Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414] Wymiana sztywnych przewodów hamulcowych.
TheDealer105
Wysłany: Pon Paź 24, 2016 20:33   [R414] Wymiana sztywnych przewodów hamulcowych.
Okazało się, że przewody hamulcowe z tyłu w moim R414 są mocno skorodowane. Jak wiadomo, może się to dosyć nieprzyjemnie skończyć, dlatego chciałbym samodzielnie dokonać wymiany. Czy ktoś może mi coś w tym temacie doradzić? Wiem, że będzie mi potrzebny przyrząd do zarabiania końcówek. Nie wiem jak bardzo jest to skomplikowana sprawa i co będę musiał przy okazji rozebrać.
Wysłany: Pon Paź 24, 2016 20:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Paź 24, 2016 22:29
Nie potrzebujesz sprzętu do końcówek, tylko przewody z końcówkami. Długości znajdziesz chocby tu:
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=97675&highlight=przewody+hamulcowe
Szukajka nie gryzie.
iktorn73
Wysłany: Wto Paź 25, 2016 12:55
Albo przewody miedziane i ustrojstwo za 50 zł do zarabiania przewodów :) ,końcówki możesz wykorzystać stare,jeśli są w dobrym stanie.
TheDealer105
Wysłany: Wto Paź 25, 2016 14:38
Dzięki za odpowiedzi. Kupiłem już 10m przewodu miedzianego, końcówki i przyrząd do zarabiania, więc długości wyjdą w praniu. Chodzi mi bardziej o jakieś porady dotyczące samego zabiegu, jeśli są potrzebne.
polofix
Wysłany: Wto Paź 25, 2016 20:06
TheDealer105 napisał/a:
Jeśli kupowałeś zestaw do zarabiania za ok 50zł to możesz go wyrzucić do kosza.
Ja kupiłem rurki uniwersalne i kosztowało mnie to tyle co ten zestaw do zarabiania, który się nie nadaje do tego.
Jak będziesz kłaść nowe rurki to starych nie rwij. Przyczep nowe do starych i będzie git.
Wysłany: Wto Paź 25, 2016 22:11
Czy orientuje sie ktos czy kielicharka np. od klimatyzacji domowej tez sie nada itp.??
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Wysłany: Sro Paź 26, 2016 13:39
jak zrobi taki mały przewód to czemu nie.
Wysłany: Sro Paź 26, 2016 17:06
Bo mam dostęp do takiej
http://www.valuetool.pl/p...VFT-808-MI.html
ma rozmiary calowe 1/4", 5/16”, 3/8”, 1/2", 5/8”, 3/4"
do metrycznych nie mam
Muszę zmierzyć średnicę rurki hamulcowej.
Myślałem że może są inne wymiary kąty kielichów.
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
polofix
Wysłany: Sro Paź 26, 2016 19:23
AndrewS napisał/a:
Mam podobny zestaw,ale w komplecie jest dodatkowo zestaw kamieni żeby można zrobić jak oryginał. Niestety bez nich zrobisz tylko na tzw grzybek/stożek/kielich i to nie będzie dobrze. W dodatku te tanie zestawy są z takiej stali że bardziej przypominają aluminium niż stal. Ten co pokazałeś jest chyba lepszy. No ale nie ma kamieni.
Wysłany: Sro Paź 26, 2016 20:08
1/4 cala, to 6,35mm przewody hdamulcowe mają niecałe 6mm na zewnątrz.
TheDealer105
Wysłany: Nie Paź 30, 2016 12:22
Wymiana poszła bardzo mozolnie, przyrząd za 67 zł faktycznie jest lipny, ale da się odpowiednim sposobem wykonać akceptowalny kształt. Pociąłem i zdjąłem stare przewody, nie ma z tym większego kłopotu, gorzej z wkładaniem nowych, masakra. Nie wszystko jednak się udało - zerwał mi się gwint na przewodzie elastycznym przy łączeniu ze sztywnym, a zapasowego nie miałem. Teraz pytanie czy są jakieś przewody elastyczne od innych aut które rozmiarowo mogłyby pasować? Muszę je jutro zdobyć a widzę, że z takimi do rovera może być ciężko.
edit: Czy od civica VI będzie pasował?
Wysłany: Nie Paź 30, 2016 14:07
Bedzie, tylko musisz wybrać do odpowiednich hamulców (tarcze/ bębny)
Rov45
Wysłany: Pon Paź 31, 2016 15:02
Siema, nie chcę zakładać nowego tematu a mam takie głupie pytanko :P
czy to normalne, że w tylnych kołach coś tak jakby syczy (dźwięk jakby uchodziło powietrze). Oczywiście tylko na włączonym silniku, to coś od hamulców?
polofix
Wysłany: Pon Paź 31, 2016 15:54
Rov45 napisał/a:
Może być ale tylko przez chwilę. Bardziej stawiał bym na koło.
Rov45
Wysłany: Pon Paź 31, 2016 16:09
Na koło, ale w jakim sensie? Powietrza nie ubywa... Syczy przez cały czas jak auto jest włączone.
Wysłany: Pon Paź 31, 2016 16:38
To grzałki w czujnikach ABS
Rov45
Wysłany: Pon Paź 31, 2016 17:10
Czyli to normalne i nie mam się czym przejmować?
Wysłany: Pon Paź 31, 2016 22:11
Tak. Im zimniej na dworze tym dłużej i głośniej będą "piszczec"
Wysłany: Wto Lis 01, 2016 13:30
czy to przypadkiem nie pompa paliwa w zbiorniku ??
to w czujnikach są grzałki ?? :roll: tam jest tylko dwa przewody, na tym samym obwodzie jest pomiar i grzanie hmmm
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Wysłany: Wto Lis 01, 2016 14:33
u mnie do tyłu idą trzy przewody... pompa inaczej brzmi.
Brak nowych postów [416 SI] Warszawa, warsztat do wymiany przewodów hamulcowych
robzar Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Cze 29, 2011 19:10
Robert_
Brak nowych postów [ Rover 400 ] Wymiana przewodów akumulatora
Dr.Stein Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Lut 01, 2016 18:46
Rademenez_
Brak nowych postów [R400 99r. 1,6 LPG] wymiana przewodów zapłonowych
wyder84 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Sro Lut 07, 2018 19:35
irek42
Brak nowych postów [R400] Wymiana przewodów zapłonowych na sportowe i w kolorze
krzysiekpdg Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Sie 07, 2018 16:43
krzysiekpdg
Brak nowych postów [R400]Wymiana klocków hamulcowych
JEFF Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Maj 03, 2013 14:18
Patriko2009
