Wysłany: Sob Sty 07, 2017 17:24 [R 45]Nie chce odpalić
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 2002
Problem polega na tym że nie mogę odpalić samochodu. Rozrusznik kręci, paliwo podaje. przy dłuższym kręceniu. Przez około 15 sekund to ma jakby chęć odpalić Ale po puszczemiu kluczyka gaśnie.
Jakieś pomysły?[i]
_________________ był escort 1.4 92
jest rover 45 2002
Wysłany: Sob Sty 07, 2017 17:24 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 5 razy Dołączył: 18 Sie 2016 Posty: 30 Skąd: Poznań
Wysłany: Sob Sty 07, 2017 18:51
Sprobuj odpiac wtyczke od czujnika temperatury plynu chlodniczego i porzadnie zakrec rozrusznikiem, jak odpali to trzymaj gaz az zlapie temperature i wepnij spowrotem.
Wysłany: Sob Sty 07, 2017 22:43
Spoko, ten czujnik decyduje o dawce paliwa podczas rozruchu w zaleznosci od temperatury, kiedy odepniesz podaje max paliwa, a kiedy zewrzesz podaje minimum, w praktyce w niskich temp powinno podawac max, ale czasem czujnik nie osiagnie takiej rezystancji zeby ten max wymusic, wtedy odpiecie zalatwia sprawe. Stary sposob na odpalenie w 20st. mrozie, ale to jest wiedza tajemna takze nikomu nie mow.
