Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 Si] Nagły brak zasilania w czasie jazdy
QbaM
Wysłany: Sob Gru 03, 2016 18:05   [R416 Si] Nagły brak zasilania w czasie jazdy
W trakcie jazdy nagle zgasły światła, wyłączyło sie radio i przestał działać obrotomierz. Zapaliła się kontrolka ABS. Silnik pracował nadal normalnie. Po chwili wszystko wróciło do normy. Po zaparkowaniu i zgaszeniu, próba ponownego uruchomienia silnika powoduje tylko szybkie miganie kontrolek i radia. Jedna próba na kilka się powiodła. Potem znów te same objawy.
Tu pojawia się pytanie.
Winne mogą być przewody akumulatora czy raczej alternator?
Wysłany: Sob Gru 03, 2016 18:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Gru 04, 2016 00:38
Przede wszystkim przewód masy do karoserii do sprawdzenia,
Dalej akum7lator i alternator i przewody do rozrusznika.
To nie musi być przerwa w zasilaniu, równie dobrze moze to byc zwarcie.
QbaM
Wysłany: Wto Gru 06, 2016 01:10
Po wymianie przewodu masy do karoserii - bez zmian. Nie kręci, za to wszystko co świeci miga w rytm szybkiego klekotania. Po podmiance akumulatora - odpala na dotyk ale kontrolka akumulatora nie świeci przed rozruchem.
Wysłany: Wto Gru 06, 2016 09:29
może po prostu żarówka.
QbaM
Wysłany: Wto Gru 06, 2016 17:53
Wymiana żarówki nie pomogła.
Znalazłem też takie cudo.
Wysłany: Wto Gru 06, 2016 18:55
Ktoś założył kondensator. Ciekawe po co.
Odkręc ten cienki kabelek przy altku i dotknij nim obudowy alternatora. Jak żarówka zaświeci to wymień regulator napięcia
Wysłany: Czw Gru 08, 2016 23:06
sTERYD napisał/a:
Chyba miałem fabrycznie w poldoroverze albo 214 Si XW, altek Magneti Marelli
a kondensator po to, żeby CB radio nie trzeszczało :mrgreen:
Lemur
Wysłany: Nie Gru 11, 2016 20:03
Mozliwa uszkodzona cela w akumulatorze, objawy pasuja- niby ma odpowiednie napiecie ale przy obciazeniu mocno spada, co powoduje miganie kontrolek i brak rozruchu.
QbaM
Wysłany: Pon Gru 12, 2016 19:43
Ostatecznie winny okazał się przewód od prądu wzbudzenia.
Dzięki za pomoc.
Brak nowych postów [R416 1,6 Si 97] Auto zgasło w czasie jazdy
raggamuffin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lip 08, 2010 22:17
tolik
Brak nowych postów [R416 16V 97r]Brak zasilania pompy paliwa
prosze POMOCY !!!
piterh Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Lip 25, 2013 13:47
L24
Brak nowych postów [R416 Si 97' 1.6 16V] Zgasł podczas jazdy i brak iskry.
kostas Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 49 Sro Maj 13, 2009 19:06
faecd
Brak nowych postów [R400] coś mi piszczy w czasie jazdy
kamilmalikpl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Maj 04, 2011 08:21
Kaze
Brak nowych postów [R45] brak zasilania cewek zapłonowych.
Hrabia Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Sie 05, 2011 22:29
Hrabia
