Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Pompa oleju - zawór bezpieczeństwa
Bieri13
Wysłany: Wto Lis 08, 2016 20:54   [R75] Pompa oleju - zawór bezpieczeństwa
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2000
czy przewidziane jest czyszczenie zaworu bezpieczeństwa w pompie oleju? Jeśli tak to prosiłbym o porady jak się za to zabrać.
Czy lepiej wymieniać całą pompę na nową?
Mam problem z wyciekami oleju przez simeringi oraz korki wałków w głowicy. Sprawdzałem już dwa razy odmę i wygląda na to, że nie jest zatkana.
Problem pojawił się po wymianie oleju (10W40), rozrządu oraz naprawie trójnika odmy (grube rurki).
Wysłany: Wto Lis 08, 2016 20:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lis 08, 2016 21:02
no to może hmmm co było zalane wcześniej... ?
75 Red Edition
Bieri13
Wysłany: Sro Lis 09, 2016 05:41
Dobre pytanie... nie wiem i nigdzie nie znalazłem takiej informacji.
Poprzedni właściciel nic o oleju nie wspomniał, tak samo czy i kiedy był rozrząd robiony,
Wysłany: Sro Lis 09, 2016 11:36
Może poprzedni właściciel jeździł na moto doktorze :D a teraz zalales normalny olej i sobie cieknie
75 Red Edition
Bieri13
Wysłany: Sro Lis 09, 2016 12:29
Może... ale Austriak na moto doktorze? Ee chyba nie bardzo :-P
Czyli mamy trzy opcję cieknących wałków:
- stare uszczelnienia
-odma
-zawór bezpieczeństwa w pompie
Coś jeszcze?
Wysłany: Sro Lis 09, 2016 18:05
Bieri13 napisał/a:
nie ,ale można go wykręcić i wyczyścić .
Bieri13 napisał/a:
zmierzyć ciśnienie oleju w układzie przy 3 tyś. obr. ( max 3 bar ).
Bieri13 napisał/a:
czy nie są zatkane nagarem otwory w pokrywach pod gniazdami przewodów odmy ?. dobrze są połączone ( nie kolizyjnie ) przewody odmy ?
Andrzej
Bieri13
Wysłany: Sro Lis 09, 2016 19:04
SeniorA napisał/a:
Jak to zrobić? Co muszę zdemontować? Olej do spuszczenia?
SeniorA napisał/a:
Jak to zrobić? Gdzie wpiąć manometr i jakie są prawidłowe wartości?
SeniorA napisał/a:
robiłem taki test: rurka do gniazda i dmuchałem - przy tych większych gniazdach swobodnie powietrze przechodzi z głowicy do głowicy - czyli nie jest zatkana.
Gniazda mniejsze (czerwone, z małym otworem) - jak w nie dmucham to jest opór ale powietrze przechodzi.
Środek, pod pokrywą, zdjęcie zrobione przez korek wlewu oleju.
Wysłany: Czw Lis 10, 2016 09:38
Bieri13 napisał/a:
robiłem taki test
to odma jest drożna i separator ( widać na zdjęciu ) jest czysty.
Bieri13 napisał/a:
oleju nie trzeba spuszczać , odkręca się tylko filtr oleju żeby łatwiej było odkręcić zawór, który jest obok filtra.
Bieri13 napisał/a:
adapter z przewodem od manometru wpina się w miejsce czujnika ciśnienia (nad filtrem ) , ciśnienie na ciepło na biegu jałowym - 1 bar, przy 3000 - 3 bar . Zawór otwiera się przy 4.1 bar.
Andrzej
Wysłany: Czw Lis 10, 2016 17:23
SeniorA napisał/a:
kurde u mnie w 125p na zimnym na czujniku podchodzi pod 7 bar
na ciepłym tak jak piszesz
pasowałoby sprawdzić ten mój czujnik equus
https://www.conrad.pl/Wsk...A_17287_0306020
Bieri13
Wysłany: Czw Lis 10, 2016 18:18
AndrewS, jak Ci przy 7 barach nie leje to "olej to" :razz:
Wysłany: Czw Lis 10, 2016 18:46
AndrewS napisał/a:
7bar w temperaturze do 40 stC i dużych obrotach dla tego silnika jest dopuszczalne i maksymalne.
Andrzej
Wysłany: Czw Lis 10, 2016 22:28
no niby tak, ale zawór jak puszcza 4,1 bara to powinno to być tak samo przy różnych temp, skoro działa na ciśnienie, to czy ciepły czy zimny powinien puszczać przy 4,1
Wysłany: Pią Lis 11, 2016 15:57
AndrewS napisał/a:
i tak puszcza , a ciśnienie jest zależne od gęstości/lepkości oleju w danej temperaturze i oporów przepływu.
Andrzej
Brak nowych postów [R75] zawór oleju w skrzyni automatycznej
Sajro Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Paź 09, 2016 09:47
rafalmis1
Brak nowych postów [R75]Zawór ciśnienia oleju rover 2.0 V6
corrweta Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Kwi 10, 2014 07:34
Brak nowych postów [R75] Zawór ciśnienia oleju, problemy z odpalaniem
tomi24lbn Rover serii 75, MG ZT 0 Sob Sie 09, 2014 07:45
tomi24lbn
Brak nowych postów [R75] Pompa oleju
cezary27 Rover serii 75, MG ZT 21 Sob Lis 30, 2013 17:07
rudolfinho
Brak nowych postów [R75] Pompa CR CP1 - paliwo w oleju?
Pieta Rover serii 75, MG ZT 18 Sob Maj 14, 2011 10:34
koza-06
