Forum Klubu ROVERki.pl :: [Mg zr] kręci nie odpala wycieraczki przestały działać
Kibic1909
Wysłany: Pią Sty 20, 2017 11:48   [Mg zr] kręci nie odpala wycieraczki przestały działać
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Mam problem zaczęło się od tego że przy włączaniu kierunkowskazow auto normalnie jechała ale obroty i prędkość spadało na zero a naciskając wycieraczki wszystko wracało do normy z tym że nie za każdym razem tak się działo czasami normalnie chodzilo ale niestety wczoraj po dojechaniu pod sklep auto już nie chciało odpalić stacyjka ledwo świeci wogole nie pokazuje że świece się grzeją. Auto kręci nie odpala nie pokazuje że świece się grzeją przednie wycieraczki nie dzialaja.
Z góry dzięki za pomoc
Wysłany: Pią Sty 20, 2017 11:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pią Sty 20, 2017 23:39
Szukaj zwarcia i przepalonych bezpieczników. Być może komputer padł ale najpierw zwarcie.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
wolftek
Wysłany: Sob Sty 21, 2017 11:51
Sprawdż połączenie masy(aku.-karoseria)
bociannielot
Wysłany: Sob Sty 21, 2017 12:07
wolftek, to nie ta masa raczej, miałem to i to nie tak się objawia, sprawdzić można, chwila patrzenia, ale lepiej od razu rozebrać obudowę kierownicy i tam badać okolice stacyjki oraz przełącznika zespolonego w pierwszej kolejności
wolftek
Wysłany: Pon Sty 23, 2017 00:56
Bocian.Napisał że "stacyjka ledwo świeci" rozumiem że wszystkie lampki ledwo świecą i nie można odpalić a więc tak jak przy urwanej masie.Wcześniej mogła trzymać się na "włosku" lub niepewnie łączyć i stąd może te "cuda wianki".Słabo to opisał to i nie wiadomo co doradzić .Kropki na końcu nie stawiam celowo
Wysłany: Pon Sty 23, 2017 05:48
Moim zdaniem, zacząłbym od wiązki tylnej klapy ;) tam się potrafią niesamowite cuda dziać ;)
bociannielot
Wysłany: Pon Sty 23, 2017 09:56
Markzo, też może byc ciekawy trop, na razie czekamy, ciekawe co Kibic1909, znajdzie :ok:
Brak nowych postów SOLVED[r 214si 97''] Przestały działać wycieraczki
Pecha ciąg dalszy ...
coldmanns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Gru 02, 2008 13:54
coldmanns
Brak nowych postów [R25] lusterka elektryczne przestały działać
bucia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Gru 11, 2013 12:52
bucia
Brak nowych postów [Rover 214] Nie odpala, kreci lecz nie odpala.
adinek221 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Sie 29, 2013 15:29
robsson78
Brak nowych postów [MG ZR] Kręci, ale nie odpala.
xevantos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Kwi 06, 2014 09:49
Brak nowych postów [R 214 Si] Kręci ale nie odpala
princo12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Lut 10, 2015 09:30
Kozik
