnąłem również górną obudowę rozrządu aby zobaczyć stan paska który myślę że wygląda dobrze (wymiana kompletu 30tyś temu).
Może rolka napinająca rozrząd padła..? Tylko skąd ten spadek mocy.
W tym momencie skończyły mi się jakiekolwiek pomysły, proszę o pomoc.
Wrzucam link do nagrania z wnętrza samochodu.
https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be
Mogę również nagrać dźwięk spod maski jeżeli byłby pomocny.
Wysłany: Pią Wrz 16, 2016 20:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Wrz 17, 2016 16:10
szukaj nieszczelności dekla VIS a nie jego osadzenia. był taki przypadek nieszczelnego vis Balance gdzie dekielek zamykający był pęknięty
rudyszopen
Wysłany: Nie Wrz 18, 2016 12:14
W balance i power sam dekielek również złożyłem na silikonie, oprócz tego podczas świstu starałem się ruszać/naginać dolot, visy itp. oczekując jakakolwiek zmiany brzmienia tego świstu. Aktualnie bez zmian. Jutro bd rozkładał rozrząd aby przyjrzeć się pompie i rolce napinacza. Jakoś w tym momencie wydaje się to jedyne miejsce nie testowane.
Pozdrawiam i dzięki za włączenie się do tematu
Wysłany: Nie Wrz 18, 2016 12:51
rudyszopen napisał/a:
zawsze jest dekiel na silikon
sknerko napisał/a:
napisałem że był pęknięty nie było widać tego z zewnątrz
aimp12
Wysłany: Nie Wrz 18, 2016 23:07
Myślę, że w kwestii samych VIS-ów i poprawnego montażu adam_26 mógłby Ci pomóc :)
Sprzedam siedzenia od ZT!
rudyszopen
Wysłany: Pon Wrz 19, 2016 17:09
Temat rozwiązany! Uszkodzona okazała się uszczelka na flanszy kolektora wydechowego od strony grodzi. Dziękuje za włączenie się w dyskusje i chęć pomocy. Wrzucam jeszcze zdjęcia pękniętej/gwiżdżącej uszczelki.
Brak nowych postów [R75] Spadek mocy
Przeplywka a moze cos innego?
plombos Rover serii 75, MG ZT 10 Wto Lis 11, 2008 21:22
Dam-Kam
mignone Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Lis 24, 2007 19:03
mignone
Brak nowych postów [R75] Spadek mocy, uszczelka?
PMSKA Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Cze 15, 2018 17:18
dzelo23
Brak nowych postów [R75] Chwilowy spadek mocy
chrummen Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Lip 22, 2009 16:27
Krawcu
Brak nowych postów [R75] Spadek mocy, czarny dym
PiotrasM Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Gru 29, 2011 22:01
jesse
