Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75 T cdti] webasto włącza się na chwilę i od razu wyłącza
  Wysłany: Sob Gru 31, 2016 14:31   [R75 T cdti] webasto włącza się na chwilę i od razu wyłącza
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Rzadko mam okazję zadawać pytania, ale tym razem problem mnie przerasta.
Po czyszczeniu pieca wszystko pięknie chodziło i grzało jak nigdy wcześniej (Dzięki Sash), aż przestało :(
W chili obecnej sytuacja wygląda następująco:
Po uruchomieniu silnika webasto uruchamia się na kilka sekund, po czym znika napięcie sterujące (stopniowo spada do 0).
Po podaniu 12v na pin 1 we wtyczce wsztstko pięknie chodzi. Sprawdzałem czujnik temperatury od webasto i działa tak jak powinien (włącza się na dworze, w domu wyłącza), zastąpiłem go zworą dla pewności, czy pod napięciem nie głupieje i efekt bez zmian.
Sprawdzałem błędy bmw scanerem, i nic nie ma...
Sprawdzałem kostkę w prawym nadkolu i jest ok. Gdzie jeszcze szukać?
Przy okazji pożyczę szczęśliwego Nowego Roku :) i jak najmniej takich niespodzianek, a jak już to tylko tak mało uciążliwych ;)
Wysłany: Sob Gru 31, 2016 14:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Gru 31, 2016 19:04
Sprawdziłeś podstawy? Działanie pompki paliwa? Wentylatora? I kołek żarowy?
Sterownik miałeś naprawiany? Przebrnąłeś przez instrukcję?
https://www.roverki.eu/te...ie-webasto.html
Bo jeśli na oba pytania pada odpowiedz nie, to szukałbym winy w sterowniku
75 Red Edition
Wysłany: Nie Sty 01, 2017 10:36
Jak już wspomniałem po podaniu 12v na pin 1 piec się uruchamia i pracuje normalnie (ok 5 minut) przy okazji sprawdziłem jak tam wygląda napięcie po uruchomieniu auta i wygląda tak, że przez kilka sekund jest 13v a później powoli spada...
Boję się, czy to nie tranzystor w sterowniku silnika :hm:
sash997
Wysłany: Nie Sty 01, 2017 12:44
zawsze można ominąć sterownik silnika i wziąć napięcie gdzie indziej gdzie pojawia sie po odpaleniu silnika,no ale to już ostateczność gdyby sie okazało że to jednak wina sterownika silnika ewentualnie wymienić sterownik ale to już większe koszta, programowanie itd
Marcin84
Wysłany: Wto Sty 03, 2017 12:22
Ja u siebie oprócz usterek w samym sterowniku pieca i włącznika termicznego w zderzaku miałem jeszcze walnięty kabel pomiędzy włącznikiem a tym sterownikiem. Nie doszedłem w którym miejscu się rozsypał tylko puściłem nowy kabelek pod zderzakiem razem z wiązką halogenów.
Rover 600SDi, Rover 75 2.0 CDT, Rover 75 1.8T
Wysłany: Wto Sty 03, 2017 22:26
Tak się zastanawiam... czy ktoś wie skąd komputer bierze info o uruchomionym silniku żeby włączyć webasto?
Wg schematu ten sam sygnał co uruchamia webasto idzie do zegarów
, ciekawe po co? I czy da się sprawdzić w zegarach, czy jest tam podane napięci?
Wysłany: Wto Sty 03, 2017 22:37
A linie diagnostyczna masz podłączoną do webasto?
75 Red Edition
Wysłany: Sro Sty 04, 2017 10:36
inaczej by się chyba nie dało podłączyć przez obd ;)
Wysłany: Sro Sty 04, 2017 20:04
sTERYD napisał/a:
z alternatora . ogólnie z wartości napięcia w instalacji. Ja zresetowałbym sterownik , odłączając na kilka minut aku żeby wyjść z trybu blokady błędu , który na pewno już powstał , no i sprawdzić akumulator ładowanie i pracę alternatora.
Andrzej
Wysłany: Sro Sty 04, 2017 20:47
sTERYD napisał/a:
To spróbuj odłączyć ten pin od wtyczki w webasto i wtedy sprawdź co się dzieje
75 Red Edition
sash997
Wysłany: Sro Sty 04, 2017 21:10
kurde kolega napisał że piec mu dobrze działa tylko niema sygnału załączającego, nie szukajmy problemu tam gdzie go niema, ja bym obstawił przewód lub styk w którejś kostce
Wysłany: Sro Sty 04, 2017 21:47
Tez mi piec dobrze dzialal, w przeciwieństwie do centralnego zamka, dziwnym trafem przewód diagnostyczny odłączony od kostki rozwiązał problem, wyciągnąć pin z kostki nic nie kosztuje i trwa chwile a moze akurat
75 Red Edition
Wysłany: Pią Sty 06, 2017 18:11
Wygląda na to, że w istocie coś nie łączy.
Dziś znowu robiłem test i po tym po uruchomieniu silnika piecyk zaskoczył.
Kilka godzin później już znowu nie działał, i dodatkowo zauważyłem efekt jakby przerywanego startu dmuchawy, więc ewidentnie coś przerywa.
dj_darco
MG ZT
Wysłany: Sob Sty 07, 2017 11:41
Webasto jest bardzo czułe na spadki napięcia w fazie rozruchu. Sprawdź Kostkę i kable czy nie są gdzieś zaśniedziałe. Ewentualnie gniazdo bezpiecznika i sam bezpiecznik od Webasta. Jeśli zasilanie niedomaga webasto po prostu stanie zaraz po włączeniu świecy żarowej.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=92288&postdays=0&postorder=asc&start=40
sash997
Wysłany: Sob Sty 07, 2017 16:01
przy takiej ustarce wywaliłby błąd za niskiego napięcia a u kolegi jest problem z sygnałem włączającym piec
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Sty 07, 2017 17:46
Sterydku dzięki za pomoc wtedy ;) Udało się rozebrać piec i przywrócić go do żywych. Faktycznie procedura naprawy nie jest jakaś skomplikowana. W samej elektronice widzę, że padają rezystory oraz czasami tranzystory, które jeszcze nie do końca wiem do czego służą, ale to dopiero pierwszy kontakt z webasto ;)
Steryd masz możliwość wysterowania poszczególnych funkcji webasto przez OBD? Np. włączenie wentylatora, grzałki, pompy wody oraz pompy paliwa?
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
sash997
Wysłany: Sob Sty 07, 2017 17:50
O Marek wkońcu sie do pieca przekonałeś??? to już nie jest "zbędny bajer" dla Ciebie ?? ;)
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Sty 07, 2017 17:57
sash997 napisał/a:
Skądże ;) Mnie nie jest to potrzebne, mimo że auto parkowane na zewnątrz ;)
Pomagałem koledze w przywróceniu webasto do normalnej pracy.
sash997 napisał/a:
Jest. Wiele problemów z nim, ale... pomyślałem sobie, że żeby lepiej zgłębić wiedzę mógłbym od któregoś zaopatrzyciela w części wrzucić sobie na auto ten wynalazek. Zreanimować go i pobawić się konfiguracją/sterowaniem na potrzeby TOAF'a. Instalację w aucie mam. Kwestia piecyka i pompki. Później może jakiś moduł GSM do sterowania z telefonu... ale to już mrzonki ;)
Chociaż nie kryję, że po odpaleniu silnika (poniżej 4C) szybciej się nagrzewa.
sash997
Wysłany: Sob Sty 07, 2017 18:35
to sobie wyobraź na dworze -30 a Ty pyk esemeska do auta i za pół godziny odpalasz ciepły silnik :D co do Toafa to pomyślcie nad opcją taką jak jest w BMW bo to jest do zrobienia aby na BM ustawiać godzinę w jakiej piec ma sie właczyć, żadne dodatkowe kable byłyby nie potrzebne bo pieca można odpalić po k-bus kwestia tylko softu w BM
Wysłany: Nie Sty 08, 2017 00:13
MaReK napisał/a:
niestety nie, BMW Scanner tylko pokazuje błędy i pozwala odczytać i zapisać eeprom (nie wiadomo po co) To jest wbrew pozorom bardzo proste urządzenie.
MaReK napisał/a:
czemu mrzonki...? wystarczy cokolwiek co poda 12V lub masę na odpowiedni kabelek (i najlepiej jeszcze coś co przypilnuje żeby aku nie padł) więc to nic strasznego. Obecnie pchniety w/w impulsem montuje pilota.
sash997, niestety to tak czy inaczej wymaga dodatkowego sterownika, bo fabryczne wyposażenie nie włączy pieca jak nie ma telestarta, ani programatora :/
Próbowałem podsłuchać dialog bmscanera z Webasto, ale akurat to jest zakodowane tak, że snifer wypluwa same spacje.
Jeszcze pytanie dodatkowe...
Czy dobrze rozumiem, że sygnał do odpalenia Webasto z komputera jest podawany ciągle jak tylko silnik jest uruchomiony, a za wyłączenie pieca po rozgrzaniu płynu odpowiada czujnik w sterowniku Webasto?
Brak nowych postów [R75] Wentylator chłodnicy od razu się włącza
gronel Rover serii 75, MG ZT 66 Sro Gru 04, 2013 04:18
gronel
Brak nowych postów [R75] webasto - nie wyłącza się
maciejosw Rover serii 75, MG ZT 16 Pon Lut 10, 2014 01:32
maciejosw
Brak nowych postów [R75] Webasto, czy się wyłącza ?
oliamaru Rover serii 75, MG ZT 9 Sob Gru 12, 2009 15:01
solkim
Brak nowych postów [R75] Webasto włącza się kiedy chce
bbeata Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Lip 26, 2013 07:24
Dziadek
Brak nowych postów [R75] Check Engine - nie włącza się - CDT/CDTi
dukat11 Rover serii 75, MG ZT 20 Nie Lip 17, 2011 23:39
21matys
