Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414] Wypadająca tulejka rozrusznika?
TheDealer105
Wysłany: Nie Sty 22, 2017 11:23   [R414] Wypadająca tulejka rozrusznika?
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1996
Mam problem z rozrusznikiem(magneti marelli). Tydzień temu najpierw się zająknął dwa razy, później całkiem odmówił współpracy. Wyglądało to tak, że najpierw słychać było jakby strzał przy starcie, potem przy próbach odpalania słychać najpierw pół obrotu, później 2-3 sek przerwy i znowu próbuje się ruszyć. Wymontowałem, rozebrałem, zeszlifowałem szczotki, nasmarowałem tulejki i prowadnice. Ciekawostką było to, że po wyjęciu brakowało tulejki tej od strony silnika. Okazało się, że została w bloku silnika. Złożyłem wszystko i pięknie kręcił do wczoraj - te same objawy. Więc wyjąłem i znowu tulejka została w środku.
Podsumowując, tulejki są do wymiany. Dziwi mnie tylko to, że w gnieździe na rozrusznik jest tyle miejsca, że tulejka może się potencjalnie wysunąć. Chyba, że ona ma fabrycznie jakiś kołnierz? Czy ktoś z Was miał podobny przypadek?
Wysłany: Nie Sty 22, 2017 11:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sty 22, 2017 12:44
Tulejka jest na wcisk w kołnierzu. Musiała się przytrzeć i obrócić, dlategoo jest luźna.
Brak nowych postów [rover 416si 95r] wypadająca szyba
adamszuniewicz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Wto Lis 17, 2009 22:47
adamszuniewicz
Brak nowych postów [R400] Guma/tulejka stabilizatora tylnego.
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Lip 26, 2014 13:58
fredii
Brak nowych postów [R400*98'] "niedostępna" tulejka stabilizatora
JeRRy3D Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Wto Wrz 07, 2010 14:14
JeRRy3D
Brak nowych postów [R 45] Regeneracja rozrusznika.
Alexi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Lis 25, 2011 22:51
Alexi
Brak nowych postów [R45] Przekaźnik rozrusznika
kaczorowski92 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Lip 21, 2016 19:18
Excalibue
