Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] brak reakcji gazu
kubakgb
  Wysłany: Wto Sty 24, 2017 15:06   [MG ZR] brak reakcji gazu
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam. Mam problem a mianowicie gdy jest wilgotno gaz nie reaguje i obroty wskakuja na 1300. A gdy jest cieplej czy suche powietrze usterka ustepuje i wszystko wraca do normy. Ktos wie co moze byc? Bo zaden mechanik u ktorego bylem nie ma pojecia..
Ostatnio zmieniony przez kubakgb Nie Sty 29, 2017 19:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sty 24, 2017 15:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
gralu
Wysłany: Sob Sty 28, 2017 13:39   Re: [MG ZR]
kubakgb napisał/a:
Kolego sprawdz sobie najpierw przewody które idą od potencjometru, wzmocnieniem przednim pod chłodnicą..... (bynajmniej ja tak miałem) lubią się w tym miejscu na załamaniu pod chłodnicą przecierać. Żeby to dobrze zrobić trzeba wyjąć chłodnicę z wiatrakiem i całą wiązkę (będąc pod samochodem od lewej podłużnicy do samego potencjometru) wypruć z oryginalnego plesza, kabelki (jest ich parę) przetrzeć i osuszyć (powietrze ze sprężarki, suszarka itp.) i po kolei sprawdzić każdy z osobna czy jest w jakimś miejscu przetarty i zaizolować. Całość włożyć w drugi nowy plesz i dobrze zaizolować. Wiązkę rozprowadzić, ułożyć i przyczepić jak była oryginalnie. Miałem ten sam objaw co ty, mi pomogło....
pozdrawiam gralu
bielu00
Wysłany: Sob Sty 28, 2017 13:50
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=104138 to samo przechodziłem :) jak na razie po naprawie wszystko jest ok :)
Wysłany: Sob Sty 28, 2017 21:16
Moderator longer86 informuje
Uwaga! Ten temat zostanie usunięty jeśli autor nie poprawi jego nazwy.
Aby zmienić nazwę tematu, autor musi w pierwszym poście użyć funkcji
75 Red Edition
kubakgb
  Wysłany: Pią Lut 03, 2017 15:15   [MG ZR] wiazka
Kables sprawdzone. Nie bylo widac przetarc ale wazystkie zostaly dokladnie zaizolowane. Do tej pory odpukac wszystko dziala. A gdyby to bylo nie to to jaka moze byc jeszcze przyczyna?:)
BigBoyPL
Wysłany: Sob Lut 25, 2017 23:34
Uszkodzony czujnik położenia przepustnicy.
Jak się powtórzy to zgaś, wypnij wtyczkę (zwiększą się obroty jałowe i będzie dziwna reakcja na gaz), odpal i zobacz czy dalej się zawieszają.
Brak nowych postów [R25 2.0 IDT 2004] Brak reakcji na wciśnięcie gazu...
Marcinus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sie 01, 2010 10:59
Marcinus
Brak nowych postów [R200] Brak reakcji na pedał gazu.
Areq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Lis 05, 2010 19:43
Areq
Brak nowych postów [R25] 2.0 IDT brak jakiejkolwiek reakcji
Error Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Mar 16, 2014 21:01
pgrad
Brak nowych postów [R25 iTD 01r] check engine, brak reakcji na gaz
wiązka kabli sprawdzona-uszkodzony potencjometr gazu?
neon252 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Mar 09, 2010 10:28
neon252
Brak nowych postów [MG ZR] Obroty się zawieszają, brak reakcji na gaz
bielu00 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Gru 17, 2016 11:55
bielu00
