Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]Błąd kurtyny i czujnika - pomocy?
AdiFiz
  Wysłany: Nie Sty 15, 2017 10:35   [R75]Błąd kurtyny i czujnika - pomocy?
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Dzisiaj pierwszy raz czytałem błędy z mojego roverka, gdyż świeci się ciągle błąd poduszki...
TOAF pokazał 2 błedy:
- 9133 - czujnik boczny lewy: błąd wewnętrzny
- 9048 - obwód zapłonu IC2(kurtyna boczna, prawy przód) zbyt wysoka rezystancja
Szukałem na forum ale nie znalazłem podobnego tematu :(
Może ktoś ma jakiś pomysł o co chodzi lub miął podobny problem ?
Z góry dzieki za wszelkie podpowiedzi :) [/i]
Wysłany: Nie Sty 15, 2017 10:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Sty 15, 2017 12:21
Błąd pierwszy pewnie związany z tym, że zgnił Ci czujnik uderzeniowy umieszczony pod wykładziną na wysokości słupka (tam gdzie pasy).
Błąd drugi dotyczy kurtyny prawej. Pytanie czy ona tam w ogóle jest? Może po jakimś dzwonie została odcięta i nieodłączona. Najszybciej sprawdzisz to odłączając kurtynę (fizycznie) nad nogami pasażera poszukaj oraz wykodowując ze sterownika.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
AdiFiz
Wysłany: Nie Sty 15, 2017 15:55
MaReK napisał/a:
Czyli czujnik do wymiany?
A jakaś wieksza podpowiedź, jak odpiąć tą kurtynę ? Czy tam jest jakaś kostka do niej lub cokolwiek, gdyż nie wiem jak mam ją odłączyć fizycznie?
Dzięki za pomoc :)
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Sty 15, 2017 23:10
AdiFiz napisał/a:
Zapewne. Dostępny na allegro. Zdemontuj swój i po numerach dopasujesz.
AdiFiz napisał/a:
Tak. Załączam obrazek. Na obrazku raczej lewa strona, ale jest analogicznie po prawej. Wtyczka żółta typu kapturek (C1703). Musisz odłączyć i wykodować.
AdiFiz
Wysłany: Pon Sty 16, 2017 12:18
Dzięki za podpowiedź ! :)
Ale wczoraj demontowałem osłonę słupka od szyby i nie widzę tam żadnej kurtyny... Czy istnieje taka opcja że Komputer pokazuje błąd chodź kurtyny nie ma fizycznie w aucie?
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Sty 16, 2017 23:24
Tak może tak być. Ale sprawdź czy kurtyna nie została wycięta po prostu, a kawałek instalacji został. Na początek wykoduj ją. Tylko ostrożnie wszystko rób i przede wszystkim zrób sobie backup.
Brak nowych postów [R75] Błąd ABS pomimo wymiany Czujnika
keda Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Mar 08, 2015 15:25
Brak nowych postów [R75] Kręci i nie odpala, błąd czujnika położenia wału
Blondie Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Sie 18, 2016 22:31
bekky
Brak nowych postów [R75]-dziwny bład pomocy
dzienix21 Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Lut 09, 2012 11:23
dzienix21
Brak nowych postów [R75] Błąd P1255 - pomocy
keda Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Sie 23, 2012 18:05
keda
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75]Pomocy Rover 75 ignition switch Błąd????
Fiedia Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Gru 15, 2012 19:52
