Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 Si] Podczas hamowania, w bagażniku budzi się smok.
QbaM
Wysłany: Pią Lis 04, 2016 19:01   [R416 Si] Podczas hamowania, w bagażniku budzi się smok.
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1996
W tylnych kołach cały czas słychać dźwięk tarcia metalu o metal. Odgłos zanika przy większej prędkości i zdecydowanie nasila się przy hamowaniu.
Nastawiać się na wymianę szczęk, sprężynek? Linka hamulca pomocniczego?
Prosiłbym o jakieś sugestie, co sprawdzić przed wizytą u mechanika.
Z góry dzięki.
Wysłany: Pią Lis 04, 2016 19:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rov45
Wysłany: Pią Lis 04, 2016 20:11
Może osłona się ociera o tarcze, wystarczy ją odgiąć. U mnie kiedyś tak było.
Heron
Wysłany: Pią Lis 04, 2016 21:28
Skoro jest napisane, że "szczęka" to znaczy, że z tyłu bęben, a więc nie ma osłony i tarczy.
Bez rozebrania nikt się nie dowie.
Ale może być to np. nie odpuszczający do końca hamulec ręczny.
Jeśli hamulce z tyłu się znacznie pogorszyły lub nawet nie działają to mogła też jakaś sprężynka się odczepić.
Szczęki są mocowane za pomocą takich "nasuwek" - wciska się w nie.
Nasuwka jest przymocowana do tylnej (ścianki..) osłony bębna za pomocą dwóch bolczyków przypominających nity.
Te nity przechodzą na wylot, a więc mogły się złamać i wpaść do środka.
Ale możliwości można wypisać tysiąc. Rozbierze ci mechanik to on ci naprawi.
Czasami do bęben się uszkodzi bo coś podejdzie i bywa to błachostka.
W doświadczeniach siła..
QbaM
Wysłany: Pią Lis 04, 2016 21:59
Działać, działają. Tylko robią przy tym cholernie dużo hałasu. ;)
W poniedziałek najprawdopodobniej będę u mechanika, to się okaże.
Brak nowych postów [R416] Skrzypienie podczas hamowania.
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Cze 05, 2012 11:38
fredii
Brak nowych postów [R416] Hałas podczas hamowania, co to?
oneu2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Paź 25, 2007 20:19
oneu2
Brak nowych postów [R416] Włączający się ABS podczas każdego hamowania
Mateusz_V6 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Mar 06, 2014 23:18
Mateusz_V6
Brak nowych postów [R414] Boksowanie kół podczas hamowania.
lion1980 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 28 Sro Sie 01, 2007 23:53
Brak nowych postów [R 45] Dziwne objawy podczas hamowania
barney79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 26 Sro Paź 05, 2011 23:16
palomarcin7
