Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] tylna wycieraczka pracuje non stop
mac1233
Wysłany: Nie Paź 16, 2016 10:23   [R214] tylna wycieraczka pracuje non stop
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1998
Jak w temacie , wycieraczka tylna zaczyna pracować zaraz po włączeniu zapłonu . Nie mogę jej wyłączyć. Wiązka w klapie sprawdzona, przekaźnik nowy, moduł MFU wymieniony (na "starym" było to samo). Jakieś pomysły ?
Wysłany: Nie Paź 16, 2016 10:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Nie Paź 16, 2016 10:31
Przełącznik przy kierownicy?
mac1233
Wysłany: Nie Paź 16, 2016 10:46
Padło takie podejrzenie. Spryskiwacz działa prawidłowo. Trzeba będzie wziąć miernik i badać.
Sprawdziłem przełącznik zespolony- sprawny. Po odłączeniu wtyczek od przełącznika wycieraczka dalej działa. Czyli zwarcie tylko gdzie ?
czy mechanizm w silniczku może to powodować?
slax
Rover Coupe
Wysłany: Nie Paź 16, 2016 13:33
Odepnij silnik i zmierz przewody w jego kostce, będzie wiadomo czy rzecz jest w instalacji czy silniku. Jesteś pewien że wiązka klapy jest dobra na 100%? Moze gdzieś głębiej się przetarło?
mac1233
Wysłany: Nie Paź 16, 2016 14:03
wiązkę sprawdziłem i jestem pewien ,że jest sprawna. Silnik zaraz sprawdzę.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Nie Paź 16, 2016 20:47
Przekaznik sprawdz przy tylnej prawej lampie jest
Brak nowych postów [R214 Si 97] Pompa paliwowa pracuje non-stop na postoju
RadekAniol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Lut 03, 2009 23:27
RadekAniol
Brak nowych postów [R214] Tylna wycieraczka i spryskiwacz
storm Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 46 Pią Wrz 09, 2011 16:55
Felipe987
Brak nowych postów [R 25] wiatrak chłodnicy pracuje non-stop
roomano Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Wrz 01, 2015 07:29
roomano
Brak nowych postów [R200 1,4Si 97r] Wycieraczka tylnej szyby dziwnie pracuje
Tigernp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Czw Cze 26, 2008 16:05
Brak nowych postów [r 200 97r] tylna wycieraczka
paka_88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Maj 24, 2008 22:54
Paul
