Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] 1.4 8v skrzynia biegów
janu166
  Wysłany: Czw Wrz 29, 2016 14:03   [R200] 1.4 8v skrzynia biegów
Typ: Si Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1998
Witam, dziś urwało mi mocowanie łapy w skrzyni, w obudowie skrzyni dziura, olej na ulicy itp otóż potrzebuję pilnie skrzyni do tego modelu. Niedaleko mnie gościu posiada skrzynie od 1.6 16v i czy:
- podejdzie od 1.6 16v?
- od jakich jeszcze podejdzie?
- jak bardzo różnią się przełożenia w skrzyni montowane w 1.6 16v?
Wysłany: Czw Wrz 29, 2016 14:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
seraph
Wysłany: Czw Wrz 29, 2016 15:39
Podejdzie o 1.6, bo to ta sama skrzynia - od 1.1 do 1.6 niezależnie od mocy była montowana ta sama skrzynia R65.
Przełożenia były te same po prostu samochód przyśpieszał lepiej lub gorzej zależnie od silnika i V-maks rosła (i tak maksymalną się na 4-ce łapie).
janu166
Wysłany: Czw Wrz 29, 2016 16:21
dzieki wielkie
BigBoyPL
Wysłany: Czw Wrz 29, 2016 20:51
seraph, Zweryfikuj to co napisałeś z oznaczeniami 5C35, 5C37, 5C39, 5C42 i się popraw :)
Duchu12
Wysłany: Czw Wrz 29, 2016 23:26
seraph napisał/a:
Nie wiem jak u was ale u mnie np. Na 5 biegu nie pojedzie szybciej niż 150. A przyspieszenie na 5 ze 140 do 150 trwa chyba z minute. To jakaś blokada na skrzyni czy jak? 1.4 8v jak by co.
Wysłany: Czw Wrz 29, 2016 23:38
Duchu12 napisał/a:
Nie wiem czy wiesz ale katalogowo 1.4 8v ma prędkość max 166 a Nie jest to juz nowe auto z salonu ;)
75 Red Edition
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Wrz 30, 2016 21:44
skrzynia podejdzie tez od 1.1 wszystkie r65.
skrzynie różnią się przełożeniami
Brak nowych postów [R200] 1.4 8v Skrzynia biegów
DaRUS.x Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Lip 06, 2018 09:55
seraph
Brak nowych postów [R200] skrzynia biegów
bastek82 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Maj 07, 2012 21:19
bastek82
Brak nowych postów [R200]Skrzynia biegów
arturzawa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Wrz 28, 2017 18:17
arturzawa
Brak nowych postów [r200 98r. 1,4 16v] Skrzynia biegów
bula21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Sty 03, 2010 23:23
jarekz
