Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200]Luz na drążku zmiany biegów.
arturzawa
Wysłany: Czw Sty 05, 2017 01:05   [R200]Luz na drążku zmiany biegów.
Od razu zaznaczam, że czytałem poprzednie posty na ten temat lecz wszystkie niestety były przedawnione z 2012-2013r lub nawet starsze. Dziś kupiłem rovera 200 2.0 SDi za kwotę całego 1000 wiadomo nie jest idealny wizualnie tu wgniecenie tu wgnieciony boczek drzwi lecz mechanicznie stan bardzo dobry. Jedyna rzecz to tak jak w temacie ogromny luz na drążku zmiany biegów. Czytałem już o tym jak wyżej napisałem i objawy pasują idealnie na ten cały krzyżak sprawdzę dokładnie jutro lecz jestem pewny w 99%. Jeżeli to będzie ten cały krzyżak czy jak to tam sie nazywa to czy jest taka możliwość kupna go tych tulej czy tam tego co się wyrabia czy będzie trzeba tak kombinować jak jest w poradniku od brt'a .
Z góry dziękuje za odpowiedź.
Wysłany: Czw Sty 05, 2017 01:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozubson
Wysłany: Czw Sty 26, 2017 18:13
A normalnie wchodzą Ci wszystkie biegi?
arturzawa
Wysłany: Pon Sty 30, 2017 11:02
Tak wszystkie biegi wchodzą normalnie, żadnego nie wybija.
Brak nowych postów [220SD] Luzy na drążku zmiany biegów
iwan00 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Mar 30, 2010 10:49
iwan00
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25] luz na drążku skrzyni biegów - dzwonienie
Roverian Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Paź 09, 2014 06:21
Brak nowych postów [R200, 1,4Si, 98r] luz drążka zmiany biegów...
wymiana poduszki?
shudder Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Sie 26, 2009 16:48
shudder
Brak nowych postów [R200 Di] Wajcha zmiany biegów
p.kapelanczyk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Cze 15, 2012 15:52
