Forum Klubu ROVERki.pl :: [R-25 Lift] Rozrząd i skrzynia biegów
janio
Wysłany: Wto Wrz 20, 2016 20:51   [R-25 Lift] Rozrząd i skrzynia biegów
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2005
Może ktoś poratuje praktyczną wiedzą?
Roverek 25 poliftowy 1.4 16V 103 KM ma napinacz paska rozrządu automatyczny czy manualny?
Czy w tej skrzyni biegów wymienia się olej, bo nie ma tam korka spustowego? Jeżeli się wymienia to jak?
Od 1996 roku Rover 416 Si
Od 2016 roku Rover 25 Lift
Wysłany: Wto Wrz 20, 2016 20:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Wrz 20, 2016 20:56
napinacz automatyczny i chyba nie wymienia się oleju bo tam skrzynia od forda
MultecFSO
Wysłany: Wto Wrz 20, 2016 21:08
sknerko napisał/a:
Każdy olej się wymienia. To normalny płyn eksploatacyjny i on też się zużywa, mimo że producent napisał, żę jest "lifetime". No bo jak to określić...ile to jest konkretnie?
Wlać jakiś lepszy przekładniowy 75W90 i będzie dobrze.
Napinacz automatyczny, pasek 145 zębów i 26mm szerokości.
janio
Wysłany: Wto Wrz 20, 2016 21:24
Co do napinacza paska rozrządu to sprawa jasna.
Co do manualnej, 5cio biegowej skrzyni biegów sprawa wygląda tak:
Nie ma tam korka spustowego, jak zatem pozbyć się starego oleju?
To czym jest napełniona wygląda na ATF, bo to jakiś czerwony płyn.
To wymienia się czy nie wymienia?
Wysłany: Sro Wrz 21, 2016 06:00
Olej w skrzyni może co najwyżej się zestarzeć, ale ile na to czasu potrzeba?
luke27
Wysłany: Sro Wrz 21, 2016 06:31
Nie prościej zaglądnąć w instrukcję serwisową? Każdy płyn eksploatacyjny można wymienić. Olej np. w PG1 po 10tys jest czarny więc w grę wchodzą inne czynniki oprócz starzenia.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=103158
https://pl-pl.facebook.com/b4rally/
Wysłany: Sro Wrz 21, 2016 07:50
MultecFSO napisał/a:
Ja to wiem z forum bo sam nie miałem do czynienia ale pod koniec produkcji zakładali skrzynie w której nie ma normalnej możliwosci zmiany oleju. Koniec kropka jak producent nie przewidział to tylko zmieniasz jak skrzynie naprawiasz a nie dla samego twojego dobrego samopoczucia. Zawsze sie da zmienić bo można odessać, tylko po co?
luke27 napisał/a:
Dlaczego zakładasz że ma PG1 w PG1 jest korek spustowy i tam sie olej wymienia.
Miałem okazje widzieć kiedyś skrzynię a raczej olej z skrzyni gdzie producent nie przewidział wymiany i był raptem nieco ciemniejszy. od czego miałby się robić czarny tam nie ma nagaru ani wysokich temperatur.
[ Dodano: Sro Wrz 21, 2016 08:50 ]
swoja drogą mam PG1 w Freelanderze, zmieniam olej co 30kkm i nigdy czarny nie był, tak samo nigdy czarny nie był ze skrzyni kątowej. Bardzo ciemny zwykle wylewam z dyfra tylnego ale też nie czarny. Olej z R75 po 150kkm od fabryki był ciemniejszy ale też daleko mu do czerni (Tam nie mam PG1).
bociannielot
Wysłany: Sro Wrz 21, 2016 08:13
sknerko, moj olej z PG 1 był czarny :-P czemu czepiasz się luke27, dał tylko przykład i to dobry bo wg producenta oleju nie musisz wymieniac w PG1 a że kolega janio, nie ma pg1 to zapewne dobrze wiedział gdy podawał ten przykład
luke27
Wysłany: Sro Wrz 21, 2016 08:21
Nie chodzi o to że ma pg1, bo nie ma. Chodziło o przytoczone przykładu. Wszystko zależy od skrzyni i w jakich warunkach pracuje w moim ma dość ciężko. Nie pisałem też że musi wymienić to pozostawiam jego ocenie. Ja np. wymieniam płyn hamulcowy co rok w autach do użytku na co dzień, sporo osób uzna to za bezsens.
Wysłany: Sro Wrz 21, 2016 08:52
bociannielot napisał/a:
A mój nie ;P
Od kiedy tak producent zaleca? bo w Freelu jest standardowo wymiana co 60kkm opisana w knipach auta i o ile dobrze pamiętam Rave tez podaje taki przebieg do wymiany w R200/400/25/45. I nie czepiam się tylko jestem z tych co czytają wszystkie instrukcje obsługi.
Napisał ze W PG1 jest czarny a ja nie mam czarnego i do tego widziałem olej w skrzyni bez zalecanej wymiany i tez czarny nie był więc? Może wiedział, ale jeżeli pisze że w jednej jest czarny to zakładam ze uważa że we wszystkich jest a to nie prawda.
[ Dodano: Sro Wrz 21, 2016 09:52 ]
luke27 napisał/a:
I to rozumiem
luke27 napisał/a:
Nie uważam tego za bezsens choć sam tak nie robię, za to zmieniam oleje w przekładniach freela przy każdej zmianie oleju silnika a w skrzyni co druga wymianę silnikowego bo inaczej to auto się zemści :P
bociannielot
Wysłany: Sro Wrz 21, 2016 09:08
luke27, bdb ze wymieniasz hamulcowy, wg instrukcji w praktycznie kazdym samochodzie powinno sie to robic regularnie, moze i off top ale bardzo wazny :ok:
sknerko, podawał ktos kiedys ze niby sie nei wymienia wg producenta oleju w pg1 i taki mit iles razy zostal na forum potworzony stad to zapamietalem, ja w swojej wymienilem mimo tego
MultecFSO
Wysłany: Sro Wrz 21, 2016 14:33
Powiem tak. To że producent nie zaleca, to nie znaczy, że się go nie zmienia. Sknerko, ile to jest według Ciebie okres eksploatacji auta? Skoro olej jest dożywotni to może to być teoretycznie 10, 20, 50 lat. A w praktyce jest to zapewne okres gwarancji + parę lat.
Do oleju w skrzyni dostaje się m.in woda w postaci pary wodnej, która później się skrapla (co ma znaczący wpływ dla olejów przekładniowych GL-5), pojawiają się opiłki metalu (co nie powinno być szokiem przy przebiegu rzędu 200kkm), nie wspominając o tym, że olej odbiera temperaturę z łożysk czy kół zębatych, które nie mają jakiejś wielkiej temperatury, ale jednak. Z biegiem czasu spada lepkość oleju, zwiększa się liczba kwasowa. Nic pozytywnego dla węzłów tarcia.
P.S W skrzyni biegów IB5 bez problemu można spuścić olej, wlać zresztą też.
janio
Wysłany: Sro Wrz 21, 2016 15:03
OK, jakieś 2 godziny temu byłem u mechanika na kanale aby osobiście obadać sprawę. Tam gdzie powinien być korek spustowy na imbus czworokątny jest zaślepka, wygląda to na zrobione fabrycznie. Nie ma jak tego wykręcić. Kupiłem dwa litry MTF-94 i chyba postawię na półkę, skrzynia ma przelatane 150 tysięcy km więc by wypadało wymienić, dziwne rzeczy z tą skrzynią.
Wysłany: Sro Wrz 21, 2016 16:15
W skrzyniach fordowskich w R45 jak spuścić i zalać olej?
Wysłany: Sro Wrz 21, 2016 18:35
Niektórzy twierdzą że się da bez rozbiórki, mnie się wydaje że trzeba skrzynię zrzucić i rozebrać
janio
Wysłany: Sro Wrz 21, 2016 18:53
Bardzo jestem zainteresowany tym sposobem bez rozbiórki, niech jeszcze powiedzą jak to zrobić?
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pon Wrz 26, 2016 19:42
janio, jaką masz skrzynię? W R65 jest korek. Wymieniałem olej u siebie i nie radzę 75w90, bo jedynka będzie ciężko wchodzić. W chłodne poranki była tragedia - musiałem czekać do porządnego rozgrzania silnika. Olej tylko 75W80 i taki zaleca producent, więc nie wiem czemu piszecie, że oleju się nie wymienia.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
BigBoyPL
Wysłany: Pon Wrz 26, 2016 20:19
NoPE, było pisane że to facelift więc skrzynia IB5.
Tak jak w fordzie metoda strzykawka i rurka albo wyciąganie półosi i mocne przechylenie samochodu.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pon Wrz 26, 2016 20:45
Luz, dobrze wiedzieć.
Opcja ze strzykawką jest OK.
janio
Wysłany: Wto Wrz 27, 2016 07:39
Skrzynia jest IB5, fordowska. Wisi tam jeszcze luźna wtyczka, chyba do podłączenia innej skrzyni. Olej, a raczej to co w niej jest, to jakiś czerwony płyn, może ATF albo CARLUBE MT75??? Olej TEXACO MTF94 do skrzyń R65 i innych roverowskich jest brązowy. Strzykawką i wężykiem da radę to wyciągnąć, i chyba tak zrobię. Ale nie wiem, czy do skrzyni IB5 można wlać MTF94??? Na obecną chwilę jedynka i wsteczny wchodzą opornie. Wiem na bank, że od nowości olej w skrzyni nie był zmieniany.
Brak nowych postów [R 214 8v '96] Skrzynia biegów
godziak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Maj 17, 2009 22:06
DANTE79R
Brak nowych postów [214 SI 97 r.] Skrzynia biegów
Siara-Wino Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Maj 18, 2009 12:22
Wojtek
Brak nowych postów [MG ZR 160] skrzynia biegów
kprzemo24 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lut 14, 2010 12:37
Brak nowych postów [R 25 1.4] Skrzynia biegów
Grzesiek79 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Lip 24, 2009 17:37
Grzesiek79
Brak nowych postów [MG ZR 1.4] Skrzynia biegów
Maniusza Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Maj 23, 2021 19:33
