Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] niskie cisnienie paliwa po wymianie pompy
tmk752
  Wysłany: Sob Lis 19, 2016 08:38   [R75] niskie cisnienie paliwa po wymianie pompy
Czesc
Po ostatniej awarii pompy paliwa wymienilem na zamiennik. Pojechalem wymienic amortyzatory na tyl i moj mechanik chcial sprawdzic samochod butujsc go do 4.000 obr/min i mu zgasl. Po wylaczeniu samochodu odpalil normalnie. Podpial go pod komputer i na biegu jalowym butowal do 4.000 obr na min. Samochod zgasl i teraz tylko kreci. Panowie jakies pomysly?
Ostatnio zmieniony przez tmk752 Czw Lis 24, 2016 18:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lis 19, 2016 08:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lis 19, 2016 09:07
To moze jeszcze napisz co Twój mechanik mądrala wyczytał z komputera
75 Red Edition
tmk752
Wysłany: Sob Lis 19, 2016 09:13
Za niskie cisnienie na listwie. Paliwa pol baku jest. Stwierdzilem zeby wyczyscil zawor CR. Ale rozgladam sie juz za pompa. Jakies pomysly? Mozna spiac na krotko pomijajac filtr paliwa?
Wysłany: Sob Lis 19, 2016 09:33
Jesli masz za niskie ciśnienie na listwie to:
Sprawdź piny w czujniku ciśnienia paliwa wkręconego w listwę, moze być to tez zawór.
Kup sobie kabel do TOAFa i sprawdź czy deficyt paliwa wynika z niedomagania pompy wstępnej kolo akumulatora, może zaworek zwrotny kolo akumulatora nie trzyma ciśnienia. Lepiej kupic kabel za 50zl niż podmieniać elementy na chybił trafił.
75 Red Edition
tmk752
Wysłany: Sob Lis 19, 2016 17:02
Wymieniam zawor cr ale znalazlem dwa rodzaje jeden z prosta kostka na kabel a drugi pod katem prostym. Jest jakas roznica miedzy nimi
Byl Rover 75 2.0 CDT jest MG ZT 2.0 CDTi
Wysłany: Sob Lis 19, 2016 18:10
Taka, ze wymieniasz nie ten zawór co trzeba.
Wyszukaj na forum "zawór pierburg". Ten na pompie zostaw w spokoju.
tmk752
Wysłany: Nie Lis 20, 2016 16:48
Pompa wysokiego cisnienia wskazuje 170 kPa. To znaczy ze czeka mnie wymiana pompy? Zawor CR wymienilem ale bez reakcji.
A kontrola cisnienia paliwa wstepnego wskazuje na 1,3 bara. To znaczy ze ten zamiennik padl?
prebenny
Wysłany: Nie Lis 20, 2016 21:30
1.3 bara to zdecydowanie za mało - powinno być 3.5-3.6 bara.
Brak nowych postów [R75] niskie ciśnienie w spryskiwaczach
adamos Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Sty 02, 2013 16:42
marcin.misek
Brak nowych postów [R75] ERROR niskie ciśnienie gazu
krzychu.b Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Sie 02, 2011 11:19
krzychu.b
Brak nowych postów [R75] zapala sie niskie ciśnienie oleju
bachan Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Maj 31, 2012 22:02
automechanik
Brak nowych postów [Rover 75] Low oil pressure (niskie ciśnienie oleju)
Krzychu98 Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Lut 08, 2020 07:37
dawidd
Brak nowych postów [R75] Wyciek paliwa, niskie sprzęgło
a
lkwiatos Rover serii 75, MG ZT 21 Nie Cze 28, 2009 22:46
lkwiatos
