Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200]Wartosci ustawienia pompy wtryskowej 2.0 sdi
Suru55
  Wysłany: Czw Lis 24, 2016 16:17   [R200]Wartosci ustawienia pompy wtryskowej 2.0 sdi
Od paru dni przegladam forum i niestety nie znalazlem odpowiedzi na moje pytanie.
A mianowicie.
Jakie sa wartosci pokazywane przez komputer w punktach kat wtrysku oraz dawka paliwa. Problem polega na tym ze nie umiem jej ustawic. Kiedy ustawiona jest tak ze rano odpala bez problemu pokazuje blad kata wtrysku a kiedy z rana ciezko odpala nic sie nie zaswieca. (Swiece sprawdzone). Po podlaczeniu do komputera wartosci sa nastepujace:
Kat wtrysku 4 stopnie
Dawka paliwa 22 stopnie
Przy rozgrzanym silniku na wolnych obrotach.
Po przestawieniu nastawnika popmy zmienia sie kat a po przestawieniu pompy na pasku dawka paliwa.
Proszę o wskazowki pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez Suru55 Czw Lis 24, 2016 21:26, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Lis 24, 2016 16:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maniek6
Wysłany: Pią Lis 25, 2016 16:56
Podpinam się. Kolego powiedz mi jakim kąpem sie podłaczyłes do swojego roverka?
Suru55
Wysłany: Pią Lis 25, 2016 17:01
Delphi
Wysłany: Pią Lis 25, 2016 18:25
Suru55 napisał/a:
Po przestawieniu nastawnika pompy zmienia sie kat a po przestawieniu pompy na pasku dawka paliwa.
Jest na odwrót. Nastawnikiem reguluje się dawkę, a pompą kąt.
Jakaś duża ta twoja dawka, na podobnym sprzęcie mi pokazywało 7.
Wydaje mi się, że rozregulowałeś pompę, było nie ruszać dawki tylko kombinować z kątem. Prawidłowy kąt to 2-4, ustawiony metodą prób i błędów.
Suru55
Wysłany: Pią Lis 25, 2016 18:39
Pompa byla usz zelniana i przyszla rozzegulowana niestety... I nie chcial odpalac w ogole. A jezeli chodzi o ten kat i dawke to podpiolem komputer sprawdzilem bylo katu 4 stoopnie przestawilem nastawnik i nagle zrobilo sie 3. Dawka sie nie zmienila. Potem przestaeilem kat na pasku to dawka paliwa zmienilaa sie na 8.
Wysłany: Pią Lis 25, 2016 18:42
Dziwnie ci pokazuje te wartości. Z ustawieniami jest na odwrót jak pisałem wyżej i każdy ci to powie. Nie wiem czy sam to teraz ustawisz.
Suru55
Wysłany: Pią Lis 25, 2016 18:57
A jaki sprzet jest potrzebny zeby to ustawic. I jak w ogole.
Wysłany: Pią Lis 25, 2016 19:01
Wystarczy kts bosch, który jest popularny wśród mechaników. On pokazuje jaki kąt i dawkę trzeba ustawić, a jak ustawić to przecież wiesz bo już się bawiłeś :wink:
Suru55
Wysłany: Sob Lis 26, 2016 11:01
Czyli bede musial jednak oddac do jakiegos pompiarza ktory mi to ustawi... Dobra dam znac jak to wszystko wyjdzie
Brak nowych postów [R200] - Pasek pompy wtryskowej.
Klusek360 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lut 06, 2014 21:14
Klusek360
Brak nowych postów [R200 SDI] Przewody pompy wtryskowej
Nilbul Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Nie Mar 08, 2009 09:08
Nilbul
Brak nowych postów [Rover 220 SDi] potrzebny schemat ustawienia pomp wtryskowej
TUPTUS2012 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sty 30, 2012 11:17
TUPTUS2012
Brak nowych postów [220 SD] Wyciek z pompy wtryskowej
iwan00 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Sty 15, 2010 17:39
iwan00
