Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] Termostat
[MG ZR] Termostat
bielu00
Wysłany: Pon Gru 19, 2016 15:18   [MG ZR] Termostat
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Hej w ostatnim czasie zauważyłem, że samochód dość wolno się grzeje i np jeżeli już osiągnie połowę wskaźnika to kiedy jadę równomiernym tempem to temperatura opada. To samo na postoju, potrafi spać na przedostatnią kreskę. Czy to uszkodzony termostat? Jeżeli tak to zakładam, że zaciął się w pozycji otwartej tak? Gdzie on się znajduję? Jaki termostat mogę założyć? Czy można jakoś reanimować termostat, który posiadam?
Wysłany: Pon Gru 19, 2016 15:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bociannielot
Wysłany: Pon Gru 19, 2016 16:22
termostat się wymienia i masz kolego pełno tematów o tym, wystarczy użyć szukajki forumowej :wink:
bielu00
Wysłany: Pon Gru 19, 2016 19:05
Oki co nieco znalazłem na ten temat, aczkolwiek wszystkie linki prowadzą do strony tomateam, która już jest nieaktywna. Czy te objawy sugerują faktycznie uszkodzony termostat, czy u was też, nawet po zagrzaniu jak postoicie chwilę, z uruchomionym silnikiem to temperatura spada?
seraph
Wysłany: Pon Gru 19, 2016 20:02
Nie spada. Wskazówka temperatury po nagrzaniu silnika stoi w miejscu jak zamurowana i tak jest chyba w większości aut.
Nawet jeśli temperatura się waha to nie na tyle żeby było to widoczne na zegarach. Do tego nasze silniki grzeją się dość szybko, więc u Ciebie to rzeczywiście wygląda na niedomykający się lub w ogóle padnięty termostat.
bociannielot
Wysłany: Wto Gru 20, 2016 14:43
seraph, dlaczego piszesz
seraph napisał/a:
skoro Ty masz benzynę a kolega bielu00, diesla gdzie nagrzanie silnika to zupełnie inna bajka
seraph
Wysłany: Wto Gru 20, 2016 17:21
Oj. Racja rozpędziłem się, ale falowanie temperatury normalne i tak nie jest.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R 220 sd] termostat
michal24 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Paź 27, 2010 09:11
Brak nowych postów [200 Sdi 99] termostat
thansen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Paź 26, 2010 21:31
Brak nowych postów [R25] Termostat
Fritzovsky Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lis 09, 2017 16:49
seraph
Brak nowych postów [214 1.4Si 99r] Termostat
polo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Maj 08, 2010 19:50
Brak nowych postów [220SD] Termostat
misiu26 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Paź 28, 2007 23:19
Micen
