Forum Klubu ROVERki.pl :: [All] Poliuretan - odczucia posiadaczy
tomii620si
  Wysłany: Wto Wrz 20, 2016 20:21   [All] Poliuretan - odczucia posiadaczy
Rozkminiam ostatnio wymiane kilku gum na poliuretan bo znalazłem kilka gumek które mi sie nie podobaja...
Ale gdzieś wyczytałem, że poli w sumie to shit.. ze np. gdy jest mocno gorąco to "guma" robi sie miekka a zaś gdy jest zimno np. w zime to poliuretan betonieje i to odczuwalnie... do tego jakieś piszczenia skrzypienia itd..
jak to jest u was - posiadaczy poliuretanu ? Z czasem polecacie ? Kupilibyscie drugi raz ?
Rover 620Si -> Rover 620Ti [*] -> Volvo v40 t4 -> Rover 620Ti -> MG F TROPHY
Wysłany: Wto Wrz 20, 2016 20:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Wrz 20, 2016 20:34
Ja założyłem poli do freelandera (poprzedniego co miałem) i były to najlepiej wydane pieniądze na to auto, nie dość, że auto przestało się kłaść w zakrętach to jeszcze ucichło, nie przenosiło hałasu na budę. Żadnych zmian w związku z temperaturą ani innych skutków ubocznych. Nie było żadnych minusów a zrobiłem na poli ponad 80kkm
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
A tuleje gumowe to miękkie sa na mrozie?
Niektórzy cos gadali ze np tuleje wahaczy w 75 skrzypią te poli.
Mam je juz 3 rok i tak jak byly smarowane przy montażu tak sa ciche
75 Red Edition
Wysłany: Wto Wrz 20, 2016 20:35
Obecnie poli mam na razie tylko na stabilizatorze ale jak gumy padną to wjedzie poli
greg-si
Wysłany: Wto Wrz 20, 2016 20:41
Mam poli w obu autach nie pojedyncze tylko całe zawieszenia. Według mnie najlepsza opcja jeśli chodzi o naprawę zawieszenia.
Coś tam skrzypi przy podnoszeniu auta ale podczas jazdy jest cisza.
R200 Coupe Turbo & V8
tomii620si
Wysłany: Wto Wrz 20, 2016 20:45
greg-si, a gdzie zamawiales ??
Olkusz czy jakis inny "zaklad" ?
Ricardus
MG ZT-T
Wysłany: Wto Wrz 20, 2016 20:48
Miałem w kilku autach i złego słowa nie powiem. Skrzypienie pojawiało się czasami latem w Lancii Lybra. W innych samochodach taka przypadłość nie wystąpiła.
Zdjęcia motoryzacyjne, oględziny samochodów, ubezpieczenia w PZU, pranie tapicerki.
Tel.669901601
Wysłany: Wto Wrz 20, 2016 20:54
Ja miałem cały zawias z Olkusza ale nie z Deutera tylko z tej drugiej firmy
Wysłany: Wto Wrz 20, 2016 20:56
Gdybym wiedział zanim wymieniłem tuleje, to tylny zawias dopasowal bym z Pu deuter z e46
75 Red Edition
greg-si
Wysłany: Wto Wrz 20, 2016 20:58
Moje to deuter. Poduchy silnika u mnie i u Mańka tez są od nich.
flapjck1
Wysłany: Wto Wrz 20, 2016 21:57
Mam poli w miniaku, mialem w r400 w r200 kabrio, teraz wlozylem w saaba
Nawet przy standardowym amorze i sprezynie auto mega zyskuje na prowadzeniu - kazde
Zawsze polecalem i polecam
I jestem zwolennikiem wyrobow made in poland ( bikopur, deuter i inne mniejsze ) sa odczuwalnie lepszej jakosci niz odpowiedniki z UK USA czy z innych rewirow
pelson91
Wysłany: Sro Wrz 21, 2016 11:15
mam poliuretany na wahaczach i w "8", czyli łapie silnika. O ile te na wahaczach mocno poprawiły prowadzenie, sztywność itp, to ta w łapie silnika powoduje drgania budy na jałowych obrotach :( Dobrze, że trudno ją zniszczyć, to przynajmniej dłużej wytrzyma niż zamiennik gumowy
Pozdrawiam,
pelson91
franki01
Wysłany: Sro Wrz 21, 2016 14:05
Właśnie u mnie nadeszła pora na wymianę tulei. W poniedziałek zamówiłem poliuretanowe tuleje wahaczy i łapy silnika z deuteru. Do posiadaczy mam pytanie. Czy smar jaki używaliście to zwykły silikonowy, który dołączają gratis do przesyłki z olkusza? Na kilku forach widziałem, że ponoć ten silikonowy szybko schodzi i potem tuleje lekko skrzeczą. Zalecają miedziowy albo molibdenowy. Jaki wy używaliście, jeśli po trzech latach nadal jest cisza?
Wysłany: Sro Wrz 21, 2016 14:08
u mnie na ich silikonowym przejechał ponad 80tys km
Brak nowych postów [R400 98] zawieszenie tył - poliuretan
staffer Tuning mechaniczny 3 Pią Lis 16, 2012 19:53
greg-si
