Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] temperatury silnika v6
karol77787
  Wysłany: Sro Gru 07, 2016 08:51   [R75] temperatury silnika v6
Panowie jakie macie temperatury silnika podczas jazdy w benzynkach przy aktualnej pogodzie?? Na zewnątrz tem od -2 do +2st a mój silnik podczas jazdy dochodzi do 96 czasem spada do 93. Nagrzewa się normalnie. Jestem po wymianie termostatu.
Wysłany: Sro Gru 07, 2016 08:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Gru 07, 2016 11:54
Jest ok, mozesz go odpowiwtrzyc ponownie, przy jezdzie w trasie norma jest 92/93 stopnie.
karol77787
Wysłany: Sro Gru 07, 2016 12:18
Markzo napisał/a:
Dzięki, przeważnie jest 95-96 podczas spokojnej jazdy dlatego pytam, zobacze jeszcze na dłuższym odcinku jak będzie.
adam_26
Wysłany: Sro Gru 07, 2016 16:39
Markzo napisał/a:
Ja miałem dokładnie tak jak Markzo pisze wystarczyło że jechałem tak ok 70 km/h, a po wymianie na nową chłodnice mam teraz poza miastem średnio 90 :mrgreen: Po odpowietrzeniu powinno ci się jeszcze poprawić poprawić ;)
:pisze:
marek501
Wysłany: Sro Gru 07, 2016 20:14
Gdzie wy widzicie takie dokładne odczyty temperatury ?
marek501
Wysłany: Sro Gru 07, 2016 20:18
W menu komputera pokładowego ;) https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=85346#85346
marek501
Wysłany: Sro Gru 07, 2016 20:36
Trochę dużo tego "dziubania" szczególnie w trakcie jazdy . Fakt że informacje przydatne :) .
pozdr.
marek501
Wysłany: Czw Gru 08, 2016 05:43
na postoju to odpalasz ;) a w czasie jazdy monitorujesz jesli jest potrzeba ;)
karol77787
Wysłany: Czw Gru 08, 2016 09:32
to jak teraz go mogę odpowietrzyć jak mam już płyn zalany i poziom w zbiorniczku?
rafalmis1
Wysłany: Czw Gru 08, 2016 18:28
trzeba często przez kilka dnia sprawdzać poziom płynu, sam się odpowietrzy, jeżeli już tego nie zrobił. Polecam płynu zalać chociaż do połowy żeberek które są w zbiorniczku
karol77787
Wysłany: Czw Gru 08, 2016 21:39
rafalmis1 napisał/a:
Dzięki rafalmis1. W tej chwili mam ponad max (nie widac napisu) i jak narazie się trzyma.
Brak nowych postów [R75] Wskaźnik temperatury silnika
domel101 Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Kwi 03, 2011 14:30
automechanik
Brak nowych postów [R75] problemy z utrzymaniem temperatury silnika
roadking Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Kwi 04, 2012 17:39
dukat11
Brak nowych postów [2.0 V6] Wymiana czujnika temperatury silnika
bubas83 Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Paź 07, 2016 07:56
rafalmis1
Brak nowych postów [R75] Czujnik temperatury płynu chłodzącego silnika ECT
apples Rover serii 75, MG ZT 22 Sob Lut 07, 2015 21:14
SmoK
Brak nowych postów [R75] Niskie temperatury a kultura pracy silnika (CDT)
karolj Rover serii 75, MG ZT 16 Sro Kwi 06, 2016 14:05
Punx
