Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214]Pomocy. Wyciek oleju silnikowego.
JacobBiertoston
  Wysłany: Nie Sty 15, 2017 11:31   [Rover 214]Pomocy. Wyciek oleju silnikowego.
Witam. Pilnie potrzebuję pomocy. Otóż kapie mi olej z tego elementu po prawej stronie silnika. Jak odpalę auto to po paru sekundach zaczyna od spodu kapać. Proszę o poradę jak to naprawić i czy to duży koszt jest. Liczę na Waszą pomoc. Pozdrawiam
Wysłany: Nie Sty 15, 2017 11:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sty 15, 2017 14:10
Chodzi o kopułkę w którą są wpięte przewody zapłonowe ??
Jeśli tak, to do wymiany uszczelniacz wałka rozrządu
Ogólnie to powinno się wymienić wszystkie czyli 4, gorzej z tymi po stronie paska, bo trzeba zdejmować pasek. Uszczelniacze są kierunkowe.
abuk888
Wysłany: Nie Sty 15, 2017 15:06
też tak miałem. simmeringi wałków rozrzadu puscily. wymien od razu 4 bo jak puscil jeden to jak lawina beda puszczac a 1 kosztuje grosze. ja dobralem swoj w sklepie z czesciami do traktorow bo erlinga po tygodniu puscily ;x smigaja juz od 4k km i jest ok
Najpierw Rover 25 2.0 iDT 2001r
Teraz MG ZR 105 2005r
JacobBiertoston
Wysłany: Pon Sty 16, 2017 12:33
Dzięki za pomoc. Byłem u mechanika i rzeczywiście uszczelniacz do wymiany.
Brak nowych postów [R220 98'] POMOCY !! Wyciek oleju z filtra oleju !
Remigiusz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Maj 30, 2009 08:30
Brak nowych postów [Rover 200 '99 1,4Si] ile oleju silnikowego do tego silnika?
pietro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Cze 12, 2008 17:48
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [rover 25 1.4 2001 impressive] Wymiana oleju silnikowego i
hubertkolacki21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Lut 15, 2016 10:15
bociannielot
Brak nowych postów [R220SDi 99r] - pomocy - wyciek oleju
maryba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Lip 26, 2007 23:23
MaReK
