Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75]Raz odpala raz nie chce wcale.
Majkel1993
  Wysłany: Pią Sty 20, 2017 19:56   [r75]Raz odpala raz nie chce wcale.
Cześć Panowie,
Ostatnio nie mam dobrej passy wczoraj ten nieszczęsny wypadek przy zjeździe a teraz Roverek odmawia posłuszeństwa..
Objawy są następujące:
Są momenty kiedy zapala bez żadnego problemu - kontrolki są, świece nagrzane przekręcam zapala.
Od jakiegoś momentu nie mogę zapalić go wcale - kontrolki są, wszystko cacy -przekręcam kluczyk zakręci rozrusznik dwa razy i całkowicie go odcina.
Sytuacja sprzed dosłownie chwili:
1.Próbowałem zapalić pierwszy raz - rozrusznik zakręcił dwa razy, potem cisza. Przekręcam kluczyk słyszę tylko pompę ale rozrusznik nie kręci.
2.Próbowałem zapalić drugi raz - zapalił bez najmniejszego problemu. Przejechałem trochę rozgrzał się, zgasiłem.
3. Próba ponownego odpalenia - całkowite fiasko. Kontrolki są, wszystko gaśnie, przekręcam kluczyk, słyszę pompę ale rozrusznik nie kręci, słyszę tylko głęboki syk.
Czy to może być wina immo?.. Bo mi ręce opadają..
Wysłany: Pią Sty 20, 2017 19:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Pią Sty 20, 2017 20:15
rozrusznik kreci i przestaje? Moze wytarte ma szczotki albo komutator. Sprawdź go na krotko, bo myślę ze akumulator masz sprawny...
aimp12
Wysłany: Pią Sty 20, 2017 20:23
Najprawdopodobniej szczotki, albo zworki (blaszki) w automacie rozrusznika. Zestaw naprawczy zworek kosztuje jakieś 30zł. Kupowałem miesiąc temu, miałem to samo. Czasem za 10 razem zaskakiwał. Pojeździć chwilę pojeździsz, ale zrób sobie jak najszybciej.
Rozrusznik manual a automat się różni, przynajmniej w V6. Manual ma dwie śruby mocujące, automat trzy.
Link do manuala w V6, nie wiem czy w dieslu taki sam.
http://www.czesciauto24.pl/denso/821479
[ Dodano: Pią Sty 20, 2017 20:23 ]
Wymiana zworek banalnie prosta. Sam spokojnie dasz radę
Sprzedam siedzenia od ZT!
Majkel1993
Wysłany: Pią Sty 20, 2017 20:44
Panowie wielkie dzięki za odpowiedzi.
Jakbyście się umówili z moim tatą - też mówi że to kwestia rozrusznika i najprawdopodobniej chodzi o szczotki. Sprawdzę jeszcze akumulator. Czy przypadkiem nie zaśniedział gdzieś na klemach albo nie ma jakiegoś nieciekawego nalotu chociaż moim zdaniem to nie wina akumulatora, a właśnie szczotki po tylu latach żądają wymiany..
Konstruktywne pytanie - czy do rozrusznika jest dostęp z góry czy tylko kanał?
Dziadek
Wysłany: Sob Sty 21, 2017 00:35
Kanał zbędny- zrobisz wszystko od góry tylko trzeba zrzucić kolektor. Dwie śruby, z czego jedna z nakrętką, druga bez. Dostęp średni, ale dasz radę, ale na początek sprawdziłbym czy któryś kabel się nie wyczepił.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
Majkel1993
Wysłany: Sob Sty 21, 2017 10:36
aimp12 napisał/a:
Mógłbyś mnie jeszcze nakierować gdzie kupowałeś ten zestaw naprawczy zworek? Najpewniej to ta sprawa, a nawet jeżeli nie to "nowka to nowka"..
[ Dodano: Sob Sty 21, 2017 10:36 ]
Dziadek napisał/a:
Dzięki wielkie będę próbował :)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: [R75] Instrukcja obsługi po polsku - jak ktoś chce zapraszam
Kris Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Wrz 14, 2007 09:09
Kris
Brak nowych postów [R75] Cięgno przy turbinie..... nie porusza się wcale
marcz Rover serii 75, MG ZT 42 Nie Cze 28, 2009 15:12
Dam-Kam
Brak nowych postów [R75] Kontrolka ładowania wcale się nie zapala,a potem żarzy
obet Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Kwi 18, 2011 23:38
obet
Brak nowych postów [Rover 1.8 odpala i gaśnie lub nie odpala]
Szymek05 Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Lis 14, 2016 07:27
Szymek05
Brak nowych postów [R75] Nie chce opalić...
Ap9_11 Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Maj 06, 2010 19:15
witgut
