Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Brak reakcji na przekręcenie kluczykiem
zychMajster
Wysłany: Sro Lis 30, 2016 22:18   [R400] Brak reakcji na przekręcenie kluczykiem
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1999
Witam. Mam taki problem że po przekręceniu kluczykiem auto nie odpala , nie kręci rozrusznik , nawet nie słychać pompki paliwa, kontrolki się palą jak zawsze , czytałem kilka postów , myślałem że to kabel od rozrusznika ale jest w porządku . Dodam że wcześniej chciałem się dostać do zaworku nagrzewnicy i żeby mieć lepszy dostęp odkręciłem ECU i wypiąłem 2 wężyki , pierwszy wychodzi z kolektora dolotowego a drugi chyba z jakiegoś przekaźnika obok ecu . Złożyłem wszystko z powrotem tak jak było i teraz brak jakiejkolwiek reakcji. Wcześniej nigdy nie miałem takiego problemu , z góry dziękuje i proszę o pomoc.
Wysłany: Sro Lis 30, 2016 22:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lis 30, 2016 23:41
https://www.roverki.eu/zr...ch-serii-k.html
Podstawy
[ Dodano: Sro Lis 30, 2016 23:41 ]
Ecu dołączyłes?
Jak tak, to musisz zsynchronixowac kluczyk.
Najlepiej odłączyć wcześnie akumulator na pół godziny.
Brak nowych postów [R400] Brak reakcji na gaz
centurion Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lis 29, 2013 13:11
centurion
Brak nowych postów [R400]Brak reakcji na biegi
Rymar1516 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Lis 11, 2016 21:56
BetJar
Brak nowych postów [R400] Brak reakcji po przekręceniu kluczyka.
jacek84 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Cze 07, 2014 20:50
b.j
Brak nowych postów [R45-1.8 ] Brak reakcji na 4 cylindrze
Dembon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sob Lis 09, 2013 13:24
dawidek126
Brak nowych postów [416Si]Brak reakcji na kluczyk
RazorXL Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Sob Sie 10, 2013 13:34
RazorXL
