Forum Klubu ROVERki.pl :: [216 Cabrio] Kierownica od nowszego modelu
MotoKuba
Wysłany: Nie Wrz 25, 2016 13:14   [216 Cabrio] Kierownica od nowszego modelu
Orientuje się ktoś czy kierownica od polifta 200 czy nawet nowszej wersji 200 lub 400 podpasuje do kanciaka z ta obrzydliwą kierownicą z okrągłym klaksonem? Chodzi mi dokładnie czy ta kiera podpasuje:
Wysłany: Nie Wrz 25, 2016 13:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Nie Wrz 25, 2016 18:17
Podpasuje :d
MotoKuba
Wysłany: Nie Wrz 25, 2016 21:57
A taśme trzeba zmieniać? Bo ja poduchy nie mam.
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pon Wrz 26, 2016 16:49
MotoKuba, u ciebie jest taka podkładka pod kierą, na niej ślizgają się blaszki i w ten sposób przekazywany jest prąd na klakson, zdejmij to zakumasz o co biega. Da sie przełożyć te podkładkę, robiłem to kiedyś w kancie i działa o jak trzeba.
MotoKuba
Wysłany: Pon Wrz 26, 2016 17:10
Ok, dziękówka :)
mr_iwo
Wysłany: Wto Wrz 27, 2016 12:05
Ja mam fabrycznie dokładnie taką ;-)
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=103071&start=0
slax
Rover Coupe
Wysłany: Wto Wrz 27, 2016 20:07
mr_iwo, zgadza sie, ale starsze kanty bez SRS miały inna
MotoKuba
Wysłany: Pon Paź 03, 2016 21:15
No i niestety kierownica nie pasuje. Raz, że ma za długi stożek na kolumne kierowniczą i wystaje, frezy łapie minimalnie, a dwa klakson w nowej ma kostke, w mojej na konektorki. Widocznie w 400 inne montowali niż w 200
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pon Paź 03, 2016 21:38
ja montowałem kiere z r25 i r 400 i obie pasowały
[ Dodano: Pon Paź 03, 2016 21:38 ]
MotoKuba, od czego te kiere kupiłeś?
MotoKuba
Wysłany: Wto Paź 04, 2016 23:11
400 2.0 TD
[ Dodano: Pon Paź 03, 2016 22:43 ]
Chyba, że coś źle pomyślałem na szybko, bo robiłem to po ciemku. Jutro na spokojnie za dnia spróbuje to wytargać i na spokojnie pomyśleć.
[ Dodano: Wto Paź 04, 2016 23:09 ]
Slax, jak mogę Cie prosić to powiedz mi jeszcze raz jak tą blaszkę przełożyć bo nie kminie. Jak zdejmę ori kierownice to mam blaszkę z jednym "dzyndzelkiem" Ona ma zostać tak? W nowej kierownicy od przycisków idzie jeden konektorek od masy, a od plusa idzie wtyczka z jednym przewodem.
[ Dodano: Wto Paź 04, 2016 23:11 ]
Nie potrzebuje czasem takiej taśmy? http://allegro.pl/tasma-a...6.html#imglayer
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sro Paź 05, 2016 16:38
ZTCP to na kolumnie masz te blaszkę tak a "pod kiera masz taki okrągły ślizg, tez slizg zdejmij, da się, i przełóż do nowej kiery. Trzeba go jakos zamocowac na klej, czy jak ci sie podoba, nie musi byc jakos mega mocno bo to żadnych obciążeń nie przenosi, zapewnia tylko kontakt z kolumna kierowniczą, do tego podłącz klakson i po sprawie :D
MotoKuba
Wysłany: Czw Paź 06, 2016 19:42
Na spokojnie w dzień ogarnąłem o co chodzi ;) Przełożyłem ten ślizg ze starej kierownicy, w nowej pozbyłem się kostki i zrobiłem to na konektorki do starego ślizgu i pasuje wszystko jak należy. Dzieki za pomoc :)
Brak nowych postów PRZEROBIENIE PRZODU MODELU 214 NA MODEL 25
solskjer Tuning wizualny 10 Wto Sty 22, 2008 17:45
michone
Brak nowych postów [R200 Cabrio] Chlapacze sportowe
maxstealthy Tuning wizualny 2 Sob Sty 05, 2013 00:11
maxstealthy
Brak nowych postów [Rover 216 Cabrio '95/'96] Lampy z xenonem
maxstealthy Tuning wizualny 12 Nie Gru 23, 2012 14:10
maxstealthy
Brak nowych postów rover 200 cabrio pytanie o drzwi
kongo Tuning wizualny 0 Nie Lut 17, 2019 18:59
kongo
Brak nowych postów [R200 Coupe/Cabrio MKII] Grill.
f1x Tuning wizualny 16 Sob Gru 05, 2009 16:31
f1x
