Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Ciężko odpalał ciepły,rano już nie odpala
mlody1940
  Wysłany: Pon Wrz 26, 2016 08:50   [R75] Ciężko odpalał ciepły,rano już nie odpala
Cześć wam,mam problem z R75 2.0 CDT 01r, otóż w Sobotę jeżdziłem prawie cały dzień, nic się z autem nie działo,pod koniec dnia zaczynał co raz ciężej palić , trzeba było chwile pokręcić rozrusznikiem,jak już zapalił to gitarka. W Niedziele rano chce jechać,wsiadam w fure a tu klops,kręci a nie chce zapalić .. Podłączyłem pod kompa i programem SDPROG i Scantool,sprawdziłem i zero błędów.. Odłączyłem wąż od filtra i paliwo leje się z węża. Rok temu wymieniłem pompę w baku na Magnetti Marelli bo auto tez ciężko zapalało aż wkońcu staneło na skrzyżowaniu.
Ktoś ma może pomysł co mogło się stać lub może miał tak samo??
Wysłany: Pon Wrz 26, 2016 08:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
AdaskoC
Wysłany: Pon Wrz 26, 2016 11:50
Zacznij od diagnostyki programem TOAF, a nie jakimś oprogramowaniem które się do 75 praktycznie nie nadaje :)
wellman
Wysłany: Pon Wrz 26, 2016 13:00
mlody1940, problem z odpalaniem na ciepłym to najczęściej chyba wina czujnika wału, może być też coś nie tak z wtryskami lub samym rozrusznikiem. Zakładam przy tym, że pompa rzeczywiście daje właściwe ciśnienie. Trudno to zmierzyć "na oko", ale ciśnienie powinno być takie, że palcem węża raczej nie zatkasz. :-)
Jeśli nie masz dostępu do kompa z TOAF-em i kabla to warto wyposażyć się w te akcesoria, będą Ci się przydawać. Niewielki koszt zwróci się szybko. :-) Tymczasem możesz sprawdzić czujnik wału wykręcając go, schładzając i po schłodzeniu zamontować i spróbować odpalić.
Więc sobie wybierz."
mlody1940
Wysłany: Pon Wrz 26, 2016 13:10
A gdzie go mogę pobrać? Bo szukam i nic.. Z kablem elm327 też zadziała?
wellman
Wysłany: Pon Wrz 26, 2016 13:17
mlody1940, Pobrać możesz stąd: http://toaf.roverki.eu/index.php/pl/
Wszystko, co o TOAF-ie warto wiedzieć czytasz tu: https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=101967
ELM327 nie pójdzie. Jaki kabel potrzebujesz jest napisane na tej stronie z linku wyżej i w tym temacie z drugiego linku. :-)
mlody1940
Wysłany: Wto Wrz 27, 2016 13:53
Panowie, wsiadam i próbuje zapalić i nic,rozrusznik kreci ale nie łapie. Połakomiłem się na samo start,myślę a spróbuję . Psikłem i odpalił .. Pojeżdziłem trochę i jak ciepły to trzeba pokręcić z 5-10 sekund i pali. Zaparkowałem pod domem na 30 min trochę ostygł i znów nie pali... Psikam samostartem i pali.
Już nie rozumiem o co tu chodzi...
[ Dodano: Wto Wrz 27, 2016 14:53 ]
Kabel zamówiłem,ciekawe czy coś wykaże :)
Trochę dziwne ze sam nie zapali,a na Samostart pali normalnie..
Wysłany: Wto Wrz 27, 2016 17:49
Moze pompa paliwa nie daje wystarczającego cisnienua paliwa do odpalenia. Jak odpala na samostarcie to później chodzi
75 Red Edition
mlody1940
Wysłany: Wto Wrz 27, 2016 18:07
Jak odpali to już normalnie pracuje,ma moc,nic się nie dzieje. Jak trochę się podgrzeje to pózniej odpala ale ciężko -trzeba chwilę pokręcic.
wellman
Wysłany: Wto Wrz 27, 2016 18:13
mlody1940, sprawdź TOAF-em błędy i live data. Osobiście obstawiam wtryskiwacze.
mlody1940
Wysłany: Sro Wrz 28, 2016 18:56
To wszystko stało się w jeden dzień,zaczynał coraz gorzej palić ciepły,aż rano sam już nie zapalił,dopiero samo start pomógł
[ Dodano: Sro Wrz 28, 2016 19:56 ]
Panowie! Toaf wykazał błędy : 1E00 Can-Bus i 3505 świece żarowe ,przekażnik świec żarowych. Po usunięciu błędów i ponownym odpalaniu, te błędy wracają .
dukat11
Wysłany: Sro Wrz 28, 2016 21:03
mlody1940, sprawdź przelewy na wtryskach. Może być ze dawka paliwa jest dobra ale leje w przelew i pompa CR nie daje rady na rozruszniku. Ja tak miałem i po wymianie pali jak nowy.
Pozdr.
Dukat11
mlody1940
Wysłany: Czw Wrz 29, 2016 06:48
Toaf wykazał błędy : [ 1E00] Can-Bus i [3505] świece żarowe ,przekażnik świec żarowych. Po usunięciu błędów i ponownym odpalaniu, te błędy wracają .
dukat11
Wysłany: Pią Wrz 30, 2016 08:25
mlody1940 napisał/a:
Jeśli masz problem na przelewach nie będzie żadnych błędów na kompie. U mnie tak było a korekta walniętego wtrysku była 1.04 czyli jak nowy
Pozdr.
Dukat11
dawidd
Wysłany: Pią Wrz 30, 2016 09:21
dukat11 napisał/a:
nowy ma ok 0,2 a nie ponad 1
dukat11
Wysłany: Pią Wrz 30, 2016 11:20
dawidd, no dobra ale nie jest zły i jest w normie boscha. Samochód będzie jeździł spokojnie i ze wskazaniem do 3.
Pozdr.
Dukat11
prebenny
Wysłany: Pią Wrz 30, 2016 11:25
dukat11 z tym 3 bym nie przesadzał... Powyżej 1 ja bym się zainteresował tematem.
dukat11
Wysłany: Pią Wrz 30, 2016 12:11
prebenny napisał/a:
Ja nie mówię że nie ale silnik będzie pracował
Pozdr.
Dukat11
dawidd
Wysłany: Sob Paź 01, 2016 09:47
Powyzej 1 trzeba sie interesowac, co do odpalania latwo zrobic prosty test. Sciagasz rurki Z przelewow i przekrecasz kluczyk bez odpalania tak zeb pompy niskiego cisnienia chodzily.jesli z przelewu zacznie lac ropa to wtryski do regeneracji
Arkadio89
Wysłany: Sro Paź 05, 2016 12:15
dawidd napisał/a:
Przelew czyli ta rurka która wpina sie na wtryski i zapodaje paliwo tak?
W jaki sposob stwierdzić "lanie" ?
Miałem kiedyś podobny problem, mechanik sprawdzający przyczynę dostrzegł że jeden z wtrysków lał i z tego powodu gdy paliwo się nagrzało (czyli zrobiło się mniej gęste) to poprostu się cofało.
Ponoć na wtrysku była jeszcze jakaś dodatkowa podkładka czyli ktos cos kombinował.
Odpala do teraz czyli 2 lata ale mechanikowi zaczął stukać popychacz,
Dusił się przy dodawaniu gazu od 3 biegu i palił jak smok.
Taka historia..
Więc jak z tym przelewaniem?
dawidd
Wysłany: Sro Paź 05, 2016 21:25
do wtrysku dochodzą 2 rurki - jedna przykręcona nakrętka i to własnie nią dochodzi paliwo i jej nie ruszasz. Od góry idzie druga czarna rurka i nią sa połączone wszystkie 4 wtryski to własnie jest przelew. Tędy paliwo wraca do baku. Własnie to trzeba odczepic i zobaczyć czy tu leje.
[ Dodano: Sro Paź 05, 2016 22:20 ]
zobacz tu
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=63565&postdays=0&postorder=asc&start=0
[ Dodano: Sro Paź 05, 2016 22:21 ]
i tu
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=93789
[ Dodano: Sro Paź 05, 2016 22:25 ]
i tu co to ten test przelewów
https://www.youtube.com/watch?v=9p1rZOzYtUw
bez odpalanie jeśli leje, to wtrysk do bani, po odpaleniu test jest bardziej miarodajny
Brak nowych postów [R75] Ciężko odpala zimny, ciepły jeszcze gorzej
dawidd Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Paź 08, 2012 11:23
dawidd
Brak nowych postów [R75] Nie odpala ciepły silnik
emilpaszek Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Wrz 16, 2008 12:36
jacekmarus
Brak nowych postów [R75] ciezko odpala :)
adas07072a Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Mar 15, 2017 20:25
adas07072a
grota10 Rover serii 75, MG ZT 18 Sob Maj 05, 2012 16:29
VMatas
Brak nowych postów [R75] Ciężko odpala przerywa
DiaboloRR Rover serii 75, MG ZT 17 Sro Mar 03, 2010 16:31
Rowan
