Forum Klubu ROVERki.pl :: [75 cdt] Wyświetlacz nagle przestał świecić
mocu
  Wysłany: Sro Lis 16, 2016 16:31   [75 cdt] Wyświetlacz nagle przestał świecić
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Witam. Wróciłem z trasy (ciężarówką), wsiadłem do roverka... Wyświetlacz komputera działał. Po zatankowaniu zdążyłem jeszcze wyzerować średnie spalanie i już nic więcej się nie pokazało. Jakiś miesiąc temu też się zacinał, ale po kilku minutach wszystko wracało do normy. Teraz ciemność. Po wyłączeniu stacyjki jeszcze przez minutę dolny wyświetlacz pokazuje kilometry. Test zegarów (z poziomu dolnego licznika jak i spod Toafa) pokazuje pracę wszystkich kontrolek itd oprócz wyświetlacza. Toaf pokazał błąd zamieszczony poniżej. Skasowałem, znikł, ale nie pomogło. Błąd chyba dotyczył pompy paliwa. Może to zawilgocenie zegarów? Samochód stał 2 tygodnie.
Dodam, że ok 2 miesiące temu wyświetlacz był regenerowany (martwe piksele) w Zielonej Górze.
teraz 75 cdt, wcześniej 216 SE i 214 Si może kiedyś jagular... :)
Wysłany: Sro Lis 16, 2016 16:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sro Lis 16, 2016 22:40
mocu napisał/a:
mocu napisał/a:
Na moje oko... reklamacja do firmy ktora regenerowała wyświetlacz..
bo to po ich operacji zaczął wariować.
a bład tyczy się czujnika poziomu paliwa.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
dawidd
Wysłany: Czw Lis 17, 2016 00:55
A podświetlanie w wyświetlaczu działa? Jeśli nie to to zapał latarka w wyświetlacz i zobacz czy coś tam pokazuje
mocu
Wysłany: Czw Lis 17, 2016 08:33
Jest całkowita ciemność. Latarką nie sprawdzałem, ale przyglądając się uważnie nie zauważyłem żadnych cieni na wyświetlaczu. Tam chyba są ledy, a nie żarówki, więc mniejsza szansa, że się coś spaliło. Dziwne jest to, że na dolnym wyświetlaczu świecą się kilometry przez minutę po wyłączeniu stacyjki.
christopher7
Wysłany: Czw Lis 17, 2016 08:47
Widzę korelację z naprawą wyświetlacza. Sugerowałbym jednak reklamację w Zielonej Górze. Koniecznie daj znać w tym wątku jak sprawa się zakończyła...
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do MG i ROVERA :szoping:
mocu
Wysłany: Czw Lis 17, 2016 11:39
Cudowne ozdrowienie! Dziś odpalam samochód, a on jak gdyby nigdy nic... wyświetlacz działa. Podejrzewam, że to wilgoć położyła swe oślizłe macki na jakimś elemencie. Trzeba będzie dobrze go wygrzać. Najlepszy byłby garaż.
christopher7
Wysłany: Pią Lis 18, 2016 08:32
:ok2: Może faktycznie wilgoć. Czasami na elektronice skrapla się woda przy wstawieniu z zimnego do ciepłego pomieszczenia. Ale lepiej obserwuj temat bo jeśli to nie wilgoć a coś po regeneracji licznika to firma z Zielonej Góry po paru miesiącach reklamacji może już nie uwzględnić.
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
mocu
Wysłany: Pią Lis 18, 2016 09:33
Dają rok gwarancji. Szkoda tylko, że nie często bywam w domu i mam mało okazji do jazdy...
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Lis 18, 2016 14:15
To problem zasilania albo masy na LCD. Wilgoć może mieć w tym swój udział, ale skontaktowałbym się z firmą ACEEF i dopytał czy czegoś nie powinno się poprawić. Wilgoć wilgocią, ale chyba nie masz basenu w aucie ;)
Jak Ci się tak jeszcze raz zdarzy, to spróbuj odłączyć zegary od instalacji i podłącz jeszcze raz. Może coś przy wpinaniu się nie powiodło ;)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
taba19
Wysłany: Pią Lis 18, 2016 14:17
jeśli chodzi Aceef to fakt gwarancje dają ale potrafi Pan "wyłgać się z reklamacji" zwalając wszystko na np klimatyzacje lub zbyt wysoką lub niska temperaturę tak wiec naprawić naprawi ale reklamacja to rzecz względna i nie liczył bym na to
prebenny
Wysłany: Pią Lis 18, 2016 14:26
To już nie jest gwarancja. Wcześniej licznik działał, teraz nie działa i tyle krótka piłka.
mocu
Wysłany: Nie Lis 20, 2016 15:07
Próbowałem wypinac wtyczkę. Nie pomogło. Co ciekawe, ostatnio jak jechałem, to zowu zgasł i zaczął szwankować abs. Każde hamowanie się uruchamiał. W trakcie jazdy włączyłem klimatyzację z obiegiem wewnętrznym żeby wysuszyć ewentualną wilgoć. Po 30 km wyświetlacz ożył, a abs znowu przestał tyrkotac. Niby co ma piernik do wiatraka... Ale widocznie ma. Tak jak kiedyś gdy jeździłem bez zegarów nie działała klima. Może jakies zakłócenia na wspólnej szynie danych... Zobaczymy jak wrócę z trasy, co mi powie roverek po 2 tygodniach postoju.
Brak nowych postów [R75] PILNE!!! nagle przestał odpalać
jakubtodryk Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Cze 27, 2015 17:50
Brak nowych postów [Rover 75 2.0] - Nagle przestał odpalać (króciutki filmik)
barqus Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Lip 23, 2013 11:38
barqus
Brak nowych postów [75] wyświetlacz
bys Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Kwi 12, 2014 16:41
bys
Brak nowych postów [R75] Przestał się kręcić prędkościomierz
stefan1314 Rover serii 75, MG ZT 30 Nie Gru 05, 2010 13:50
piterazim
Brak nowych postów [R75] Wyświetlacz komputera
kerbi Rover serii 75, MG ZT 134 Sob Gru 14, 2019 22:09
R75
