Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Problem z ustawieniem pozycji nawiewu
michalmorag
Wysłany: Pią Paź 21, 2016 14:00   [R45] Problem z ustawieniem pozycji nawiewu
Witam jak w temacie mam problem z ustawieniem pozycji nawiewu , wczoraj działało normalnie w dzisiaj chciałem przestawić na szybę a tu tylko coś stuka i mam tylko na twarz , da się jakoś to samemu naprawić?
Wysłany: Pią Paź 21, 2016 14:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Heron
Wysłany: Pią Paź 21, 2016 23:09
Tak. Z tylu są cięgna, które pracują podczas przekręcania nawiewem.
Cięgno ci się odpięło(wypadło) i efekt jest taki, a nie inny.
Musisz dostać się z tyłu. Najlepiej rozkręć i zdejmij panel środkowy. W tedy będziesz miał już dobry dostęp i widoczność do tego cięgna, by zahaczyć na swoje miejsce.
Panel środkowy zdejmuję się tak:
2 śrubki(1 lewo - 1 prawo) w okolicach kolan.
pod ręcznym jest zaślepka,a pod nią 2 śrubki.
Przy tylnej popielniczce są 2 śrubki(1 lewo - 1 prawo)
pod popielniczką 1 śrubka. pod radiem 1 śrubka(musisz je wyciągnąć) -- prawdopodobnie ramka będzie ją zasłaniać.
Musisz wyciągnąć włącznik awaryjnych i podgrzewania tylnej szyby. Tam też jest po jednej śrubce.
(Przyciski podważysz delikatnie cienkim nożykiem)
Chyba nic nie pomyliłem i nie zapomniałem.
Druga opcja to wchodzisz lewymi przednimi drzwiami i kładziesz się na podłodze. Odchylasz dywanik z pobliża środkowej kolumny. Wkładasz rękę z tyłu i na czuja próbujesz wymacać cięgno i próbować je zahaczyć na czuja.
W doświadczeniach siła..
michalmorag
Wysłany: Sob Paź 22, 2016 06:11
Dzisiaj spróbuje , mam nadzieje że się uda ☺
Heron
Wysłany: Sob Paź 22, 2016 11:03
Pamiętaj zdjąć plastikową osłonkę od gałki zmiany biegów. Jest ona na zatrzaskach. Delikatnie podważasz i pociągasz do góry tak by tylko nie pękła.
Uprzednio odkręcasz gałkę i zsuwasz mieszek w dół.
Te 2 śrubki pod zaślepką pod ręcznym przechodzą na wylot przez podłogę. Może się okazać, że będziesz miał problem z odkręceniem ich(będą trzymać mocno). A że są cienkie(nasadka 10 + długa przedłużka + grzechotka) zdarza się, że ktoś potrafi je urwać.
Niestety w moim fatalnym egzemplarzu okazała się jedna urwana ;)
Te 2 śrubki pod przyciskiem awaryjnych i ogrzewania tylnej szyby są na torxy. Przyda ci się śrubokręt torxowy lub nasadka.
Jeśli nie masz oświetlenia na konsoli środkowej(pokrętła nawiewu, zegar, popielniczka) to możesz od razu je wymienić)
A tu z obrazkami dla maluchów :D
https://www.roverki.eu/zr...-serii-400.html
michalmorag
Wysłany: Sob Paź 22, 2016 14:50
Za mocno pociagnelem i te linki mi pospadaly , troche bylo z tym roboty ale juz wdzystko dziala .jezeli wvzesniej bym przeczytal to o zarowkach to bym je wymienil
Heron
Wysłany: Sob Paź 22, 2016 21:51
W tygodniu sobie zrobisz. Im więcej razy rozbierzesz tym bardziej dojdziesz do wprawy ;)
Najpierw znajdź sobie jakie to mają być żaróweczki i uprzednio kup sobie takich kilka sztuk(kup więcej niż potrzeba) to są sprawy groszowe.
Fajnie mieć taką na wzór(a skoro nie wyciągnąłeś) to poszukaj w internecie jak wygląda + oznaczenie i zrób wyraźne zdjęcie. Ze zdjęciem gdzieś znajdziesz ;)
Brak nowych postów [r400] regulacja pozycji nawiewu
rapek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Cze 19, 2012 22:09
Brak nowych postów [R400] Pokrętło nawiewu - zmiana pozycji
rapek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Maj 16, 2012 07:57
Brak nowych postów [Rover 416] Problem z ustawieniem wysokości świateł
daro19862 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Maj 15, 2013 22:05
zdzichu
Brak nowych postów [R420 2.0 Turbodiesel SDi] Problem z ustawieniem kół rozrząd
piefkej Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Lis 18, 2009 14:06
Mariusz418
Brak nowych postów [R45] Problem z dmuchawą nawiewu
dawidmdj Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Czw Sie 02, 2012 10:25
Radziol17
