Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75] Świecące check engine a mróz?
andye398
Wysłany: Nie Sty 08, 2017 16:52   [r75] Świecące check engine a mróz?
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2002
Witajcie koledzy! ;)
Jak wasze roverki w tak mroźne dni?
Mam do was pytanie odnośnie check engine, która dzisiaj się zaświeciło.
Sytuacja wygląda tak. Poszedłem rano przepalić samochód, odpalił bez problemu (-20).
Dałem mu chwile pochodzić, a kiedy już trochę się nagrzał dodałem kilka razy gazu i nagle zapaliła się kontrolka check engine, od tak. Auto chodzi normalnie nie brakuje mu mocy. Odłączyłem akumulator na chwile, podłączyłem ponownie i kontrolka nadal świeci.
Na ekranie auto pokazuje komunikat, ale nie bardzo wiem o co chodzi przez to w jakim stanie jest ten wyświetlacz.
Co mogę z tym zrobić?
Zdjęcie tego co wyświetla.
Wysłany: Nie Sty 08, 2017 16:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Nie Sty 08, 2017 18:19
andye398 napisał/a:
Masz 2 opcje :
1. Skoro działa normalnie to po co sie tym przejmowac.. czyż nie ?
2. Poszukać sposobu na odczyt błędów z silnika... kto wie, może bedize tam zapisane czemu sie taka kontrolka świeci. A moze samo wykasowanie błędów wystarczy.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
Wysłany: Nie Sty 08, 2017 20:17
andye398 napisał/a:
to znaczy "sprawdzić silnik" , może trzeba wyczyścić dolot i czujniki w nim. Auto ma gaz ?.
Andrzej
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Sty 08, 2017 21:25
To chyba francuski język, sprawdź błędy w sterowniku silnika i będziesz miał pewność.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
dawidd
Wysłany: Nie Sty 08, 2017 21:54
Poruszaj wtyczka czujnika na filtrze paliwa
Wysłany: Nie Sty 08, 2017 22:15
dawidd, to jest silnik kV6 . Komunikat w j. francuskim , prawdopodobnie za bogata mieszanka ( czujnik MAP ) i problem z emisją spalin.
Andrzej
dawidd
Wysłany: Pon Sty 09, 2017 05:07
A faktycznie, niedoczytalem
andye398
Wysłany: Pon Sty 09, 2017 08:16
Dziękuje za szybką odpowiedź.
Dokładnie tak, auto ma gaz.
Przepustnice czyściłem jakoś w lato przy okazji montażu separatora oleju na cienka odmę.
Moge wyczyścić przepustnice i czujniki w niej. Czujnik map łatwo można wyciągnąć.
Pytanie tylko czy kontrola sama zgaśnie jak auto ogarnie, ze wszystko wróciło do normy, czy konieczne jest podpięcie pod komputer?
rafalmis1
Wysłany: Pon Sty 09, 2017 08:27
Koniecznie trzeba skasować kompem
Wysłany: Pon Sty 09, 2017 12:08
andye398 napisał/a:
lampka powinna zgasnąć po 3 cyklach bezawaryjnego nagrzewania silnika od zimnego do temperatury optymalnej , a z pamięci ECM błąd powinien być wykasowany po 40 takich cyklach. Oczywiście można też skasować kompem.
[ Dodano: Pon Sty 09, 2017 12:08 ]
andye398 napisał/a:
to problem może być bardziej złożony.Ponieważ może być 21 przyczyn świecenia lampki, warto podłączyć się do diagnoskopu .
Andrzej
Brak nowych postów [R75] Check Engine - KV6
Kazio_75 Rover serii 75, MG ZT 24 Czw Cze 03, 2010 21:50
Brak nowych postów [MG ZT-T] Check engine i gaśnie
najnowszy85 Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Sie 29, 2012 18:47
Brak nowych postów [R75] Nie odpala- Check engine
Doktorperez Rover serii 75, MG ZT 19 Nie Lut 05, 2012 20:27
witgut
Brak nowych postów [R75/MG ZT] - Check engine - CDT/CDTi
MaReK Rover serii 75, MG ZT 28 Sro Lip 13, 2011 13:37
Leberson
Brak nowych postów [R75] '04 - Check Engine po wymianie akumulatora
sobierw Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Lut 11, 2013 15:27
MaReK
