Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 1.6 99'] Przy odpalaniu załącza wszystkie wentylatory
zen4you
  Wysłany: Nie Sty 08, 2017 16:19   [R400 1.6 99'] Przy odpalaniu załącza wszystkie wentylatory
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1999
Witam wszystkich, jest to mój pierwszy temat i pierwszy problem, mianowicie:
Gdy silnik jest ciepły. Gdy chcę odpalić auto to podczas odpalania (w trakcie) załączają się wszystkie wentylatory tj. chłodnicy oraz klimatyzacji - jednocześnie, na maksymalnych obrotach.
Gdy jest zimny - nie ma problemu, nic się nie załącza. Auto odpala bez problemu - podejrzewam że nie ma dużego obciążenia prądowego.
Zaobserwowałem że gdy odłączę wtyczkę na urządzeniu z załącznika to wentylatory się nie włączają nawet gdy silnik jest ciepły.
Co może być przyczyną i gdzie zacząć szukać ?
Wysłany: Nie Sty 08, 2017 16:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sty 08, 2017 23:16
To jest przekaźnik wentylatorów więc nic dziwnego, że po odłączeniu nia załączaja sie.
Twój problem, to raczej czujnik temperatury.
zen4you
Wysłany: Pon Sty 09, 2017 06:22
A gdzie może znajdować się ten czujnik ? Szukałem po całym silniku i nie mogłem nic znaleźć
Kunce
Wysłany: Pon Sty 09, 2017 10:56
Witaj.
O czujniku temperatury jest trochę na forum.
Pierwszy lepszy temat i zdjęcie gdzie znajduje się czujnik.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=82645
Brak nowych postów [R400] dziwne objawy przy odpalaniu
korenko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Sro Mar 07, 2012 09:37
korenko
Brak nowych postów [R400] Dzwiny dzwięk przy odpalaniu
Lysy_ Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Mar 15, 2012 09:50
Lysy_
Brak nowych postów [R45 iDT] Wentylatory pracują przy 90st.
adamsky Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 35 Pon Sty 28, 2013 11:41
adamsky
Brak nowych postów [R45] Przy jakich obrotach załącza się turbina?
konradp Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Wrz 30, 2008 10:38
Brak nowych postów [R400] Nie włączają się wentylatory
robert12345 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Czw Sie 16, 2012 19:10
robert12345
