Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] regularny płomień z wydechu webasta
basket56
  Wysłany: Sob Gru 03, 2016 17:26   [R75] regularny płomień z wydechu webasta
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
i
Witam, ostatnio z wydechu webasta regularnie zaczął wydobywać się płomień (spowodowało to niestety przepalenie węża intercoolera)
jeśli ktoś by miał jakieś pomysły co to może być bardzo proszę o pomoc.
czy lepiej oddać na serwis czy szukać używanego pieca?
czy ma to coś wspólnego z regulatorem płomienia?
Ostatnio zmieniony przez basket56 Sob Gru 03, 2016 17:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Gru 03, 2016 17:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Gru 04, 2016 00:47
Ewidentnie niedopalone paliwo spala sie w rurze wydechowej.
Albo masz brudny piec, albo jakims cudem pompka pcha za duzo paliwa.
Najlepiej by było gdyby Sash się wypowiedział.
sash997
Wysłany: Nie Gru 04, 2016 20:17
w piecu niema czegoś takiego jak regulator płomienia, chyba że chodzi ci o sterownik w piecu, jeszcze nie spotkałem sie z takim przypadkiem aby z wydechu zionęło ogniem... czy napewno widać ogień z wydechu? bo wąż od IC jak dotykał do wydechu pieca to nic dziwnego że sie przepalił,wydech nagrzewa sie do tego stopnia że guma dotykając do niego sie roztopi bez problemu
miewałem przypadki że piec był pozalewany że kapało z wydechu i po odpaleniu była tylko kupa dymu ale nigdy ropa nie zapaliła sie w rurze wydechowej,po 2-3 cyklach palenia sie wszystko wypalało i koniec dymienia, niewiem co by sie tam musiało dziać aby waliło ogniem z wydechu, dziura w palniku ? nie sposób bo jest z grubej nierdzewki,jeśli faktycznie jest płomień to trzeba go rozkręcić i zobaczyć jak w środku wygląda, pompka może teoretycznie sie popsuć w ten sposób że za dużo będzie podawać paliwa ale wtedy piec by jedynie bardziej kopcił,zazwyczaj to ta pompka psuje sie w ten sposób że podaje za mało i piec gubi płomień
Wysłany: Pon Gru 05, 2016 00:17
Ciężko mi sobie wyobrazić, jakim cudem płomień z wydechu, skoro palnik wchodzi głęboko w komorę a płomień musiałby nawrócić o 180 stopni i jeszcze 90 w wydech,
75 Red Edition
basket56
Wysłany: Pon Gru 05, 2016 07:53
No dla mnie to też nie jest spotykane dlatego pytam na forum.
Dodam że wydech na kolanku rozgrzewa sie aż do czerwonosci.
W tygodniu będę dzwonić na serwis zobaczymy co mi powiedzą
prebenny
Wysłany: Pon Gru 05, 2016 08:42
longer86 nie jest to takie niemożliwe jak dmuchawa wydmuchuje płomień na zewnątrz. Wg mnie jedyna opcja to to, że pompka zalewa piec :o
Wysłany: Pon Gru 05, 2016 09:26
Pompka zalewała mi piec, kiedy wypalilo sie sitko.
Dużo dymu, tlusty nagar w komorze spalania i webasto nie ruszalo
75 Red Edition
basket56
Wysłany: Sro Gru 07, 2016 09:16
Dzwoniłem do serwisu niestety nie są w stanie nic powiedzieć dopóki nie zobaczą pieca od środka..
prebenny
Wysłany: Sro Gru 07, 2016 09:44
Jak samemu nie chcesz grzebać to wyjmij piec i wyślij do sash997. Żeby go wyjąć potrzebujesz tylko bolec do zaślepienia dopływu paliwa (i tak nie powinno nic lecieć, bo pompka nie będzie działać ale nie zaszkodzi) i 'przelotkę' na płyn chłodzący.
basket56
Wysłany: Wto Gru 20, 2016 14:36
Tak zrobię zdemontuje piec, ale mogę to zrobić dopiero w przyszłym tygodniu.
tylko pod piec nie są gdzies podpięte przewody z płynem chłodniczym?
AdaskoC
Wysłany: Wto Gru 20, 2016 15:57
Oczywiście że są podpięte przewody układu chłodzenia. Przynajmniej powinny być o ile nikt ich nie odłączył.
Brak nowych postów [R75] Mam problem z dymieniem z webasta
Bluagrana110 Rover serii 75, MG ZT 9 Wto Kwi 03, 2012 20:22
VMatas
Brak nowych postów [R75] Zasilanie pompki Webasta
brak zasilania pompki
Tomek0019 Rover serii 75, MG ZT 28 Nie Sie 28, 2016 11:01
sash997
Brak nowych postów [r 75] lacznik wydechu
kalafior Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Kwi 22, 2013 21:52
piotrek1000
Brak nowych postów [R75]uszczelnienie wydechu
dafit Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Mar 28, 2013 09:59
piotrek1000
Brak nowych postów [R75] Błękitny dym z wydechu
dbmw11 Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Kwi 16, 2011 10:40
dbmw11
