Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220] Pali bezpiecznik świec żarowych
wroblikns
Wysłany: Pią Gru 16, 2016 23:57   [R220] Pali bezpiecznik świec żarowych
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
kilka dni temu samochód zastrajkował. Przekręcam kluczyk, kontrolki wszystkie ładnie świecą, czekam aż zgasną te, które powinny, więc przekręcam dalej i cisza. Próbuję kolejny raz - to samo. Maska w górę, sprawdzam bezpieczniki i zauważam, przepalony bezpiecznik 50A od świec żarowych (glow plugs). Nie znalazłem w pobliskich warsztatach więc zmostkowałem cienkim drutem - odpalił.
Na drugi dzień rano odpalił gdy jechałem do pracy, jednak po pracy to samo. Stary bezpiecznik sobie zmostkowałem, cienkimi drucikami więc włożyłem prowizorkę i odpalił. Pod dwóch uruchomieniach silnika przepaliło mostkowanie.
Zamówiony w internecie wątpliwej jakości bezpiecznik przepaliło po trzech uruchomieniach.
Co może być nie tak? W lecie wymieniłem 2 spalone świece i teraz chodzi na 4 sprawnych, za duży prąd ciągną na zimnie i przepala? Czy może postarać się gdzieś o jakiś porządny bezpiecznik i dopiero szukać dalej przyczyny jeśli znowu go przepali?
Dziwne jest to, że przy spalonym bezpieczniki świec żarowych kontrolka świec świeci poprawnie ale rozrusznik nie kręci.
Wysłany: Pią Gru 16, 2016 23:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Gru 17, 2016 00:14
wroblikns, Dorob sobie masę nowa do skrzynie biegów, i sprawdź kabel do przekaźnika świeć żarowych.
Druga sprawa, wyciągnij przekaźnik od swiec i spraqwdz czy dalej tez pali i zrob pomiar spadu napiecia ile wyjdzie.
Brak nowych postów [R220 2,0SD 98r] Wymiana świec żarowych
zywy30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Lis 22, 2008 22:47
benio_bicos
Brak nowych postów [r220 SD] Przekaźnik świec żarowych.
alexkret Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pon Sty 30, 2012 15:35
alexkret
Brak nowych postów [R220 SDi]Wymiana Świec Żarowych.
grembi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sob Cze 20, 2009 15:20
Brak nowych postów [r220] przekaznik swiec zarowych
przemek676 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lut 07, 2013 15:40
Brak nowych postów [R220 SDI] 105km 98r Wymiana świec żarowych
Franki28 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 29 Sro Lis 21, 2012 13:19
